индикатор за отворена врата
dian87
здр колеги изникна един проблем по шкодара преди да стегнат студовете и снеговете на шофиорската врата си светеше плафона и на таблото показваше за отворена врата както и зумера пищеше изведнъж като почна студа и снега и спря да свети и отчита да ли е от времето да има нещо влага  маншона дето е буксата с кабели според вас
Микроключето се е предало.
точно от това  не ми се искаше да е че на предното ми ауди предните 2врати бяха така и така я продадох се надявах на следващата да нямам такива ядове :(
Редактирано от dian87
Ами за съжаление и аз минах по този път.Не са скъпи(7лв) струват,но разглобяването е повечко.В хубаво време с приятна компания и няколко бири,след 2 часа си готов
ами като се запролети ще пробвам интервенцията че на аудито ми искаха 400лв да ги оправят нови брави трябвало и тъй си замина комбайна
Колега, голяма борба е. Аз го направих на Октавия 1 предна лява врата. Сега ме чака и на моя Суперб 1 2003. Като преборя ще споделя.
а добре колега аз при мен на 10 отваряния  на вратата просветват и после пак като затворя греда с 2 думи когато си реши тогава проработва
Преборих не е супер сложно. Трябва да се внимава при ваденето на патронника за ключа, там попада доста вода и има корозия. При мен пъпката на микроключа се беше износила до край. Сега работи нормално.
В интерес на истината на Октавията явно имам проблем вътре в бравата защото ведъж работи веднъж не. Ще трябва борбата да продължи. Ако имаш въпроси питай.
