колко антифриз ви харчи yeti-то
mehudi
за 10 месеца антифризът е намалял с 300-500 г (не мога да кажа точно, щото не помня точно колко антифриз имаше в началото (миналия ноем).
предишните ни коли май не са харчили антифриз. в еуратек казаха, че е нормално да се харчи 300-400 г на година. да покарам и пак да споделя. ако е бил проблем във водната помпа, щяла да харчи 300-500 г на 1000 км, което не е този случай.
yeti-то е ново, купено от еуратек миналия ноем, в момента на 16к км.
предварително благодаря за отзивите
Може системата да не е била първоначално добре обезвъздушена ....!?
Но може и друго да е ..........
Питай колегата gladnika, може да ти разкаже за неговия опит с антифриза ....
Редактирано от legaltk
Здравей. Моето Йети е от края на Май 2016 и преди няколко седмици ми светна на таблото да си проверя антифриза. Беше паднал с 1-2 пръста под минимума. Колата е на 11000 км. Долях с вода, тъй като нямах друго налично тогава. Около 150-200 мл. сипах, за да стане нивото малко над средата между минимума и максимума. Следя го от тогава и за сега си държи нивото. После поразпитах и ми казаха, че понеже колата е нова, е възможно системата да не е била добре обезвъздушена. Ще видим какво ще излезе. :)
Иначе да питам и аз - дали мислите, че е проблем че съм доливал 200 мл вода и трябва ли като застудее да сипвам антифриз?
Ами има едни джаджи дето мерят гъстотата на антифриза и си правиш изводи .Продават ги надсякъде и не случайно.Иначе лятно време има изпарения които водят до загуби и доливане.Преди зима един тестер би свършил добра работа ако преди това си доливал вода.
Колега, отиди да ти измерят за колко градуса е разреден, за всеки случай при следваща доливка.
Иначе моето, но е бензиново не харчи антифриз.
Благодаря за съветите. Ще си взема една такава джаджа и ще проверя какво е положението. :) Ще купя и един антифриз, за да си имам и доливам при нужда.
Просто си долей.
Нормално е да загуби за толкова време.Освен това, щом е чисто ново,не е било обезвъздушено и е било с малко количество от завода още.
горе-долу това бе и при мен проблема. аз налях готов разтвор за -35°C. после в еуратек ми казаха, че тоз разтвор бил за прекалено студен климат, за мен е ала-бала - те продавали концентрат за -60°C, който трябвало да се разреди 1:1. по идея в ръководството пише, ако трябва да се долее и нямаш под ръка р-р, да се долее чиста вода.
относно дали е проблем, че си налял 300 г вода - според мен не. ако не караш много по кнежа примерно и се слючи люта зима с -40°C и оставиш колата няколко нощи навън на вятър.
300мл вода на 6л няма да свалят толкова много точката на замръзване.
Е,нали и те хляб трябва да ядат.
