Към съдържанието
skodaclub.bg
Снимка
Търся радио антена
  • Влезте в профила си за да пишете
8 отговора на тази тема
#1 Habits
Habits
  • Pip
  • Возил се в Škoda
  • Members
  • 80 Мнения:
  • Населено място:Sofia
  • Гараж:
    Skoda Fabia III, VW Golf 3 GTI
Публикувано 14 януари 2017 - 16:56
Здравейте съратници!
Имате ли идея дали се предлагат къси радио антени за Шкода Фабия 3?
Оригиналната нещо хич не ми харесва как стърчи. Търсих из нета, но нещо не успях да намеря алтернативи.
Ако някой има информация, нека сподели!
#2 shaft
shaft
  • Master of Škoda
  • Член на клуба
  • 4635 Мнения:
  • Населено място:София
  • Гараж:
    Бившата Любовница: Škoda Octavia II FL 2010 1.9TDI-PD BXE 77kw/105hp.Škoda Fabia II 2014 1.2MPI 12v 51kw/70hp.Hyundai Santa Fe 2008 4WD 2.2crdi 116kW/155hp 5 speed tiptronic.
Публикувано 14 януари 2017 - 23:46
Здрасти,
Само да знаеш, че тези малките са с ралични усилватели в базата/основата, вероятно. Твърде възможно е, когато си сложиш "малката пръчка" да развалиш радиоприемането... При Octavia 2 го имаше този проблем - вероятно е и тук да е така :)
Тоест, щом си с дългата антена, мисля към 35-40-тина сантиметра (по спомен), има защо да си с нея, и щом сложиш късата може тук-там, където преди си хващал супер-чисто радиото - да се влоши :)
ПП: Ако все пак държиш да пробваш, искаш да е оригинална, ето това ти е прод.код:
6R0035849D - 43лв в Еуратек/Шкода. Имат и наличност. :) (19см е тази)
Провери тук (напиши кода):
http://service.skoda...-for-assortment
Ако търсиш по нета, търси "skoda short aerial" и която и да вземеш - всяка става, не е нужно специално да е за Фабия, Октавия, Йети или каквото и да било - еднакви са (на тази пише след 2013, значи такива търси).
Не се лъжи с тези от 2-3-5-10лева, защото вътре са направени от някаква гадост, която влошава приемането на радиото... това го знам от опит.
Този пост е редактиран от shaft: 15 януари 2017 - 00:00
#3 Voyslav Filipov
Voyslav Filipov
  • Веднъж карал Škoda
  • Член на клуба
  • 430 Мнения:
  • Населено място:Plovdiv
  • Гараж:
    Skoda Superb II, 2.0 TDI 4x4, 2009
Публикувано 15 януари 2017 - 00:08
Здрасти,
Само да знаеш, че тези малките са с ралични усилватели, вероятно. Твърде възможно е, когато си сложиш "малката пръчка" да развалиш радиоприемането... При Octavia 2 го имаше този проблем - вероятно е и тук да е така :)
Тоест, щом си с дългата антена, мисля към 35-40-тина сантиметра (по спомен), има защо да си с нея, и щом сложиш късата може тук-там, където преди си хващал супер радио - сега да се влоши :)
Венци,
По принцип нали усилвателя е долу в основата, а той колегата иска да сменя само пръчката.
Така или иначе има резон е това, което си написал, но сигнала може да се влоши от по-късата пръчка, особено, ако е афтърмаркет :)
#4 shaft
shaft
  • Master of Škoda
  • Член на клуба
  • 4635 Мнения:
  • Гараж:
Публикувано 15 януари 2017 - 01:21
Мдам, точно :) Усилвателя е в основата, и общо взето има разлика на тези с късите пръчки и тези с дългите... Не си спомням да съм виждал ЗАВОДСКО с къса пръчка и с обла основа... Тези с късите пръчки заводски са с по-различна основа, в тази основа има някаква разлика... в някои има и антена за GPS в основата.
В бришкода бях чел преди време за доста хора, които се оплакваха, че сигнала ставал по-зле, ама от естетична гледна точка си ги оставяха... тук във форума бяхме писали по темата някъде, че се влошава приемането - затова реших да го светна човека, защото има някаква вероятност да стане същото нещо... :) Пак казвам, има някакъв процент да стане по-зле, но не пречи да пробва, ако го дразни много...
Моят опит е точно с такава афтърмаркет шитня, но от дългите - бяха ми я подменили някъде - дали в Еуратек, дали някъде другаде по улиците, бояджиите, не знам. Моята антена на Шкодата беше с "пi6ка" против лесна кражба (трудно се сваляше, с много дърпане и имаше златисто-меден оттенък на резбата)... обаче след едно боядисване, случайно радиото работеше по-зле и започнах да ровя, за да разбера какво се случва - развих антената и опалаа, най-обикновеният шит от "метро", примерно. Ето такава, със сребриста резба:
Визуално е същата, обаче от какво е направена - не знам, но е зле. Дори клеясваше по резбата и се оправяше с контактен спрей за известно време...
Просто реших да споделя този малък факт, за да не стане ето така накрая (хахаха):
*Не мога да намеря по нета снимката на антената с анти-кражба "чопчето"...
Този пост е редактиран от shaft: 15 януари 2017 - 01:22
#5 Habits
Habits
  • Pip
  • Возил се в Škoda
  • Members
  • 80 Мнения:
  • Гараж:
Публикувано 15 януари 2017 - 11:17
shaft, благодаря за подробната информация. Последната ти снимка искрено ме развесели.
От това, което разбрах изглежда, че в момента съм с късия вариант антена:
Явно няма друг по-къс вариант.
Иначе за късите пръчки си прав. С тази къса антенка като че ли на места не хващам добър сигнал, но предпочитам така отколкото да бодна дългия пеленгатор хахаха
#6 The Best Forman
The Best Forman
  • Модератор
  • Moderators
  • 6931 Мнения:
Публикувано 15 януари 2017 - 12:23
Единствената алтернатива е антена от Супърб и Октавия 3 мисля слагаха антена тип перка на акула ... инак при Фабия 3 няма къс и дълъг вариант , всички са с такива къси и дебели колчета , но за смяната си трябва сваляне поне частично на тавана ;)
#7 chavdarlk
chavdarlk
  • PipPipPipPipPipPip
  • Master of Škoda
  • Members
  • 2727 Мнения:
  • Гараж:
    2008 Skoda Fabia 1.4 MPI, 2013 Skoda Superb 1.8 TSI
Публикувано 15 януари 2017 - 12:34
При Супърб 2 и 3 и Октавия 3 антената е вградена в задното стъкло или страничното неотваряемо стъкло при комби.
Перката от акула ако я има е за GPS.
#8 Habits
Habits
  • Pip
  • Возил се в Škoda
  • Members
  • 80 Мнения:
  • Гараж:
Публикувано 15 януари 2017 - 16:08
Е, явно ще си карам с това пеленгаторче. Поне разбрах, че има и по-дълги такива и трябва и на това да съм доволен :tongue_1:
#9 NightWalkeR
NightWalkeR
  • Член на клуба
  • 291 Мнения:
  • Гараж:
    Octavia II FL 2.0TDI + ремап Pepino Racing Team/Toyota Yaris II 1.3 VVTi
Публикувано 13 януари 2018 - 17:56
...След двата коментара на Венци едва ли има много смисъл в моя въпрос ама ме човърка та:
Някой да е пробвал на О2 антена тип Акула/Shark, както разбрахме май няма оргиналдЪ ама например като тази от братята китайци ;)
https://www.aliexpre...460.0.0.kk6Ukq
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
