Проблем със скоростна кутия
skoda 120L
от както си купих колата преди две години и половина има проблем при включване на пета скорост се чува една като виене и то при зацепването или пак при каране на 5 при падане на оборотите под 1500 скоростна кутия е 6 степенна ръчна. Въпроса ми е може ли да ми предложите сервиз или човек който може да я погледне и евентуално ремонтира. Сменях маслото но само малко намаля шума и проблема си остана. Колата е Skoda Octavia 2 2005 2.0 TDI. Благодаря предварително.
На тоурана и аз го усещам това виене на пета. Като падаш и леко подаваш газ. Но това го има от минимум 100 000 км., нито сме взимали някви мерки за отстраняването му. Но ще ми е интересно от какво може да е.
Човека в София който може да я свали и отремонтира и върне на колата е Сашо GSM 0886099961 . Сервиза му е в кв. Сухата река ул. Княз Черкаски 13 Успех.
Мерси много много колега :)
Значи решението при мен стана след смяна на лагери на 5-та скорост, плюс ако има още нещо появило се след отварянето на скоростите :) .
