Моля за коментари Skoda Superb 1.8t automat 2005
pmstt
Харесах си една обява и мисля да я погледна тези дни и моля да ми драснете кой каквото се сеща за да не пропусна нещо на огледа .
http://www.cars.bg/c1926759
Излиза ли на компютър като се закачи, ако има грешки в скоростната кутия ?
Как да провря реалните километри, ако са прикрити по някакъв начин.
Скоростната кутия 5hp19 ли е ?
За какво да внимавам при огледа на място ?
Ако се сещате за нещо за което да внимавам моля да драснете по един ред ако ви се занимава .
Ще си взема майстора на огледа, но мисля че имате повече знания за дефектите на този модел и за това ви питам .
Да, излизат грешки на кутията, ако има такива.  Километрите може да ги провериш в Шкода, или при някой който има кабел за връщане за км.
Какъв софтуер трябва да имаме на компа с който ще проверяваме?
Карах един пасат 1.8т автоматик и нещо на мен ли ми се струва или е по- зле от шкодата.
Нормално ли е като включа на D да има лека вибрация . Поне това усетих .
Здравей,
Не трябва да има вибрации на никоя от позициите на скоростния лост. Предавките трябва да се сменят плавно, без удъри, трясъци, форсиране на двигателя, придърпвания и подобни.
Автомобила трябва да потегля сам при отпускане на спирачката на пред и на зад на лек наклон без забавяне и без да тръгва назад (на Р).
При огледа обърни внимание на:
1. предно окачване - алуминиево с 12 елемента, трудно за диагностка и скъпо за ремонт
2. работа на двигателя
3. динамика / еластичност / ускорение - 1.8Т си е пъргава машина дори и на това купе
4. ел.пакет, ел. огледала, централно заключване, микро ключета на предните врати - дали се отчита от компютъра на колата отворена врата
5. климатика дали работи - ако е възможно
6. подгряването на предните седалки дали работи
7. автопилота / темпомата дали работи
За скоростната кутия:
ZF5hp19 трябва да е - ако я вдигаш на подемник погледни кутията има една плочка, на която пише модела
1. да сменя предавките плавно, без забавяне и буксуване, както нагоре 1 >> 5, така и на обратно 5>>1
2. типтроника дали работи
Аз бих покарал колата няколко километра (ако ти разрешат) за да загрее мотора и да видя как се държи кутият.
Прецени дали спирачките са ок. За автоматик - спирачките са изключително важо да са в топ състояние - нямаш друг вариант за спиране. Използването на типтроника за спираане "на скорост" не е препоръчително в ежедневно каране. Виж състоянието на дисковете и накладките - консуматив са но ако са за смяна са си едни 400 - 600 лв със спирачната течност.
Като цяло комбинацията Суперб 1.8Т Автоматик  е добра, но в града не очаквай нисък разход. Кутията е лакома и ако я натискаш, ще похапва доволно.
Успех с огледа и да се похвалиш ако я купиш.
Гледам карал си такава какво ти е мнението  Skoda Superb 2 - 1.8TSI
Тази обява ми звучи много добре http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11480879912736231&slink=gv5u7d
В града колко ли ще даде 12-15?
Тя пък е трудна за газ ще се пердаши на бенз
За този двигател има много писано. На първо място да се погледне сервизната история дали е пълна и хронологична. После да се провери веригата и обтегача дали са подменени (имаше сервизна акция).
Има вероятност колата да гори масло и да предстои сериозен и скъп ремонт и да гледат да я разкарат докато още се движи нормално. Има и вариант колата да е супер и да си късметлия.
Комбинацията 1.8 TSI DSG, предполагам ще похапва доволно в трафика на големите градове 12 - 15 е реално.
Покарах я, но между 5-6та скоторст претрисаше/риташе/ без да я напъвам, с плавна газ. Лошото беше че капакс брше мръднал лекинко и оттам и дясната страна на от към шофьора фугите се бяха поразместили лекичко та чак до задния капак . Лекинко. Нищо не казвам може да не съм видял нещо или да бъркам има как може да се премери някой ако прецени. Иначе не хлопаше не тропаше това е автомобила. Само ще поогледме малко докато излезне нещо друго.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11480161148764112&slink=gvegaoтози в двигател бил добър, сменени са му дюзите, ще отида да го погледна още тия дни, но от тук мога да кажа, че салона не ме кефи.
Ще пусна едно ревю веднага след това.
Лека вечер
Извинявам се, ама тези не са нормални.
Да, двигателят е най-важен, и вярно, Шкодите държат цени...ама тази последната обява ми се струва скъпичка за кола на 150 хил. км. дето ще стане на 9г. и като цяло не е претъпкана с екстри.
Това си е бая пара....за подобни пари хората си купуват Фордове в Титаниум изпълнение на 3-4 години.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11482747306013643&slink=h5dgsx
В еуратек дали ще могат да проверят наистина колко километра е и дали скоростите са в час
И дали мога да си сложа седалки с подгряване, че липсват като екстра
Може и да е 1.9 с ремап, но като цяло бява без снимки е тъпа работа. Не знам на какво се надява продавача.
Има и вариант за добре поддържана кола, но просто продавача е от "старото поколение" и не разбира от "интернет" и качване на снимки :)
Също така има и доста млади и неграмотни хора. За това най-добре е да се обадиш и да си говориш с човека по телефона.
Много вибрации при тия помпа дюзи. Днес карах един Суперб 1.9 130к с ръчни скорости ама като моя трактор лопаше където го карМ(шкода фабия 1.9тди) та даже и повече. и автоматик карах един за 4500лв на 330000 км и той си вибрираше си и.ало ма.ката. Просто така си работят тия двигатели. Карах също и това преди половин година http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11473961783246948&slink=h9n7rjама много смачкана беше той пича я взел уш за 3500 евро пуснал я беше за 11000 сега е за 9000 а тя си е за 4000 в действителност и то да я взема аз и да почна я реставрирам да я докарам до нормален вид да не ме е срам да кач някой. Иначе автомата нямаше грешка ,но след 10-15 мин каране светна някаква индикация на таблото и го питах младежа той вика не знам настъпи я и нямало проблем щом не губи мощност . Еееее богу за тва не ходя на театър само артисти на всеки ъгъл ми изнасят представления господин Камен Донев без работа ще остане милия .
Бензин ще е ми се струва колата. Ха да изкоментираме тези лачени бабета
1.Ето това е колата да взема да се метна с някой младеж дето ходи с автовоз и да се свършват мъките. Много ме е страх да не се прееба само да бия път и да е някой кенеф накрая
https://www.autoscout24.bg/objawi/skoda-superb-18-turbo-automatik-elegance-бензин-син-291707323
2.
https://www.autoscout24.bg/objawi/skoda-superb-18-t-elegance-aut-xenon-leder-solardak-бензин-черен-302160053
3.е макя и там гангстери със затъмнени стъкла от тук виждам,че са и заминали задните дискове. Няма навигация и волана е без управление
https://www.autoscout24.bg/objawi/skoda-superb-18-t-comfort-automaat-leer-afneembare-trekhaak-бензин-черен-291530333
4. Немеца слаб сядаю ставал изпокъсал седалките
https://m.mobile.de/auto-inserat/skoda-superb-1-8t-elegance-voll-navi-leder-autom-1a-hamburg/233376090.html?ref=srp
Лека вечер
На снимка всички са хубави, но на мен най-истинска ми се стори първата.
Другите ми изглеждат сякаш са пудрени за продажба.
Ама по снимка е трудна работа. На баща ми колата на няма 90000км волана е за боя, на брат ми колата на няма 2 години и страничния борд на шофьорската седалка се смачка. И двете коли са ВАГ и са топ изпълнения, така че истината ще излезе само на място.
e,аз си карам "бабата" от 2003г ,мразения от вас 2.5 тди 163 кс автоматик и съм си доволен.Взимайте си бензини,сигурно после и газ ще искате...
Шуми не ти отива на името да караш на нафта ;)
Ти как издържаш на разхода с този змей горянин ? Колко харчи това в града?
Е как бензин без газ, много ясно ,няма да се излагаме нали сме гангстери даже може и някой джам да затъмним хаха и да опушим стоповете ,а може да сложим и лед светлинки отпред и ще си мислим че караме аУди .
Да не сме на Марешки роднини :) ако пуснат бензин на 1.3 лв няма да му мислим да разваляме колите ,то е ясно ,че е на бензин е много по-добре.
Харчи колкото му сипеш:)Но аз я ползвам основно за извънградско и вярно,докато набере е тежичка и мудна,ама отлепи ли веднъж е като кораба на хан соло:)И да-по-луксозна е от повечето аудита в клас  а4, а6,говорим от тази епоха Ама те затова са се усетили немчугите и са сецнали по-нататъшно развитие  тогава,щото кой ще им купува стоката?!И то на тези цени.Да,вярно,сега шкода е №1 навсякъде из Европа,но ...дори новия суперб е по-малък като габарити не знам,но като вътрешно пространство-със сигурност.И цените вече не са същите:(((
Много пари държат тия супърби. Ама голям кеф, вътре е много широко и отзад като си седнеш е голям кеф. Ако е само на мен да ми е удобно да взема някое Волво ама тия са извратеняци с по 250-70 коня няма да им плащам аз данъците . И пасати гледах трагедия отвсякъде е на задните седалки ми то по-добре да турна един багажник на фабийката и да не занимавам с глупости ще си е същата теснотия на задните седалки.
Между пасат и фабия има огромна разлика във вътрешното пространство,няма база на сравнение.
Фабия и пасат не са на една основа..
По-скоро полото и фабията са на една основа.
Суперб 1 и Пасат Б5 са на една база до колкото знам.
Карал съм пасат Б5.5 1.9 131кс.беше доста приятна и просторна кола за времето си,в суперб 1 не съм се возил.
