Изгоря ми бушон на кората която е над акумулатора
lari1964
Може ли някой да ми каже каква може да е причината да ми изгори бушон на това място. Имал ли е някой подобен проблем. Бушоните са едни ламаринки над акумулатора и по-точно изгоря ми бушона като застанеш срещу колата пред двигателя от ляво на дясно втория бушон. Като изгоря и прекъсна цялото захранване и колата спря, за малко да се запали покрай него мястото е разтопено. Предварително ви благодаря.
Не е нещо свръхестествено да ти изгори бушон точно там :D
Лош контакт, некачествен бушон, ред причини ;) Ако не е пострадала самата букса на бушончето, сложи си ново и гледай да не халтави, че да е ОК контакта :) Иначе - такива табла в продавалника ги има - сменяш и се радваш на живота ;)
  • 3 месеци по-късно...
Ще ви кажа как си реших проблема и вече нищо не грее. Отидох и се консултирах с един майстор и той ми каза че от нагряването се е получила хлабина в кабелната обувка. Стегнах с големи клещи обувката към кабела и с голям поялник и калай ги запоих. Така реших проблема. Този кабел е за подгрева на свещите и при студен двигател консумацията на ток към свещите е голяма и при хлабави контакти се получава греенето.
