VCDS модификации за Superb МК3
Samo
Аз си купих точно такъв от склад66 и чете без проблеми, но не съм пробвал да пиша нищо.
Тодор, в briskoda  са ти казали само оригинален кабел, Този за който искаш да си дадеш парите също не може да пише коректно по контролерите, макар и да не затрива съдържанието.
Освен това ти трябва човек който знае какво прави, а нямаш и backup. Освен Пепи не знам кой друг може да помогне
Аз останах с впечатлението, че защото версията е 15.7.0 се е получило така. Затова питах дали няма да става с кабел, който може да се "ъпдейтва" на 15.7.4. Ако може колегата Пепи да ми помогне ще е най-добре. Ако ли не сигурно в Еуратек за пълен "реинстал".
Колеги без да искам да правя реклама, мисля че "кабелчето" от склад66 си е супер. Аз го ползвам от 3 години и съм пробвал всичко което е излязло за О3 + допълнителни неща които съм си правил сам. Софта се осъвременява до последната версия, която излиза на сайта на Ross Tech. Разбира се трябва преди да се пипа де се почете малко или много, а ако пипате и по каналите е добре и немски малко да се поназнайва (стават по бързо нещата). Колите ви като гледам са 50-60к и нагоре и да се спестят 50-60лв е безмислено.
Днес купих кабела от склад66 с VCDS 15.7.4. - може да се ъпдейтва. Работи си коректно. След 3 часа ровене и адаптации почти съм възстановил всичко, което "китайския кабел или софтуер" премахна. Това бяха поне 10-тина функции в CAR-setup, а и беше добавил такива които колата няма. Голямо мазало...Та така, ще продължавам аз...
VCDS модификации за Octavia 3, Superb3, Rapid, Fabia3,Golf 7, Passat, Touran 2, Polo, Golf 6, Leon, Audi A3, Audi TT на Немски!
Същият документ , но в PDF
Има ли разлика? При мен е по-добре отколкото преди, по отзивчив е двигателя сякаш.
Само да предупредя при тази опция изчезва напомнянето за Ignition ON когато колата е в решим Autostop и е отворена шофьорската врата.
Това е за Супърб 2
Точно под този модел има за Супърб 3V.
Малко встрани от темата, но знаете ли дали мога да подкарам кабел, закупен с версия 14.10.0, с последната версия на VCDS? Пробвах с 15.х, но програмата не разпознава кабела.
Ако на кабела пише версията - не, не можеш - не пробвай, ще го изгориш.
Пример:
1_12.jpg?itok=YQYyYIUJ
Това не подлежи на ъпдейт по начина, по който пробваш... тоест не може.
Ако кабелът е от склад66, на него не пише версия, ами прилича на този (с такива и подобни надписи, без описване на версията):
Той може да се ъпдейтва, но само с хакнатата VCDS програма. Тоест, ако VCDS-a, с който опитваш, си го свалил от ross-tech.com - забрави, не става - трябва да се ъпдейтне през самата програма, с която е дошъл кабела или чрез последната работеща версия...
Всякакви други опити горят кабела...  Програмата не разпознава кабела или разпознава firmware-а/версията на кабела като стара и те пита дали да го ъпдейтне - ако му кажеш да, 100% рискуваш да изгориш кабела и да го пращаш по ремонти или да го хвърлиш.
Редактирано от shaft
Кабелът е от склад 66 и прилича повече на втория. Пробвах да ъпдейтна през програмата, с която дойде, но дава грешка "VCDS was unable to reach the server (error code: -4)".
Пробвах с и без включен към компютъра кабел. Да не би да има някаква настройка за ъпдейтите?
Трябва да провериш какво се случва в hosts файла на windows-a ти. Деинсталирай всичките възможни версии, които имаш - махни всичко, драйвери всичко. Това е най-лесният начин. Инсталирай всичко обратно. Готово.
Другият вариант е - покажи какво имаш в hosts файла в windows-a:
https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=windows+hosts+file+location
Да видим, дали липсва редчето за ross-tech сървъра:
127.0.0.1       update.ross-tech.com
127.0.0.1       update.ross-tech.de
Мда, нямам идея с 8.1 как стоят нещата, но би трябвало да е като при седмѝцата...
Моят VCDS от Склад 66 също не иска да се ъпдейтне до 16.8, при същата конфигурация като на Васко по-горе (с изключение на факта, че съм на Win 7, не на 8.1)
И моя не пожела :( И, за съжаление, нямам възможност за сваляне на живи данни от двигателя ;(
16.8 не е ли най-новият ъпдейт на Ross-Tech. Трябва да мине известно време за да го пуснат от Sklad66  според мен.
Трябва да им се обадя, но ще видим кога. Засега важното е че мога да правя разни кодинги и да чета грешките, пък нататък ще мисля и логовете.
Явка, аз съм с win 10 pro, ще пробвам и ще ти кажа при мен как е.
Няма да се ъпдейтне, защото не е хакнат още - това е хакната версия на официалната програма на VCDS. Хакнатите не излизат веднага, а и ако е променено нещо в структурата на кода, чакайте малко, докато го разгадаят може да минат месец-два и тогава да стане... :) Това не е като да се свали от официалната страница или ъпдейтъра/софтуера да си се сваля сам от официалния представител и сам да се хаква - не, това е направено да се сваля от друг сървър, където явно още не е качена новата версия. Пробвах с програмите, които имам, преди малко - още няма ъпдейт, така, че следене му е майката и това е - нямате проблеми с нищо друго - няма значение операционната система, няма никакво значение нищо друго освен, че трябва да се хакне официалният софтуер и да се качи на сървъра, от който се свалят нещата (тоест, чака се китайчето да строши софтуера). :)
Добре де, може да не са качили последната версия, но все има друга "последна", до която да можем да се ъпдейтнем, а то не иска.
Малко ъпдейт от мен - току-що си ъпдейтнах VCDS-а до 16.8.0 и го тествах, всичко е точно. Та и хакнатата версия вече е пусната за ъпдейт, теглете.
Потвърждавам споменатото от колегата.Кабела ми е от "Склад66" и се ъпдейтна от първия път без проблем до VCDS 16.8.3 версията.
