Криви дискове или...?
jaden
...На мен пък ми е интересно, как се проверява за крива главина?
На мен пък ми е интересно как се криви главина. Такъв случай не знам. И друг път съм срещал такива мнения във форума. Т.е. тук разбрах.
Може би защото не чета други форуми. Ако може някой да ми обясни какви са симптомите за крива главина и същите ли са, като за крив диск.
Един жокер - при крив диск, кривината е в повърхността, където контактува с накладките.
Проверката е много лесна, Цецо. При крива главина ще мята цялото колело, защото много добре знаеш къде ляга диска и къде ляга след това джантата.
  • Отговори 63
  • jaden
    7
  • niki
    6
  • Цецо75
    6
Е да де, Жоре ама то ако главината е крива до толкоз че да мята гумата, колата трябва да се тресе не само при спиране, нали така?
И на мен ми е много чудно как се криви главина и какви са симптомите или теста в сервиз по който се установява.
Е да де. Мятането е образно казано. Рефлектира и върху колелото. Дори и мм. да има отклонение, смятай, че ще го усещаш повече от една небалансирана гума.
Ще тресе и волан и целия автомобил.
Отговарям по ред на въпросите.
1во 1500-2000 км и продължи по старому с биенето.
2ро Кривината на главината се установява с индикаторен часовник.
3-то имах вибрации в по-високи скорости, които не се решаваха напълно дори с изправени джанти. В неделя я засилих до "малко" над разрешената скорост на магистралата и нищо не трепна.
Каква е причината да се изкриви главината, честно казано не знам.
Да, за което говорих по-горе. Вибрации без употреба на спирачка. Породено от липса на баланс в някой въртящ се елемент.
Ники, вече нищо не ме учудва. Нищо не ми остава, освен да се съглася, че има и криви главини вече.
Жалкото е, че главината е изключително отговорен и важен елемент в автомобила. Наравно с кормилното управление. Там компромиси при производството са недопустими! Тази главина носи целия автомобил и е подложена на големи натоварвания. Трябва да е яка!
Не да се криви от нищото. Това не е като да кривне диск, да протече водна помпа, да тропа амортисьор и т.н.
Те затова вече сигурно им слагат по 7 еърбега, щот не знаят кое колело кога ще хвръкне.
Направих си някакъв анализ за себе си. Тази главина и по-скоро повърхнината, на която ляга диска ръждясва доста, което е предпоставка за отклонения. Друг проблем може да бъдат глупавите гумаджии с техните пуснати винаги на пълна мощност гайковерти. Все пак тази главина не се криви с метри или сантиметри, а с милиметри.
Както съм писал по-горе съм сменил целите предни шенкели, с такива втора употреба от Голф ГТИ, което кой знае какво е преживяло.
Ники, анализа е добър, но трябваше с него да започнеш. :)
горе съм написал, че е в мм.
Значи, главината не е била крива, а е имало ръжда. Да, и ръждата е м/у нея и диска. И това не съм го виждал, но по ред причини го приемам за вярно. Както го приех и за кривите главини.
За какви криви главини и индикаторни часовници става въпрос, след като този, който извършва ремонта не може на око да види и да вземе една телена четка и да премахне ръждата. Това за ръждата твоя констатация ли е, видя ли го или мислиш така. Защото разбрах, че си сменял главина/и.
И си ги сменил поради това, че са били криви. А не ръждясали.
Или майсторите ви казват така, за да ви набутат с още някой лев. С ненужни ремонти.
От гайковерт главина не може да се изкриви.
Майсторите бяха изчистили старата главина до блясък. Като се сложи диска и се завърти има отклонение 0.13 С новата главина отклонение 0.03. Общо взето такива бяха нещата.
Аз за себе си съм убеден, че майсторите не ме лъжат.
Жоро, приеми че съм глупав и са ме пуснали по пързалката ;-)
Редактирано от niki
Ами така както го описваш, наистина или диска не може да легне добре върху главината (старата) или главината е крива... Или самата главина не е легнала добре... ако е сваляна по някакви причина.
И на мен като Жоро, кривата главина ми се струва най-невероятното... Просто главината си е едно относително масивно желязо и за разлика от диска има малка маса извън оста на въртене, което предполага трудно да се деформира...
Хубаво де, а и двете главини ли даваха отклонение?
Не се опитваме да те изкараме глупав, явно проблема е бил свързан с главината по някакъв начин.
Редактирано от Цецо75
Още в началото приех, че главините са криви. Приемам го със заниженото качество при новото производство.
Скоро очаквам кривене на колянови валове и биели.
Никого не се опитвам да изкарам глупав. Най-малкото теб. Говоря по принцип за някои сервизи. Съжалявам, че така се е разбрало.
Отнасям се с уважение към всички и ми е пределно ясно, че всеки не може да разбира от автомобили и принципа на действие на неговите системи. Повечето хора тук пишат какво са чули, какво им е казано и какво са видели, НО без да знаят принципа на съответния детайл и да знаят ЗАЩО това е така.
Винаги пиша, когато искам да помогна и да се уточнят някои неща. Разбира се, подминавам и много такива.
Напр. "Разработването на нови дискове"! Нека един да ми покаже къде в инстр. за експлоат. на автомобила пише как се разработват дискове.
А мога и да спра да пиша, както го направиха и правят някои от разбиращите от автомобили. Е, не съвсем. Ще ви пускам музикални поздрави.
Не се засягай и бъди здрав. :)
Редактирано от joro-120L
Да, за първото изречение.
Не Цецо. На главината се хваща джантата и масата извън оста става голяма. Като прибавиш и масата на автомобила. И повишаването на тази маса при завой, спиране, дупки... Затова трябва да е здрава. Тя е носещ елемент.
Какви физични сили й действат, не знам, но са големи и различни. :)
Аз не задълбавам толкова много в разсъждения за главините, тъй като както писах по-горе, заедно с шенкелите и предните спирачки са свалени от 20 годишен голф гти (карат ги вандали обикновено), който си нямам идея какво е преживял. Възможно е някой някога да е сменял лагер и да е повредил главината при набиването му. Всичко е възможно. А относно качеството на частите - задна лагер главина СКФ (най-скъпото на афтърмаркет пазара) не можа да изкара 30 хиляди километра.
Редактирано от niki
... Възможно е някой някога да е сменял лагер и да е повредил главината при набиването му. Всичко е възможно.
Това вече е нещо друго.
Когато се каже лагер-главина се подразбира, че лагера е набит фабрично и върви в к-т с главината.
Дори и да се наложи смяна на лагер, се сменя цялата главина, нали така.
Когато говорим за главина, то тя е ремонтно пригодна и се сменя само лагера. Тогава напълно е възможно от недоглеждане лагера да не бъде набит правилно и докрай. Говорим за мм. Тогава главината ще даде отклонение при въртене, но не от това, че е крива, а заради лагера.
Относно качеството на частите - до колкото разбирам не е изкарал лагера.
Сменях лагери на алтернатор. Изкара 100км. пробег и се разсвири. След разглобяването се оказа, че в единия лагер няма грам грес. Даже и съчмите бяха ръждясали.
Направих процедурата с Pro-Cut в Дунев мотор, три пъти стъргаха проблемният диск, но го оправиха.
В момента нямам никакви проблеми, а бях стигнал до там, че при екстремно спиране, цялата кола се клатеше. До момента около 800км минах, не усещам разлика, само педала слезе по-надолу.
Пролетта лятото, направо ще сменя дисковте и така.
