Проблем с климатик на Фабия
Mupo88
Имам много странен проблем с климатика, общо взето духа само когато е максимално студена и не на директна слънчева светлина. Ходих два пъти в сервиз, единия път ми допълниха фреона, почистване и всичко както си е по книгите, но на следващия ден същият проблем, следващия път като ги посетих по същия начин, почистиха хората и доляха.. 50 мл, но още следобеда не духаше студено.. ( няма теч по системата). Някой от вас сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Шкодата е 1.9 SDI 2001.
Иди в сервиза който те обслужва да закачат манометрите за да се разбере какво му е. Моята профилактично я видях как е, нямаше 100гр. фреон и бачкаше добре след това и сложих колкото трябва и на макс. е адски студ.
Редактирано от radionov
Ами те казват, че не би трябвало да имам никакъв проблем, поне не ме таксуват два пъти като ходя :). Ще пробвам в друг сервиз, който е насочен към охладителните системи и парно.
Не те разбирам точно какво ме питаш...
Просто ми е интересно как може един път да работи (много студено духа), а друг път да не работи изобщо :)
Къде се намира точно тръбата която изкарва конденза отвътре, климатика бачка на 6 но досега не съм видял да тече вода и мирише малко на влага. Просто искам да духна тръбата на обратно. Няма нищо общо с работата :plate_skoda:
Къде в Русе си допълни климатика? Моя никога не е бил допълван, и то защото като знам нашите майстори , ще развалят нещо което си работи.
Работя в сервиз където има всичко и мога да ползвам, сервиза е лизензиран на друга марка автомобили които не споменавам заради реклама. Шкодичката ми е от скоро затова гледам да обслужа всеки агрегат.
Привет колеги,
Аз имам следният проблем. Климатикът ми работи само на 4-та степен, на останалите никакъв го няма! Някакви предположения дали може да бъде от самата кнобка на режимите или проблемът е кардинален?! Благодаря предварително! :)
В този случай какво правим смяна на вентилатора и кнобката свързваща скоростите. Странното е, че извднъж спряха!
Резистора за степените се намира горе в ляво на един въздуховод поставен и се вижда след като се свали жабката. Вземаш един нов , подменяш и всичко ще проработи (ако е изгорял)
Дано да е това, тъй като здравата логика води на там! Няма как на 4-та да сработва, ако има проблем с компресора или перка, а на по-малките да не работи! Дано проблема е в ключа! А като цяло трудно ли се отремонтира?
П.С:. Нов собственик на Шкода съм!
