Теч на нафта от тандем помпа
vladkant
Здравейте, имам нужда от помощ.
вакуум помпата ми замина, тече нафта като от извора, преди около месец сменях уплътнението което е между двигателя и помпата, купих оригинални от Шкода, "специалистите" от Шкода твърдяха че само от това уплътнение може да тече и че други уплътнения няма. Вчера след като сменях маркучи на парното, видях че тече от самата вакуум помпа а не между помпата и двигателя, бях решил че аз не съм направил нещо както трябва при смяната на гарнитурата. Въпросът ми е, някой сменял ли е гарнитури, уплътнения на самата вакуум помпа, от къде мога да закупя такива или при кого да отида.
автомобила е Октавия 2003 год. 1,9 TDI 105 коня (или колкото са останали) помпа дюза (непотвърдена информация) 4х4
Да не би да е тандем помпата?Има си ремонтен комплект за тях и се сменя всичко.Говоря по спомен  - 2 метално-гумени гарнитури,две профилирани гумени уплътнения,семеринг,опръстен и всички болтове по помпата!
Благодаря за отговора. Да, от тандемпомпата е (вакуумпомпа, както съм я нарекъл по горе). Съвсем случайно попаднах на един сервиз и човек който ми намери целият комплект за ремонт на тандемпопа. Преди това обикалях всички възможни магазини, включително и Еуратек но от всякъде ми казваха че такъв ремонтен комплект няма....
Проблемът беше в капака на тандемпопата от където течеше и маркучите на парното се бяха разяли и скъсаха т трябваше да сменям и тях.
Благодаря за отзива и инфото, за следващият път ще знам и ще те търся :)
  • 8 месеци по-късно...
Аз си я оправих сам. Купих уплътнения и си ги смених сам. Ако искаш пиши ми на 0887432887 за да ти пратя номера на човека от който взех уплътненията ца около 60 лева, че в еуратек ми продадоха само ламарината която е мужду тандемпомната и двиг и казаха че други няма. Оказа се че има пълният комплект
А като гледам по горните постове има и колега който продава такива уплътнения, ако искаш питай и него :)
Колега vladkant " послушна" ли е вече температура ?!
п.с.Извинявам се за спам'а в темата на Колегата !
Кове 90 и не мърда :)
Писах че е оправена в темата ми :)
Отново благодарности за датчика :)
Не мога да си я оправя сам .. не че съм с две леви но нито инструмент имам нито времето да се занимавам. Препоръчаха ми да я купя нова ама тя е 550 лв нова с отстъпката оригинална от еуратек.
Но ако може да се отремонтира защо да купувам нова?
Принципно течът е от капака и капе върху кутията.
Имаш ли възможност да си набавиш уплътненията, ако желаеш ще ти ги сменя :)
Здрасти
Да имам възможност да ги купя но не знам от къде а за смяната ако мпожеш да я направиш супер само ми кажи колко ще ми струва.
Принципно аз съм с О2 BKD 2.0 TDI ако е от значение.
