Характерен проблем със съединителя?
Mitashki
Да е чувал някой подобно нещо, че съединителите били някак твърде малки за двигателя и се износвали по-бързо?
Случи ми се следното - паркирана колата за 3 часа я намирам с изпуснал съединител - педала седи някак пропаднал наполовина и при натискане не отделя изцяло - колата запалва и след 2 сек. се дави, на свободна пали, но като включва на скорост - гаси двигателя. Викнах платформа - закарах я на майстор - той хвана падала с ръка разклати го настрани по-енергично и той си изкочи и се оправи - скорости се сменят - колата си тръгна. Обяснението на майстора беше, че съединителя бил на предела на износването си (не съм забелязал нищо подобно за 40 000км дето я карам от общо 220 000км) и захапва другата плоча и не отлепва добре - бил чест проблем на модела - той бил сменял 3 такива в последните 2 години и с правилния модел съединител нещата се оправяли. Звучи ли ви достоверно това обяснание - майстора ми го препоръчаха приятели.
С кой мотор е колата? При мен на Фабията може би започва да си заминава, но не съм изпадал в такива ситуации. Поздрави!
 Обяснението на майстора беше, че съединителя бил на предела на износването си....
Горна помпа на съединителя.
или, както се казва - главен цилиндър на привода на съединителя.
Моята е с 1.4 бензин 16V - 86к.с. Фабиите под капака нали са същите коли? Коментара на майстора беше, че двигателите (особено дизелите) идвали някак по-пъргави на съединител с такъв размер и поради това им бил по-къс живота. Аз обаче нито тука нито във форума за Фабия не тема в потвърждение на горното.
Аз как мога да диагностицирам това - бях огледал за спукан маркуч или някакъв теч под колата - нищо нямаше. Нито при каране бях забелязал нещо странно - 2 дена по рано бях минал 700км. Още повече, че след онзи манипулация с дърпането на педала нещата видимо се оправиха - помпата ако е умряла нали не би следвало да събуди просто ей така и педала пак трябваше да си остане в онова странно положение.
По същата логика - ако е проблема в съединителя, как сам ще се оправи?
Не е задължително да има теч на хидр. течност. Даже ако има загуба на такава нещата няма да се оправят. Стига се до пълен отказ на привода.
Както е при спирачките. Без течност няма спирачки.
Просто това не е симптом за теч. Този главен цилиндър има бутало с гумички. Когато гумичките се скапят може да задържат и да не връщат буталото до край. Или там някаква възвратна пружина ако има на педала. Нещо механично.
С две думи, аз бих проверил първо там, преди да се насоча към съединителя. По-лесно е като работа и по-евтино.
Редактирано от joro-120L
Не знам дали ще ти е от полза, но ми се е случвало подобно нещо на предишната кола ( неШкода ). Пропадна ми педала на един светофар, издърпах си го с крак и всичко беше наред известно време, докато отново не пропадна и вече нямаше вдигане. Причината беше помпа, както е предположил Жоро.
Брейй - Жоро - признавам те. Наистина това се оказа. Майстора да се не надяваш излезе много свестен - проверил съединителя - бил си ОК ама тази хидр. течност на въпросната помпа била прегоряла - той я източил, промил помпата с обезмасляващ разтвор, продухал с въздух и сменил течността. Надяваме се да не са заминали въпросните гумички но понеже помпата била капсулована няма как да се погледне - посъветва ме засега да си карам така ако имам оплаквания в близките няколкостотин км - да му се обадя да я поръчаме за смяна.
Човека ми диагностицира и друг проблем, който имах откакто го карам Румстъра - при спадане от високи към ниски обороти на една и съща скорост (примерно от 3000 на 1900) компютъра дава някаква грешка на 2-и цилиндър и не подавал ток на инджектора - съответно колата оставала с 3 цилиндъра - което аз усещам като моментна загуба на мощност. При напомпване педала на газта нещата се оправят, колата се събужда и си ускорява нормално - преди ми бяха обяснявали разни други, че това било заради газовата уредба и някакво объркване между двата компютъра. Спред него си било бъг на ЕКО компютрите - и все на 2-и цилиндър се появявал - на някаква Фабия на негов приятел и бил сменил целия двигател (без резултат) докато разбере откъде идвало това поведение. Посъветва ме да си я карам така и да не и се втелясвам, което мисля и да послушам като съвет.
Брейй - Жоро - признавам те. Наистина това се оказа. Майстора да се не надяваш излезе много свестен - проверил съединителя - бил си ОК ама тази хидр. течност на въпросната помпа била прегоряла - той я източил, промил помпата с обезмасляващ разтвор, продухал с въздух и сменил течността. Надяваме се да не са заминали въпросните гумички но понеже помпата била капсулована няма как да се погледне - посъветва ме засега да си карам така ако имам оплаквания в близките няколкостотин км - да му се обадя да я поръчаме за смяна......
Радвам се, че съм успял да ти помогна.
Хидравличната течност няма как да "прегори". Сигурно е била почерняла. Това се вижда в казанчето.
А черния цвят са стружки от гумичките на помпата. Така че, трябва да се смени с нова.
Поздрави и успех.
Колега, попмпата е за смяна това е без съмнение. Важното е да я смениш само с маркова, Закс или оригинална от ЕТ. Аз за да спестя я сменях два пъти за 6 месеца! Хубава струва около 120-130лв. Другото са пълни ментета. Успех!
