Пушек с миризма на бакелит от копчето за аварийни
Skodasuperb
Днес ново 20. От много време (реле ли е, зумер ли е-не знам) при копчето за аварийните издава странен звук като продължително дрезгаво пиукане и звънчене. При включване за секунда на аварийните и изключване спира и след известно време пак го прави. Нищо страшно.. или поне до днес. Стоях на аварийни около 10 мин. Тръгнах и дадох ляв мигач, но вместо да цъка мигачите и стрелката на таблото само светнаха и останаха така. Пробвах с десен-пак същото. Поглеждам копчето за аварийните между духалките-пуши и мирише на бакелит яко. Отбих, загасих и спря. Каква по дяволите би могла да е причината и да свалям ли копчето на аварийните да търся проблема там, тъй като по принцип оттам се чува релето
като работеше нормално, а и оттам звънчи от време на време, или да търся проблема другаде? Мерси.
Редактирано от Skodasuperb
Проблема действително се оказа в ключа за аварийните, защото там е и релето, което се е поразстопило малко. Сега обаче имам проблем с намирането на нов или втора ръка. За нов ми обявиха 100 и... А втора ръка не мога да намеря. Въпросът ми е дали ще стане от Голф 4 или 5 или Пасат b5.5?
Колега в mobile.bg има 27 обяви за супърб на части , може пък да успеете да спазарите нещо !
Поздрави !
Намирането на това ключе се оказа по-трудно отколкото очаквах. Имам чувството, че всеки го е сменял някога. От всички обяви за Супърби на части само 2 го имаха. Както и да е, намерих си, но имайте предвид, че е доста сложно откриването за съжаление.
