Свети Check engine без никаква основателна причина
kgk1211
Здравейте колеги!
Отново реших да пиша и ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.Проблема е следният: след изчистване на грешка за светеща лампа Check engine колата си изминава няколко стотин километра без да светне лампата (засичал съм 3 пъти- първия на около 370 км.,втория на около 350, третия на около 120 км.)ипосле пак светва.Ходя за проверка на борд компютъра - показва все едно и също:вероятна причина лошо качество на горивото.Колата я карам само с бензин и газ на Лукойл и няма никаква разлика в поведението ,разхода и вървенето.Човека от диагностиката ми казва карай така и не се притеснявай,то почти на всички таксита на газ им свети тази лаппа но си минават по 400-500К без проблеми.Сигурно е така ,но аз искам да я загася за постоянно тази лампа ако може,защото ме дразни, а и смятам ,че не е редно да свети ако всичко е наред.
Сега ще споделя няколко лични впечатления от колата след като съм минал около 6000 км.Надявам се да не подразня някого с това ,че смесвам темите.
Среден разход на газ в града - изминал съм около 3500км - между 9.9-10/100
Среден разход на газ извънградско - минал съм около 2500км - между 8,3-8,5/100
Колата е засичана след слагане на газ за 20лв. на празна бутилка до звукова индикация за край на газта и отново пълнене за 20лв.
Подади това ,че беше летен период почти досега смятам ,че разхода е приличен макар ,че от сайта на Щкода дават малко по-ниски стойности.
На бензин съм я засичал два пъти за сравнително къси разстояния:
Среден разход на бензин в града - изминал съм около 150км(наведнъж само на бензин за проба) - 8,6 по борд компютър/100
Среден разход на бензин извън градско  - изминал съм около 200км(наведнъж само на бензин за проба) - 6,9 по борд компютър/100
Ако искате споделете впечатления дали това е в нормите, а ако някой има прозрения по горния проблем нека да пише.
Поздрави на всички и леки и най-важното безаравийни много километри.
Кирил.
На газ ли ти дава тази грешка.Имах подобен случай-отчете бедна смес на диагностиката. Оправи се с смяна на 2-та филтъра на газовата уредба
Първия и втория път на газ , а третия на бензин.След това не съм чистил грешката около 500 км. вече.
OK след няколко дни ще я дам,тъкмо съм си поръчал OBD II скенер
http://olx.bg/ad/nay-noviya-model-mini-universalno-ustroystvo-za-diagnostika-mini-elm327-ID2rjER.html
Ще дойде най-вероятно утре или в понеделник и тогава ще видя кода.
Редактирано от kgk1211
