теч на масло от скоростната кутия
x.d.x
Колеги нужна е малко помощ .Как се отстранява теч от привода за скоростния лост,какви уплътнения има там и как се сменят защото в ръководството освен един маншон друго не дават.
Маншона е прахозащитен, а в капака на избирача на скоростите има една гумичка. Трябва да се свали капака и да се смени гумичката. Трябва и да се огледа капака за пукнатини. Виждал съм спукан и заваряван такъв капак.
Книгите ги има в датата на guestxx и noconnection, ама ако те интересува нещо питай . :blush:
За целта не те съветвам да действаш по начина описан в книгата (сваляне на гредата на скоростите от 4те болта Ф10.) Практиката ми сочи че в 100% от случаите болта се къса, или се къса гайката от купето. В този случай се прави на струг по - висока гайка и пак се слага криво ляво се бърка с звездогаечен 17, но като цяло тези 4 болта не трябва да се пипат. Свали мотора, полуоските и отдели кутията по - дългата процедура. Отнема около ден, може и сам, но втори човек е безценен. А ако не тече много, а само подлизва, не го пипай. На ревизирана скоростна кутия, пак подлизва лекичко , ово е Шкода, ово е стандарт :)
Успех! ;)
Редактирано от maxrpm
  • 3 месеци по-късно...
временно решение на проблема .необходими части:
1:семеринг 12х22х7
2:термосвиваем шлаух с лепило дълъг около 50мм(малко по специален е заради лепилото и по трудно се намира)
мястото се обезмаслява добре после се нанизва семеринга върху привода и със шлауха се закрепва върху капака на кутията.
времетраене на операцията около 15мин. и за сега не тече приблизително 5000км.
Браво! Много добре си го измислил. щом не тече, ще векува, пък като сваляте кутията, ще го оправите. Но ходи до магазина, купи гумичката, надпиши я за къде е, даже 2 и ги сложи в пепелника, преди да са станали адския дефицит!
