Реле на чистачките и осветление на врътките на парното
vikosa
Здравейте , колата ми е Октавия 1 , 1.9 TDI, колеги имам запитване относно това кое реле отговаря за чистачките , защото когато е студено и ги пусна веднъж да минат през стъклото , те не спират и св чува как цъка релето. Възможно ли е да е от него , и ако да кой номер е? Другият ми въпрос е дали на врътките за парното има осветление , защото при мен не светят. Благодаря предварително :)
Здравей.При мен релето е с номер 377(Голф 4),предполагам и при Шкода е този номер..Отвори го и провери дали пъпките не са нагорели.Осветлението на врътките за парно(климатик)е една ктушчица,която се намира зад средната врътка.Самата тя се сваля с издърпване.
Няма за какво.И още едно уточнение-релето се намира под волана,средната врътка се издърпва най-лесно с клещи,на които предварително си подложил меко меко(парцалче),за да не се нарани пластмасата-дърпай смело и ще излезне.Крушката е 12 волта,1.2 вата.И за да ти е още по-лесно,ето и нагледно как става
По клипчетата съм гледал и че ползват двойно лепещо тиксо залепено на "челюстите" на клещата, с която ще се дърпа.
Ее колега , ти си супер , само с 1 крушка ли се осветява мястото там? В смисъл ищзад другите копчета има ли още крушки? За релето знам , защото сменях реле 109 . Благодаря отново!
Здравейте колеги , днес се занимавах с горепосочените проблеми. Проблемът с крушката - много лесно отстранен, но не е така и с релето на чистачките. Свалих го , презапоих няколко спойки , но продължават чистачките понякога да си работят без да спират при еднократно пускане , или при пръскане на течност. Имате ли някакви идей какъв може да е проблемът? Благодаря на всички колеги отзовали се на запитванията ми!
Свали моторчето и почисти пистите.
Колега би ли пояснил за кои писти става въпрос? Благодаря предварително
Редактирано от vikosa
Сваляш механизма на чистачките. Откачаш моторчето, което върти рамената. Вътре в него има пластмасово зъбно колело, което има медни писти. Там почисти и смажи с техн. вазелин или с грес. С годините в старата смазка от триенето остават медни прашинки и закъсяват пистите.
Ще опитам и това , но по спомен когато подменях рамената , заради счупване смазах и моторчето. Ще опитам все пак , благодаря :)
Колеги , проблема с предните чистачки се усложни , сега не искат да спрат и релето не се чува да цъка?!?!?
А дали си пробвал да смениш лостчето? Да не е в него проблема...
Имам съмнения , как мога да проверя , защото пък на задната чистачка нямам проблем?!
Е, а де! Нямам идея как може да се провери тази възможност. Някой друг се надявам да каже ако знае вариант без да се сменя
Колеги , ново 20 с моята шкода. Днес започна да ми придърпва на ниските обороти на 2,3 и понякога 4!? Дали е възможно да има нещо общо с това въпросно реле 377 което командва чистачките?
Към моторчето за чистачките отива постоянен + за да могат след изключване да се приберат в долна позиция. В моторчето ти е проблема. Почисти пистите там е решението. Придърпването няма нищо общо с чистачките. Виж с VCDS какви грешки дава.
Чистачките са оправени - смених моторчето :). Ще видя какво се случва с придърпването , и ще споделя :)
Горивен филтър сменявал ли си скоро?И кода на мотора,ако знаеш-ALH или AGR?
След около 1000 км съм за масло , горивен филтър съм сменял напредишното масло! Ще проверя мотора , но мисля че е AGR
Колеги вече не знам какво да правя , сега пускам чистачките ( снощи работеха безотказно чистачките) сега не искат отново да спрат, и релето отново не се чуваше. След 5 - 10 мнути заработиха отново нормално?! Моля дайте съвет. Смених моторчето.
Пробвай с друго реле,може да е в него проблема.За прекъсването,закачи я да видиш дали ще изкара някакви грешки.Виж дали не е прекодирана на автоматик!
