Карабина на предпазен колан
ohboli19
Колеги моля за съвет !
От известно време ( може би откакто започнаха студовете ) закопчаването на предпазния колан стана относително трудно.Налага се доста пъти да натисна за да се закопчае .Проблем с индикацията за несложен колан няма , в смисъл дори и когато трудно успявам да го закопчая индикаторана таблото си загасва .Прави ми впечатление че често дори и когато е " закопчан" бутона в карабината остава " потънал " .
Ето и въпросите:
1. Подлежи ли на ремонт въобще тази карабина ?
2. Може ли да се смени с някоя от задния ред колани ?
3. В нея има датчик , надявам се не греша , ако се смени с друга какво се случва с него ?
4. Ще я повредя ли ако пръсна малко WD 40,?! Или друга смазка ако е удачна ?!
Как мислите каква може са е причината за това " потъване " на бутона и задържането му в тази позиция ... Замърсяване?! Счупванена част от механизма ?
Благодаря на отзовалите се !
Поздрави !
Колеги няма ли кой да удари едно рамо !
Притеснявам се да не изпадна в ситуация да не мога да закопчая предпазния колан !
Коя година е колата?Най-вероятно нямаш сензор за колан там...Напръскай с WD и ако няма ефект-или разглобяваш,или си купуваш от морга.
О1 ,2001 г.
Колега имам силиконов спрей , купуван за уплътненията , мога ли да пръсна от него !?
Най-вероятно е позацапан. Моя също от време на време зацикля, но при мен закопчаването е перфектно. Просто понякога не се връща бутона ори откопчаване. Пробвай със спрей и ако не се подобри...пазаруваш. На дали е скъп много
Колега, аз имах същият проблем с коланите на Фелиция - колана се закопчава, но червения бутон е леко потънал. Напръсках го обилно с WD40 и след около ден два се оправи.
И аз пръсках вчера с WD 40 ... Засега изглежда да има подобрение !
Благодаря на колегите които се включиха !
Поздрави !
