Проблем с ключа
bdimov
Здравейте.
Преди известно време се получи една простотия с моята кола. Ключа отказа да работи от раз. Става въпрос за дистанционното, което е в самия ключ, преди като работеше светодиода му мигаше в някакъв интервал, а сега премигва само по един път и това е. Сега я отключвам през самата ключалка, но ако не дам на контакт в рамките на 20-30сек. се задейства фабричната аларма. Един приятел спомена че самия ключ е загубил записа си и за това става така. Каза ми също че имало начин да се вкара самата кола в някакъв режим, в който колата и ключа да се "запознаят" на ново и всичко щяло да е наред. Обаче той този "пиниз" го знае за неговото BMW, а за Шкодилака няма кой да питам. Някой има ли идея това дали може да се случи в домашни условия и евентуално как... Ако ли не, поне да ме насочите някъде, където да ми оправят проблема ( говоря за дестинациите Пазарджик, Пловдив, София ).
П.С. Занимавам се е електроника ( ремонти ) но в съвсем друга сфера ( аудио и ТВ ) и авто електрониките са ми малко мътни. Мога да си взема от ибей сервизен кабел за диагностика... ако това би свършило работа ( правил съм с такъв кабел диагностика на Опел Зафира и имам малко понятие ).
Дръпни си ръководство от Шкода ком. Беше нещо от рода на завъртане на ключа в бравата на вратата, отпускане и натискане на кой да е бутон на дистанционното за няколко секунди. Нарича се синхронизация на дистанционното.
Тук има два проблема ... проблем едно - микроключе в предна лява брава и за това се закллючва след определено време след отключване.
Проблем две - ако ключа е спрял рязко и от веднъж и никой друг не сработва с дистанционно - много вероятно микроключе в патронника и решението е накисване на патронника с течност за размразяване на ключалки .
Има два характерни симптома - двойното заключване не работи и не се заключва волана (поне при моита Фабия беше така)
  • 8 месеци по-късно...
