Проблем с парктроник
Karakochev
Здравейте!
Имам проблем с парктроника на Шкода Супърб 2002г.,2,5ТДИ,автоматик и не мога да го разреша.Колата е имала много лек удар в задната броня в областта на десният датчик на парктроника, при което пластмасовата скоба,която го държи се е отлепила от черната лайсна и самият датчик е нестабилен и се мърда наляво и надясно и самият парктроник не работи.Скобата ще я залепя,но взех датчик втора употреба и замених датчика,като след като го свалих видях,че има малка дупчица в предната част.След смяната обаче парктроника отново не работи.Закарах я на майстор да видя какво показва компютъра.Когато той я закачи без да пали двигателя се оказа,че освен най-десният датчик не работят и най-левият и този до него.След това майстора запали колата и на компютъра показа,че не работи само най-десният датчик.По време на теста направихме проверка и на оригиналният и на датчика втора употреба,но показваше,че не работят.Взех друг датчик пак втора употреба,но парктроника отново не работи.При включване на задна се чува включва парктроника,но звука е продължителен(3-4сек.),а майстора ми каза,че ако той работи ще се чуе за секунда.Дайте някакво мнение и някакви идеи.Благодаря предварително!
При включване на "задна" парктроника писка веднъж.Индикира,че е "активиран".
Виж за датчици в Али-то,по около 22-23лв за брой.
