Octavia 1, AHL, automat
Вече знаете,че си взех една Октавия, комби, 2003, ALH, автомат.
Външно, понеже скоро е боядисвана е доста добре - иска само едно пастиране и ще стане кукла ( поне за мен ).
Вътре има доста забележки, които малко по малко ще отстранявам.
Имам няколко въпроса:
1. Мога ли да и сложа автопилот ( понеже така и така трябва да сменям лоста за светлините, че не ми работи според мен лоста - нямам дълги). Замервахме и не отива ток до буксата на фаровете - само при дългите. Така и така ще се взема друго лостче си мисля, дали да не сложа такова с автопилот, само че не съм с 1U2 или 1U5, а доколкото се ориентирам съм 1U9.
2. Вече писах и в другата тема, но смятам, че тук е по-правилното място. Като премина от паркинг на D и да зацепи трябват 2-3 секунди и чак тогава тръгва. Сега пробвах на R не е така - веднага си зацепва.
3. Дали да сложа лупи с ксенон H1 или само ксенон с H4.
Нещо не мога да кача снимките...
Редактирано от Mendeleev
Здравей :)
Ще споделя мнение само по т. 1 и т. 3 :)
1. Темпомат би трябвало да нямаш проблем да сложиш - поне на моята нямаше никакъв проблем, а си е суупер екстричка.
3. Лупите, които влизат в тоя фар (без да е L&K) май хващат само крушки H1, поне при мене е така. Защото самата лупа за вграждане е с цокъл H4, а крушката в нея е H1. Но обмисли и вариант за LED крушки, щото вече има много стабилни модели, и то с охлаждане. Аз напролет мисля да сложа един комплект LED-ове, пък да видим какво ще стане :)
И питане едно - как така ти е 1U5 модела. Имали такова жувотно :)
Това с ЛЕД лампите не е добра идея,според мен.
В някой сайт гледах лупа за директен монтаж на цокъла Н4.Лампата вътре е Н3.
Може ли да ме насочите за Стара Загора или региона къде могат да ми сложат автопилот?
Колега пиши на лично и аз съм от СтЗагора и преди месец монтиран лупи. Жестоко сетят и си заслужава. Поне можем да се видим и да видиш за какво иде реч!
Аз вчера си го поръчах и след 30 дена трябва да дойде. Ще гледаме за монтирането какво ще правим.
Най-много ми е нужна информация относно скоростната кутия - дали е наред.
Никой ли не е карал автомат с 4 скорости, за да даде мнение за забавянето при D. Вече един човек ми каза, че тези кутии са по-бавни, но задна си зацепва бързо.
Не съм още по две причини:
1. Правиха ми операция и все още съм на легло и не исках преди това да харча пари, че да имам за операцията.
2. Искам да знам дали не трябва някаква диагностика или ремонт и да не се наложи да го сменям два пъти. Ако скоро не намеря решение ще го сменя и ще гледам какво ще стане.
По принцип, има период от време докато захапе от свободна. Но при теб е една идея повечко. Пробвай със смяна на маслото като можеш. Бързо възстановяване ти желая.
Привет.
Смених маслото на кутията и майстора ми каза, че е източил 3,5 литра старо масло, а е налял 5,5 ( колкото побира кутията ). Освен това филтъра е бил паднал на дъното на кутията и не е вършел никаква работа.
След смяната на маслото се наблюдава по-плавно "зацепване", когато превключвам ръчката; преди като минавах от паркинг на задна тропаше и тласкаше рязко и много, а сега само придърпва леко ( може би е в рамките на нормите, защото на другата ми кола с автомат пак така зацепва ).
Самите скорости по време на движение превключват една идея по-гладко.
Само, че остана "забавеното" зацепване на D. Гадно ми е, защото от другия автомат съм свикнал да зацепва веднага и това малко ме кара да форсирам двигателя.
Явно самата кутия има такива възможности или се нуждае от нещо друго, но на този етап взеха да свършват парите и няма да се задълбочавам.
Смених отпред нови дискове и накладки.
Вратата на багажника не се заключваше и стоеше винаги отключена и това доста ме притесняваше. Майстора го е направил, но е открил, че на шофьорската врата ключа не влиза в патрона и не работи. Наложи се смяна на патрона и пренареждане на механизма, за да работи с моя ключ. Сега всичко е ок.
Това е за сега от мен.
От вчера колата вече е с три оригинални ключа благодарение на колега от форума, който ми изпрати дистанционните и е коректен ( продава Октавия на части ). Един ключар ми направи ключовете и ги обучи. Видяхме, че километрите са връщани един път, но не знаем колко са били преди това. Беше заключена само за два ключа, че се наложи повече усилие,за да сработят и трите ключа.
Вече съм и със стикер на форума отзад на стъклото :banger_2: така че няма да съм както досега инкогнито ( както със служебната Шкода ).
Сложих 4 нови говорителя и музиката стана за тези пари много добра.
Ксенонче 55W и стана ден.
Само остана да сменя лостчето на фаровете и мигачите, че залепват късите и дългите. Поръчах си от Китай с автопилот и дано успеем да го монтираме, за да си имам и автопилот.
Също от Китай си поръчах и управление за шофьорската врата за стъклата и въпреки, че е евтино работи много добре.
Нещата малко по малко се пооправят :)
Чудя се дали да не взема оригинални джанти на Октавия в лошо състояние и да ги боядисам в черен мат, защото сега съм джанти на Голф и ми създават леки проблеми. Когато смених новите дискове и накладки и при лепене на баланса отвътре на предните гуми опира и се наложи да сложим отвън баланс. Гумаджията ми каза, че трябва да са оригинални за Октавия и няма да имам този проблем. Гледам, че ЕТ на оригиналните е 38, а намерих едни с ЕТ 42. Това има ли значение, че не разбирам много.
Колега видях в " продава " един комплект оригинални за боядисване май бяха .Само че са 16" .
Редактирано от ohboli19
Аз държа да са 15-ки, че съм с чисто нови летни и зимни гуми на 15 и затова.
Значи пак ще опират като сегашните ми и най-добре е да се търсят 33-38. Благодарско!
