Търся Repair Manual за Йети
Levcho
Някой ако има под ръка пдф или линк за Repair Manual за Йетито ако може да ми го пусне.
Благодаря предварително.
Благодаря ти shaft.
Забравил съм да отбележа. Йети'то е 2015.
В линка който си пуснал няма за 2015 или аз не можах да го намеря. Ще пробваме с тези схеми.
На един приятел който кара Йети 2015 му трябва подробната схема специално на задната част за да си направи желязо за теглич.
Редактирано от Levcho
Моля! Абсолютно еднакви са, иначе. Фейслифта е различен по няколко козметични елемента. Всичко друго е еднакво :)
В броните има разлика преди и след ФЛ. Най-добре в ЕТ да му снимат чертежите на оригинален теглич за неговата и по тях да си прави!
Благодаря ти. Ще проверим при ЕТ.
Качи ги тук като ги вземете, даже и за преди ФЛ, ако може! Поздрави
