Къде се намира Engine control relay - K46
Storm
Здравейте колеги,
От няколко дни колата(O1, ALH, TDI,90hp) набива следните грешки:
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
        P1538 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
        P1441 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
        P3105 - 35-10 - - - Intermittent
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
        P1619 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
        P1549 - 35-10 - - - Intermittent
Грешките се появяват веднага след стартиране на двигателя. Колата върви, но няма мощност, турбината е изключена.
Според AutoData всички модули, за който са грешките, имат общ + през Engine control relay - K46.
Къде се намира Engine control relay - K46?
Всички тези работи ги захранва реле J322 което се намира на 12 място
за коли след 08.2000г но докога не съм гледал.
Това реле подава +12в. през няколко бушона.
234  е за N18 , N75 , N239.
232 e за N146 И 2 пина на ЕКУ-то.
243 е за N79 , и трите релета за подгревните свещи.
Може и релето да е заминало а може и връзките до него,
били то силови или оперативни.
Релето подава +12В на кабели със син цвят до бушоните.
Има още много но засега толкова.
Успех.
Успех.
Първо виж 34 бушон.
Благодаря за насоките!
Бушон не е изгорял.
12-то реле при мен се пада 469, ако не бъркам. Здраво е, при подаване на 12V сработва и веригата се затваря.
Ще продължа да търся решение на проблема.
Този дефект съм го срещал много пъти. В ECU-то е проблема. Прекъсва един от контролерите. Обади ми се, ще ти помогна.
Точно вчера насочих колегата към Пепи. Проблема е доста рещан с тези компютри на ALH мотора. И аз минах по този път но благодарение на Пепи всичко е ОК. Мисля, че темата може да се заключва!
  • 6 години по-късно...
На 26.09.2016 г. at 22:34, Pepino написа:
Здравейте уважаеми Пепино, съжалявам че повдигам толкова стара тема. Карам голф 4 и получих същия проблем като колегата Storm. Виждам че сте наясно с решението на досадната повреда. За съжаление аз съм от Русе, а майсторите от няколко сервиза които посетих се оказаха безсилни. Дали бихте ми дали някои насоки, тъй като идването ми до София е по скоро невъзможно в състоянието в което е колата.
@Vladocom
https://www.skodaclub.bg/forum/topic/40282-сервиз-красиfavorit-в-русе/
Сервиза се намира на ул.Света Петка - номера е 26 ако не се лъжа, но не съм сигурен. Телефон : 0899 516 791 - Краси.
