как да увеличим обема на двигатела на ''Рапид''135
x.d.x
  • Отговори 91
  • x.d.x
    40
  • fulcrum
    11
  • Skoda 130LR/h
    10
  • Krankenstein
    9
http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/4311-martin-skoda-120l/?x=1&offset=20#tab-3Разгледай тази, виж и клипчетата, интересен проект с доста добро "сърце".
Да ама не тампоните са здрави
явно са поддали носачите и още един проблем след смяна на втулките на шенкелите не се връща волана
Той е един тампон на скоростите. А за шенкелите, правен ли е реглаж на предницата след смяната?
Сменяш всички тампони които имаш отзад . Дори и подложките на пружините , има на самия носач и вътре в бомбето . А на шенкелните втулки се прави райбероване , иначе трябва със чука да набиваш шенкела :D
Редактирано от Skoda 130LR/h
правен е реглаж на предницата а втулките са с някаква тефлонова мрежа дето не виждам как ще се райберова.А отзад тампоните ги напъвах с щангата и не мърдаха.
Райбера се води 16, ако не ме лъже паметта (можеш да провериш в зелената книга Аз ремонтирам Шкода). Райбероват се скед като се набият на шенкела ...
А втория пост в горната тема прочете ли го?
...успяхме да свалим гредата и я сменихме с вече готова, на която ушите за напречните носачи бяха повдигнати с 10мм
Мисля, че това е основното помогнало за изравняването, макар че няма снимка и не мога да си го представя как изглежда... на моя Рапид също не съм го пробвал. Всъщност харесва ми отзад да стои с леко отворен спортен камбер. Така и задницата е по-стабилна, стига да не яде много гумите, а досега не съм забелязап такова явление, обаче съм карал малко поради ред други проблеми, коиито често вадеха колата от движение за дълги периоди.
за мен това не е решение на проблема(удължаване на планките за тампона)защото неможе до безкрайност да се удължават.
Колега, пусни малко снимки, видим за къде се гласи този мотор. :)
най сетне  довечера си взимам новия двигател и започва едно творене :dash:
А какъв ще бъде той ?
fabia 1.4 8v почти окомплектован на около120 000км. с компа и една шепа датчици към него остана да му издиря инсталацията и да разстържа коляновия вал за амбр.лагер. Следващият въпрос е как да сложа редукторен стартер и от какво.по късно ще пробвам да пусна снимки.
някой слагал ли е редукторен стартер и от какво.че май няма да мога да използвам 130 ковия венец.
Редактирано от x.d.x
Редукторен стартер от Фелиция 1.3, знам че му се престъргва малко корпуса за да пасне в/у камбаната на скоростите.
а дали на фабиата на първо време може да се сложи делко ,че да го карам с карбуратора докато събера другите чаркала по инжекцията?
Ако сложиш капак на веригата от Фелиция/Фаворит може ... инак на Фобията няма въобще заготовка за делко.
малко по подробно
По-подробно не мога, щото лично не съм го правил, само са ми разказвали. Най-общо казано, като вкарваш стартера в камбаната на скоростите виждаш къде опира и му стържеш там корпуса. Повече тънкости и опит може да сподели някой дето го е парвил, ако чете тук де.
п.с. сменя се и зъбния венец на маховика с такъв от Фав/Фелиция, защото е с диагонални зъби докато оригиналния на 130/Рапид е с прави
Редактирано от Krankenstein
Аз до сега не съм попадал на венец със диагонални зъби . Просто стъпката е друга ...
Май най простия вариант ще е да си оставя моя маховик и стартер.А някой знае ли каква е разликата между маховиците освен венеца.
Между Фаворит и 120/130 има разлика в отворите на захващане към коляновия вал. Между Фаворит и Фабия не съм запознат.
