Вибрации във Фабия РС
piccinini
Здравейте колеги,
за съжаление темите за Фабия РС са голяма рядкост.
Когато запаля колата, от двигателя идват леки вибрации, които най-добре се усещат във волана. Когато загрее и най-вече като карам на дълъг път и след това спра, вибрациите стават много осезаеми и силни, ако пуска волана имам чувството, че може да се откъсне. Вибрациите са още по-силни когато е включен и климатикът, тогава вече се усещат и в самото купе. Колата беше в сервиз по този случай, смениха хората тампона на двигателя и на скоростите, сипвам добавка на Бардал за дизелови двигатели, но проблемът си остава.
Някой да е срещал подобен проблем или предложение за разрешението му? Чудя се дали да не отида в Еура тек, но не съм сигурен относно тяхната компетентност..
Всичко се случва на оборотите на празен ход, когато вдигна оборототите дори и със 100, няма и помен от вибрациите.
Редактирано от piccinini
Не знам, не съм го проверявал. При проблем с него такова отражение ли дава? Съединителя работи без доловими дефекти.
Колата е с ремапнат софтуеър, предполагам, че и това може да има значение.
Тампоните на двигателя и на скоростите, които сложихте, оригинални ли са или алтернативни? Дюзите с какви корекции са? Вибрациите намаляват ли при натиснат съединител?
Тампоните са оригинални, не е проблемът от тях. При натиснат съединител мисля, че вибрациите са същите. Дюзите защо трябва да имат някакви корекции, заради промените в софтуера ли? Не съм сигурен, защото предният собственик е правил ремапа но по-скоро не са, не ми е споменавал. Има ли възможност дюзите да са замърсени и от това да идват вибрациите?
Маховикът не е сменян, може би му е дошло времето.
Къде предлагате да я закарам, за да я проверят и евентуално ремонтират?
Корекциите показват съвсем ориентировъчно състоянието на дюзите. Бих ти препоръчал да потърсиш Pepino на първо време.
  • 4 месеци по-късно...
Да продължа темата, въпросът не е разрешен, но няколко месеца имах доста служебни пътувания и не успях да намеря време.
Ходих при Пепи началото на септември, върна оригиналния софтуеър, вибрациите останаха, но така поне колата по ми харесва как се движи. По-натам ще мисля за евентуална намеса от негова страна.
Интересно е, че сега когато времето застудя вибрации почти не се усещат - това ме навежда на мисълта - може ли да е някакво съединение, тампон или нещо такова, което при по-висока температура се разширява и да опира някъде?
Сега като съм си тук следващите месеци, ще се заема пак със случая, говорих с Пепи, но каза, че сега е залят от работа.
Проблема е решен, голямо благодаря на Пепи. Оказа се афтърмаркет тампон, който е бил набит в оригиналната конзола по доста малоумен начин, в момента колата работи по корено различен начин, няма вибрации, шума е осезаемо по-малък и като цяло колата е много по-спокойна за каране.
