Мнение за Octavia 2 - конкретна обява
snap1t
От няколко месеца разглеждам автомобили за покупка. По-конкретно се колебая между Октавиа 2 1.9 и Пасат 6 1.9.
Изчетох доста мнения за посочените автомобили, както тук така и в други форуми, и мога да кажа, че лично на мен Октавиа-та ми допада повчече, но не бих върнал и Пасат-а.
Бих искал да Ви помоля за мнение относно конкретна обява:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11463591694223616
Благодаря предварително!
Този двигател ( не му знам кода)  много рядко се среща в България, макар че е също 1,9 и 105 к.с. Мисля, че е с пиезо дюзи и DPF филтър. Не ми е познат като цяло, но съм слушал такъв монтиран в Пасат и е доста по-безшумен от двигателите монтирани в шкодите за БГ.
Има доста екстри, но най-добре си запази час в Еуратек за обстоен преглед и след това ще видиш читава ли е или не.
Благодаря за мненията!
@Димон
Как разбра, че е по-различен двигателя? По скоростната кутия ли?
Предполагам, че пиезо дюзи и DPF е нежелана комбинация?
преглед и проверка на километри
с нашата нафта наличието на ДПФ е повод за повече проблеми
за тая навигация няма бг карти, дисковете с ЕУ карти поне налични ли са? без тях имаш само GPS антена и радио с голям екран
на база горните неща, аз бих помислил за някакъв коментар на цената, верно че има екстри, ама новия внос вървеше по толкова преди 2-3 години
чалгата е повод за още 500 лв надолу
@superba
Преглед в Еуратек е задължителен.
Благодаря ти за информацията относн GPS, ще питам как стои въпроса.
И на мен цената ми се вижда солена, но ме блазнят екстрите и това, че е регистрирана и с платени такси.
А какво, ще кажете за тази:
http://www.cars.bg/c1677957
Мисля, че е BMM двигател и доколкото разбирам този няма проблема с пукането на глава.
Комбито ми е компромисен вариант и мненията за БОМИ Ауто са противоречиви.
тази е голяма точилка 1140 к.с! няма какво да му мислиш, скачай :)
сега сериозно, БОМИ като човешки материал са малко селтаци, но пък за колите им само добри работи съм чувал.
аз точно на комбитата съм фен и главно заради това първата не ми хареса изцяло, но ако пък за теб това не е проблем, бих се огледал в нея. Ако всичко е платено до 2017 (както твърди обявата) с малък пазарлък (поне за чалгата) си заслужава повече от втората.
По повод обява номер 1 - от снимките стоповете много ми червенеят.По принцип май са леко по-тъмно червени.Погледни ги при евентуален оглед.
Защо при двете обяви снимките на двигателната част изглежда еднакво?
Първата е по-добра от към екстри, но при основния преглед в Еуратек се установява коя ще вземеш. Може и нито една от двете да не е читава.
Карам шкода с DPF вече почти две години и нито веднъж да чукна на дърво не ми е светвала лампата за DPF.
Първоначлно и аз бях скептичен към него но засега проблеми нямам
Знаете ли каква е цената на обстоен преглед в Еуратек? Не можах нещо да се ориентирам в сайта им.
70-80 лв. Това са данни от февруари 2013 обаче, когато взех моята Октавия.
Най-добре ходи ги виж и двете обстойно на място- седни вътре,поогледай ги,виж дали всички копчета,стъкла и прочее работят нормално.Запали ги - виж дали има притрисания докато пали/гасне,после чуй двигателя как работи,дали се лашка много напред/назад при подаване на газ. 1.9 работи шумно,но трябва да е равномерно,без излишни плашещи тракания/блъскания или свистене. При покупка на автомобил,човек инвестира определена сума пари и иска максимума,но не може да е застрахован.Дори след обстоен преглед в Еуратек, на 2-я ден може да излезе нещо сериозно,така че...
Огледай салона,багажника,за ръжда по прагове и вежди,дали има резервна гума,крик,все основни неща.
За първата обява - автомобила е пълен с екстри,значи човечеца може би я е взел за него с цел по-дълга употреба във времето.Но тук идва въпроса - СВ номер,регистрация последните 6 месеца и защо решава да я продава? Или е пазарена на изгодно ниска цена и сега при преговори не би намалил (с цел добра печалба) или е открил нещо и иска да я разкара!!
Не е раклама,но в Боми-Ауто колите много не се задържат.Преди година гледах пасат 6 комби ,1.9 тди за 9500-700 и при оглед ми се стори добре,но имаше доста забележки по салон и външен вид.За 1 седмица се намери купувач.Предполагам тази Октавия ще е в доста по-добро състояние.После докараха Ауди А4 (S-Line или S4) за около 14 000 и него гледах и за седмица и то замина за 13 200. Спорд мен ходи и ги виж.Да не стане така - само наляти пари по пргледи в сервизи и накрая да ти писне и да вземеш първата която ти се изпречи :)
Редактирано от fennko
Между 2те обяви основно са 3 разлики:
- комби / хечбек
- автоматик / ръчна
- 1.9 105 коня / 2.0 140 коня
Останалото са екстри, които не са без значение, но мисля горните 3 критерия са по-важни според мен.
Предвид новия внос и 2те може да са с превъртян километраж, особенно комбито.
Продаване след 6 месеца на регистрирана и обслужена кола навява за открит скъп проблем (бих заложил на нещо по скоростна кутия (1.9 уж е безпроблемен) - съединител, маховик или самата кутия ако не е обслужвана, иначе е добро ДСГ-то).
Провери по ВИН номер в еуратек, ще ти кажат кога за последно е обслужвана в оторизиран сервиз на шкода дори и да не е в БГ и ще видиш колко са им РЕАЛНИ километрите. Ако чуеш цифра под 300к може да мислиш за пазарене в цената. Аз за една на 190к 2009 г чух около 400к км. Кола над 300к да я вземеш и да не очакваш проблеми в скоро време си е въпрос на подръжка и късмет.
Комбито 2.0 е с уж безпроблемния 2.0 БММ двигател с ДПФ, който не прави никакви проблеми. Както написах и 1.9 съм чувал, че е безпроблемен.
Задължително диагностика да проверят скъпите неща, окачването и с каране се установява дали е ок.
Диагностиката на мен ми струва 20 лв, окачването го оглеждат за 10тина лв. Говоря за някой обикновен сервиз не за Еуратек.
Стига да разбират от диагностика и по конкретно от шкоди и без Еуратек може да минеш. (там е по-трудно да се вредиш)
Редактирано от georgi_sirakov
Здравейте колеги,обръщам се към вас за малък съвет.Харесъл съм си октавия 1,9тди,105коня,2008г.Понеже нямам никакви наблюдения за марката-някакви съвети?Дали да бъде дизел или бензин,какво да гледам при оглед......и т.н.Благодаря предварително!
Дизел.
Ти кво да гледаш....какво разбираш....
Вземи майстор с тебе, той да гледа.
Ама майстор на ВАГ автомобили,не такъв,който от всички разбира.
Редактирано от bega4kata
