втвърдяване педал спирачки
turbobiit
От скоро забелязвам,че при спускане на стръмна улица отсечка около 100м завършваща със знак стоп на скорост и с леко натискане на педала на спирачките,да не се засилва колата педала на на сперачките става твърд и в карая на улицата не мога да го натисна и колата много трудно спира.   После след малко даване на газ при първото натискане педала отново е мек.Пробвах с леко подаване на газ нямам такъв проблем.Понякога при движение в колона,педала пак става твърд.Трябва да изфорсирам леко мотора за да омекне и да имам коректна работа на спирачките.Огледах за спукани маркучи,нищо не видях.Прочетох една тема в форума,но там описват подобен проблем,но казвате ,че така трябва да е .Ето я темата:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/49560-о2-втвърдяване-на-педала-на-спирачката-след-прод/
Притесняваме при екстремно ползване на спирачка дали педала няма да се надърви и да не напраим беля.Имам подобен проблем и при другата кола  октавия 1,но там го прави рядко.По осезаемо при нея е когато закача ремарке.Тогава се изправям на педала направо.Кофтито е че го прави е1 път на 20 натискания на педала.Имам си едно на ум и спазвам по голяма дистанцияи карам по бавно и с ръка близо до ръчната.Погледнах маркуча от сервото,към вакум помпата- здрав е.Имам съмнение за много малка дупка някъде по вакумите или останъл въздух в системата.Това лято сменях течност ,накладки и задни цилиндри и барабани.
На еденицата или на двойката или и на двете.За 1 има тема ,гледал съм я.Щуцера се лепеше.Това лято на съседа голф 4 имаше ядове със спирачките.Свалихме маркуча и тои почти се разкапа докато го сваляхме.Но той нямаше никакви спирачки.Аз започнах от този маркуч,но уж е здрав.Пак ще видя дали няма да има спукано някъде.
Провери първо  дали не е маркуч номер 6 от тази схема
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/drive_unit/1.9/77_kw_tdi_pd_engine/exhaust_turbocharger_g-charger/charge-air_system_with_exhaust_gas_turbocharger_part_1/connection_diagram_for_vacuum_hoses_(octavia_ii)/engine_with_identification_characters_bkc_bxe/
Счупва се точно Г-образния пластмасов щуцер . Частта я има само оригинална струва 60-70лв. Лепенето е само временно решение и най лошото , че не се знае в кой момент ще се прецака пак.
Редактирано от sauro
Ако е помпа дюза, вакуума не е ли от тандем помпата, а не от специална вакуум помпа?
Двойката ми е помпа дюза.Ох нямам даже време да погледна колите.Надявам се в неделя да имам такова..
От тандем помпата е вакума при ПД. Разбва им се щуцера и почва да губи вакум и да се вдървяват спирачките.Лекува се с обезмасляване и лепене с двукомпонентно лепило.
Позиция 6 на горната схема завършва с пвц коляно,което от своя страна влиза в един алуминии,като вакум помпата при 01.Е това коляно ми е сцерено.Съжалявам за тъпото обяснение но не знам кое е тандем помпата.Затова така обяснявам.Това коляно как се сменя и продава ли се отделно.Утте и без това сме записани за тест драйфа на КОДИАК в ЕТ и там пак ще питам.Ще пробвам да направя снимка ама дали ще излезе.
Ограденото в червено
http://pepino19777.snimka.bg/automobiles/vodach.450411.37652314
Намазах го с риванол,ама нъц не ще.Поръчах нов маркуч,ама чак петък ще  е тук.Мисълта ми беше до тогава как да закърпя положението,но ще караме по бавно и така.
Този маркуч се оказа доста чакана стока почти 1 месец.Е дойде най после,но очаквах да е 1 към 1 с оргенала.Все пак го поръчвам от официалният вносител на Шкода.Да ама не.Новият маркич е по дълъг,и други извивки.клапанчето в средата,на които се закачва едно маркучле е друг и накрайника към сервото е с различна форма.Бях на ръба на нервна криза като сравних стария с новия.Мислих си да го върна,но колата ми трябва ежедневно и го монтирах.Проблема е решен засега.
