VDCS глезотийки
Milen Dimitrov
Предлагам в темата да пускаме, VDCS активации.
1. Фарове за мъгла следящи завоя
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
(5)-Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 change from not active to Abbiegelicht links
(5)-Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 change from not active to Abbiegelicht rechts
Болдвам точния кодинг, защото с Pepino загубихме сумати време докато разберем, защото свети постоянно левият фар за мъгла. Бяхме активирали Abblendlicht.
2. Coming/Leaving home през фаровете за мъгла
10 - Adaptations
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten change from Low beam to Fog light
(5)-Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 change from Coming Home Leaving Home to not active
(5)-Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 change from Coming Home Leaving Home to not active
3. Когато се включи на задна да се включат предните фарове за мъгла
10 - Adaptations
Change (4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 to Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
Change (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 to Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
4. Чек на стрелките на скоростомера и оборотомера
NEEDLE STAGING
Module 17
Long coding
change byte 1 bit 0 from 0 to 1
5. Количество заредено гориво
REFUEL VOLUME IN MAXI-DOT
Module 17
Long coding
change byte 10 bit 4 from 0 to 1
6. Радиус на завоя при включена задна предавка
Module 10
Park/Steer Assist
Coding
Long Coding Helper
Byte 1, Bit 5
Горните активации днес ги стратирах на моята кола и работят, за следващата имам само кодинга, не съм я пробвал
7. Нов изглед на Green менюто, за Болеро
Module 5F
Adaptations
change channel:
(186)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating change from not activated to activated
Здравей Миленски и поздравления.
Дай малко яснота по точка 6, моля те- какво точно прави. Предполагам си го правил на белия миксер?
Задни светлини с DRL-а
Controller 09 ­ Central Electronics
16 ­ Security Access ­ enter 31347
10 ­ Adaptations
(6)­Daytime running lights­Tagfahrlicht­Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht ­ change to active
Показване на силата на вентилатора на климатроника в режим "Auto"
Controller 08 ­ HVAC
07 ­ Coding
Byte 11 Bit 6 ­ Blower Status Display in Auto­Mode active ­ enable
‘Off Road’ display
Controller 5F (Information Electr.)
10 ­ Adaptations
Select channels:
(81)­Car_Function_Adaptations_Gen2­menu_display_compass: ACTIVATE
(83)­Car_Function_Adaptations_Gen2­menu_display_compass_over_threshold_high: ACTIVATE (this was already
set to Activate on my L&K)
(41)­Car_Function_List_BAP_Gen2­compass_0x15: ACTIVATE
По-чувствителен педал на газта
Controller 01­ Engine
07 ­ Coding
Byte 0, Bit 0­2,
Change from Škoda (01) to AUDI (02) this will dramatically reduce lag on pressing accelerator pedal.
Да се чете като "Количесто гориво за дозареждане". Прилична екстра, работеща на през 5l гориво.
На първите снимки, само че при мен ги показва едновременно и напред при пълен ляв и десен излиза от скалата:
http://www.briskoda.net/forums/topic/353551-vcds-tweaks-for-mk3-fabia/?p=4589378
Имам 3 въпроса. Кодинга за траекторията ще работи ли само със заден парктроник? Също така, този Off-road дисплей предполагам не се поддържа от MIB1 устройствата? Относно реакцията на педала на газта, наистина ли работи тази опция, защото двулитровия дизел понякога дооооста се замисля...та, ако някой може да сподели впечатления. Иначе, браво за темата, така на колегите ще им е по-удобно отколкото през препълнените чуждестранни форуми. :)
Редактирано от crossmania337
В тази тема човека е описал адаптациите за Октавия 3 много добре:
http://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/
На Амундсен работи.
При мен проработи и има разлика. Не, че няма какво още да се желае де :)
...... Относно реакцията на педала на газта, наистина ли работи тази опция, защото двулитровия дизел понякога дооооста се замисля...та, ако някой може да сподели впечатления. Иначе, браво за темата, така на колегите ще им е по-удобно отколкото през препълнените чуждестранни форуми. :)
Имаш ли активиран HHC?
Той доста убива рязкото тръгване.
В каква посока е разликата, педала стана по-чувствителен или не чувствителен и разликата при колко натиснат педал се усеща?
Как седи въпросът с гаранцията след такива интервенции? Относно фаровете за мъгла следящи ъгъла в завоя искам да попитам само софтуерна ли е разликата? Имам предвид, ако поръчам без такива фарове, после ще мога да го активирам софтуерно и ще е същото, както от завода?
Аз не съм имал проблем с ЕТ относно активациите с VDCS.
Поръчвай я колата без тях, после се активират за 5 минути, във фара няма конструктивна разлика.
Най-вече при ниските обороти (т.е. под 1800) педала стана по-чувствителен, т.е. колата се кара една идея по-приятно.
07 ­ Coding
Byte 0, Bit 0­2,
Ако се направи горното при О3 изчезва темпомата. Не съм забелязал промяна някаква в педала. Тъпото е, че си го активирате и мислите че всичко е ОК. После излизате на магистралата, цъквате темпомата и ..... няма никой. И ако сте го активирали преди няколко месеца и сте забравили може и да се изтъпаните в ЕТ и да питате защо темпомата не работи. :) Успех!
Още утре ще го проверя това. Но ми се върти, че съм ползвал темпомата след интервенцията. Но понеже не съм 100% сигурен ще проверя.
При мен темпомата си работи след като актовирахме тази функция.
Не знам дали си въобразявам, но мисля че има лека промяна на газта. По чуствителен стана.  :moto:
Редактирано от gladnika
какво значи по-чувствителен стана? използва по-малко от хода си за 0-100% газ или какво?
има един параметър от еку-то - engine load в проценти, от 0-100%, - променя ли се колко трябва да е натиснат педала за 100%?
Редактирано от danny
Въпреки, че бях почти 100% сигурен все пак днес проверих - работи си темпомата.
А иначе ми е трудно да обясня точно промяната. Бих я определил като по-голяма чувствителност при ниски обороти и леко натискане на педала. Просто в началната зона реагира по-бързо/адекватно.
Имам, да, но едва ли е от значение на равна повърхност :D
Той винаги ти е активен, пробвай да тръгнеш съвсем леко колкото да отпусне и после си тръгни нормално. Още не съм му хванал цаката, но когато не се задейства, го няма досадното забавяне в първите секунди.
http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/skoda/skoda_fabia_nj/ тук има и други, като лично за мен най-интересни са функциите с огледалата (автоматичното сгъване при заключване и автоматичното сваляне на пасажерското огледало при движение назад).
Кодинга при моята кола изглеждаше доста по различно. Тези функции които си си харесал не се подържат от компютдите на Фабията.
Тогава защо ги пише там? Да не би да трябва друг хардуер за тази операция, както има предположения в briskoda?
 Здравейте, имам един въпрос. Свързан е по-скоро с Bolero - то, отколкото с VDCS. Не успях да намеря тема, а и не виждам смисъл да пускам нова за нещо незначително. В това видео https://www.youtube.com/watch?v=L4pqSLekJfs&feature=youtu.be на 3:00 -3:05 се вижда аналогов часовник и дата под него. Рових къде ли не, но не намерих как и от къде може да се изкара на дисплея. Някой има ли идея? :eusa_think:    Като ходих на пробвам Fabia - преди година и половина във Варна, помня че колата беше с по-малкото радио - Swing и на дисплея имаше точно такъв часовник, когато не беше запалена. (Имам спомен, че май и като беше запалена и радиото работеше, пак стоеше часовника, но не съм сигурен дали е възможно) И още един тъп въпрос.. На Boleroto има едно копче TP - какво прави ?  :blush:
