MDI Interface за О2 FL
Започнах да се замислям за поставяне на MDI интерфейс на радиото, за да си слушам музика от USB например. Сега има само AUX-IN, но управлението става от устройството, което е вързано. До колкото знам, при MDI управлението става от радиото или от волана, което е много по-удобно.
Потърсих малко и намерих няколко варианта на този модул. Оригиналният номер е 5N0035342, като след това има варианти с различни букви отзад (от A до G).
Някой знае ли какви са разликите според последната буква? Сега съм с радио SWING.
Колега буквите показват за кой модел на шкода са защото се вгражда на различни места. Иначе става за суинг и е супер удобно. Ако имаш въпроси зънними 0888878419
Мисля, че ще е полезно и за други да кажеш коя буква за кои модели става, както и дали може да се вземе модул от други VAG модели.
Колега моето беше по буква за йети но шината му беше по буква за октавия. Просто махнах шината и си го монтирамонтирах зад радиото, тоест всики стават, но за заради монтажа където стоят имат различни букви отзад. Такаче взимай смело,ако не ти изпадне точно за октавия, аз имам шината, която ти я подарявам. За монтажа и активацията имам човек който монтира моето.
Благодаря за поясненията. За сега не съм намерил такъв модул, че не знаех какъв ми трябва. Щом намеря ще се чуем и ще измислим нещо за шината и монтажа :cheers:
  • 5 седмици по-късно...
Имам Рапид Спейсбек, който като нов дойде без usb-букса, за разлика от такива със същото или по-ниско ниво на оборудване, но закупени в Германия. Това доста ме нервира и вече година и половина търся начин да изкарам такава букса от Суинга, който по същество е РЦД-310 на Фолскваген. Обаче не би. Вече купих от Ибей, и съответно изпратих обратно, устройство, което уж щяло да реши проблема. Не и не, бе, братче. Ако знаете работещ вариант споделете, моля. Колата е производство 2014 година. Това http://www.amazon.de/gp/product/B00D8XCOG4?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00не проработи, после видях, че РЦД-310 не се поддържа.
Колега по горе е написан кат. номер на устройството което е едно и също за цялата ВАГ група,което ще ти свърши работа
Редактирано от markoni120
 Изобщо, ама изобщо не ми липсва USB/SD. Спейсбек-а има блутуут, поддържащ A2DP. Ползвам Spotify Premium, направил съм си различни плейлисти, които съм свалил на телефона, съответно - по време на път не използвам интернет. Качеството на звука е чудесно, а като недостатък бих определил по-трудното разхождане из менюто, за да сменя плейлистата.
Именно, Мордо! Проблемът точно, поне за мен, е, че не можеш да ползваш бутоните на волана, за да сменяш песен или да търсиш. Това става само и единствено от телефона, а е мега-неудобно по време на път.
  Аз съм свикнал и не ме бърка.  :banger_2: Поръчал съм един държач за смартфон, магнитен, който се поставя на решетката за въздухоотвода. Така телефонът е пред очите ми, мога да сменям песните, мога да си пускам навигацията, когято ми е необходима.
Някой знае ли радиото Swing как точно се води (RNS/RCD 300/500/???). Намерих MDI модул, но е без кабели. Не мога да разбера дали има разлики в окабеляването на различните модели радиа.
RNS = Radio Navigation System
RCD = Radio CD
Общо взето това е :)  Swing трябва да е RCD 500... Болерото е RCD510.
ПП: Сериите 300 са от по-старите мултимедии. Тоест от предната Октавия, Фабия и другите - фейслифтовата Октавия е с 500 сериите.
Редактирано от shaft
Ако не се лъжа, SWING-а е RCD 310
Определено да! Благодаря за поправката!
Octavia 2008 - Swing (RCD 310)
Amundsen (RNS 310)
Bolero (RCD 510)
Columbus (RNS 510)
От тук го видях:
http://car-solutions.com/en/car-ipod-usb-adapter-dension-gateway-300-for-volkswagen-skoda-seat-gw33v21.php
Благодаря за разясненията. Намерих кабел, но пише, че става за RNS510/RCD510/RNS315. Дали буксата ще стане и за RCD 310?
http://www.ebay.com/itm/WIRING-HARNESS-VW-MEDIA-IN-MDI-FOR-RNS510-RCD510-RNS315-/281615563505?hash=item4191987af1:g:3oQAAMXQ01tRPmby&vxp=mtr
Тези влизат точно в радиото, на болерото изглеждаха така /по спомен/ - визуално - колкото до окабеляването - твам вече нямам идея - трябва да се гледа как са окабелени самите букси и да гледаш на радиото кое-краче-къде е сложено, но мисля, че ако са стандартно еднакви всички радиа - не трябва да има проблеми:
Пак казвам - визуално ми изглежда същото...
Аз смених SWING-a директно с BOLERO без никакви преходници, така че би трябвало да стане.
А от къде си намери модула, че в Еуратек ми казаха към 800лв :censored:
Вече имам модул. Шината е с номер 5N0035344C и мисля, че е за VW. Сега чакам да дойде и кабел, за да тествам дали работи.
Самият модул е с номер 5N0035342D.
Ще има ли нужда от програмиране или само се свързва и всичко тръгва?
Такаа, днес най-после остана време и монтирах новия модул. Доста се измъчих с прибирането на кабелите зад радиото.
Свалянето на радиото, закачането на модула и тест дали работи ми отне около 1 час. Събирането на всичко както си беше отне още около 5 часа.
Аз разкачих акумулатора за всеки случай, че свалях и жабката за по-лесен достъп. След това имаше грешки в радиото и в кормилната уредба.
След свързване на модула е нужно и програмиране в контролер 19:
Open controller 19 using VCDS → Installation List → mark 2E ; Media Player 3
Като недостатък мога да кажа, че спря да работи Aux-а в подлакътника, но това се и очакваше. Първите проби показаха много добро качество на звука.
Не намирам разлика спрямо CD-то. Харесва ми, че мога да ровя в папките и да разглеждам съдържанието на флашката докато свири.
  • 10 месеци по-късно...
А някой случайно да е срещал схема с пиновете на въпросния модул (м/у модула и радиото)? В момента кабеляк в ebay почти няма. Т.е. има ама струва повече от модула. А са няколко жици на кръст...
Ето това намерих
Pinout connector MDI (aka Media IN, also known as MMI):
Pin 1: Ground
Pin 2: the CAN the Low
Pin 3: not USED
Pin 4: the NFR + / the AUX the R +
Pin 5: NFL + / CD Changer pass thru ( for information from other sources, this pin to enter the AUX)
Pin 6: NFR + / CD Changer pass thru ( according to other sources, this pin to enter the AUX)
Pin 7: 12V
Pin 8: the CAN the High
Pin 9: the NFL + / the AUX of L +
Pin 10 : NF-/ the AUX -
Pin 11: NF- / CD Changer pass thru (according to other sources, this pin to enter the AUX)
Pin 12: Shield for CD Changer pass thru cable ( never seen this pin was used)
Pinout by connecting pins (on RCD310 example).
MDI - Magnitolla
Pin 1
Ground - T16/12 Pin 2
CAN 4 NFR + / AUX R + - T12B / 7
Pin 7 12V - T16/15 (or T12B / 4)
Pin 8
CAN 9 NFL + / AUX L + - T12B / 1
Pin 10 NF- / AUX- - T12B / 2
Инфото е от този сайт
http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?t=23431
Това и аз го намерих, ама не става ясно, тоя пинаут на Quadlock-а ли е или на самия MDI. То може и да на двете да е еднакво де.
Ще видим. Поръчал съм един, той ще си каже :)
Интересно ми е и защо след поставяне на допълнителен MDI модул се губи фабричният AUX, а при фабричен MDI си работят и двете.
Работят и двете. При мен даже може да работят едновременно. Ако човека който го монтира знае какво прави всичко ще е ок.
