Степени на парното
vilio69
Днес в най-приятното време(-15 C) врътката за степените на парното спря да ми отчита първите две и не се и пуска освен на 3 и 4 степен. Първа и втора нищо не се случва. Някакви идеи, че докато почне да духа топлото сутринта и с парното на 3 ми замръзна всичко. Или ако знаете някой, който ще му се занимава с това да ми го оправи?
От резистора на вентилатора е на 90%. На шкодата,не го знам,къде "живее" . Близо до вентилатора е. Представлява ето това:
http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitrov-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-audi-a1-a2-seat-cordoba-ibiza-skoda-fabia-roomster-volkswagen-fox-polo
Старото може да се поправи (побългари),като му се направи мост.
Аз когато я купих го имаше този проблем и работеше само 4 скорост ама му казах на тоя дето я продаваше да си я оправи и всичко си беше ок(до сега). А къде да отида да ми го побългарят, че аз не съм от най-разбиращите ;) За София става въпрос ;)
Редактирано от vilio69
Примерно Елбатрон => http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44549 звънни предварително или им пиши по скайп, за да си запазиш час. Поздрави!
Редактирано от BlackSpot
ама само врътка трудно ще намеря май :(
еми като звъннах в сервиза и му казах че само 1 и 2 не работи каза, да си намеря врътката и тогава да отида.....
  • 2 години по-късно...
Сваляш жабката и поглеждаш горе в ляво е монтиран във въздуховода. По спомен се види със завъртане.
Както ти е казал колегата вади се със завъртане ако си с климатик внимавай да не издърпаш маркуча че мъка, първо се сваля после откачаш буксата Парт номер: DEW006TT Производител: THERMOTEC 13,40лв и си готов :)
  • 3 месеци по-късно...
Фабия 1,9 SDI
Колеги,какъв е принципа на  регулатора топло/студено - потенциометър ли е или механична клапа?
Понякога в позиция "топло" духа хладко, понякога горещо (при загрял двигател,естествено). Другите 2 регулатора - на вентилатора и позиция къде да духа  са О.К.
Потенциометър врътка в купето, командващ стъпково моторче на клапа, разделяща топъл/студен канал.
Но проблемът ти не е там според мен. При мен се появи с последната смяна на ангренажен коплект и помпа. На място въздуха изстива, с леко вдигане на оборотите топлото ми се връща. И други имат същия проблем и досега решение май няма.
На това упътване:
https://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk1/heating_air_conditioning/heating_air_conditioning/heating/repairing_heating_system/disassembling_and_assembling_the_heater_unit/  има някакъв електрически нагревател до питата на отоплителя с антифриз. Може би той не работи чат-пат,за да духа ту хладно,ту горещо.
Загрява доста бавно,10-15 минути,смених термостата,но същата ситуация,а и стария си е бил годен,пробвах го във вряла вода.Като загрее,стрелката си стои на средата (~ 90 гр.) ,не изстива,но духа горещо,когато тя си реши. И това при междуградско,30 км. всеки ден,средна скорост 50 - 70 км./ч..
