Проблем с теч откъм тавана...
jorojoro
Здравейте!
От няколко дни ми се появи много неприятен теч на вода в купето. Отвън няма някакви видими следи от проблеми, но вътрешната колона си е доволно мокра (а не влажна). Някой ако има идеи къде да погледна или какво да направя, нека сподели...
Освен това моля и за информация за майстор (сервиз) в София, където евентуално да ми решат проблема.
Малко снимки:
IMG_20160110_184838.jpg IMG_20160110_184845.jpg IMG_20160110_184851.jpg IMG_20160110_184959.jpg IMG_20160112_183300.jpg IMG_20160112_183307.jpg IMG_20160112_183313.jpg
 1. Махаш сенници,плафони,дръжки  и частично уплътненията където ти пречат.
 2. Сваляш тавана, носиш го на автотапицер за претапициране.
 3. Някой полива отвън с маркуч, а ти гледаш от къде пуска вода.
P.S  :  Макар че освен да се е отлепило стъклото, за друга причина не се сещам.
Редактирано от TDI_fen
Погледни антената, на приятел с Пежо 206 му течеше от там, оказа се че не е стегната. Макар че е отзад, аз не виждам друга логична причина.
Редактирано от maxrpm
Имах подобен проблем /Октавия 1, 98/.
Свали дръжката и сенника и освободи тапицерията на тавана отпред, така че да можеш да бръкнеш с ръка между тапицерията и тавана. Трябва да напипаш /може и да се види/ мястото където ъгъла на на купето е свързан с ъгъла на стъклото /от където при мен  течеше горе в ляво/.
При мен точно тогава валеше силно и този ъгъл беше мокър. Силикон и болкит от вътрешна страна и проблема беше решен.
Успех!
Успех!
Благодаря на всички, които са писали в темата! Тази вечер поне 15 мин. оглеждах всевъзможни места за евентуален теч. Нищо необичайно не видях. Почвам да си мисля, че причината наистина е в предното стъкло, както някои колеги предполагат. Чудя се дали аз да се правя на майстор или просто да закарам колата на майстор, който да свали и постави отново предното стъкло...
Ето и две клипчета, които направих набързо: клип 1 и клип 2
Пробвай със силикон от външната страна, около ъгъла.
Чичо Стефчо, :) Мерак имам, но надали ще се справя сам :) Най-много и да счупя нещо... По-скоро ми трябва някой, който да ми го оправи... срещу заплащане, разбира се ;)
*Голфчето ти е страхотно!!! :D
Като гледам снимките как е петносано горе по тавана, аз бих изключил предното стъкло.
Редактирано от setfan
Колега,за да изключиш стъклото от уравнението,отиди на автомивка и помоли да "ударят" стъклото с водоструйката.
Ти стой отвътре и наблюдавай дали ще протече,прокапе или просълзи.
Ял съм такова дърво точно с разлепено предно стъкло,и всичката вода капеше върху предпазителите,това посред зима.
Колега, не се чуди, а направи каквото ти описах по горе. Тапицерията на тавана се освобождава лесно.Не трябва да е навсякъде , а само отпред - в ляво. Силикон и болкит - от върешна страна. Петната по тапицерията почисти с мокри кърпички за тапицерия.
Проблемът се оказа в предното стъкло... Иска ми се, преди да ида при автостъклар, да пробвам метода на SHOMATA.
Как го установи проблема?
Бих ти препоръчал цялостно презалепване на стъклото,ако е от него проблема.
Закарах я вчера на майстор за смяна на масла, филтри и подгревни свещи, и помолих човека да провери. Та, той ми потвърди.
Щом е от стъклото тичкай в Кобрата на тодор александров и си готов
Доста лоши коментари чета за тях из нета :(
Аз сменях там на 120ката и не е имало проблем , Коцето malkiq беше недоволен от сервиза на Първа Българска Армия, като му сменяха стъклото на 110ката, защото му смачкаха колонките, това разбирам,  но като цяло след приключенията ми в М Комплекта с една приятелка, се убедих че българина и да отиде в добър сервиз все ще намери нещо да не е доволен, да вдига пара и да тормози, така че коментарите из нета ....
Проблема ти е само отпред, вляво. Първо пробвай това, което ти описах. Ако не стане, тогава мисли за друго.
Писал съм ти ЛС. Моля те, виж го ;)
Малко развитие по темата :)
Вярвате или не, но след като отминаха големите студове, проблемът с теча изчезна... И сняг валя, и дъжд, но вътре проблемният участък изобщо не даде признаци да се мокри. Нямам логично обяснение каква може да е била причината...
Така или иначе съм се разбрал с колега от форума, който е имал същия проблем да я погледне. Ще пиша какво се е случило :)
Може при големите студове материалите да са се свили и да са се отворили някакви микропукнатини, а сега като е по-топло са се разширили и са се затворили. Не знам дали е така, просто си разсъждавам.
