Bluetooth не работи. Не се разбира с Columbus-а :-(
Привет колеги.
От скоро (2м.) съм собственик на Шкода (Супърб 3Т5 2010). Първи пост. Новак във форума.
Нуждая се от помощ в подкарване на Bluetooth с-мата, която не работи.
Предполагам не е работила и при предходния й собственик. Каза ми, че не полазвал bluetooth. Не му е трябвало.
В ЕТ не можаха да я подкарат. Заключението им беше до колкото разбрах, че навигацията (Columbus p/n:3T0035680L) не била за шасито ми и не се разбирала със софтуера на колата и с bluetooth модула. Тази която е за шасито ми трябва да завършва на „А“ вместо “L” (т.е. 3T0035680А и ми казаха цена на нова, която …..)
Ок. Колумбуса сигурно e сменян/доп.слаган и не е правилния, но пък няма проблем при взаимодействие с останалите системи– визуализация парктроник, климакик, мултиволан, MFA дисплей. Само  блутута го няма.
Вярвам в ескпертизата на ЕТ, но все пак търся второ мнение.
Ще се радвам ако някой ми препоръча специалист, който е навътре в тия неща, към който бих могъл да се обърна.
С какъв телефон го пробваш? Има грижа с някои телефони с андроид 7.0 при връзката им с блутут в кола. Погледни също така да няма запаметени предишни устройства в паметта на колата. Ако е запълнен лимита, няма да ти се свърже.
Редактирано от JORDITO
Вчера си загубих една камара време да си отключвам телефона и да си инсталирам по-ниска версия на Андроид само и само да си реша проблема с бъговете в последните версии, за които и колегата по-горе спомена. Както може да видиш в issue tracker-а за този проблем, той е общ за доста марки автомобили при свързване с телефони Nexus и Pixel с Aндроид 7 и нагоре. Предполагам проблемът важи и за други марки телефони, тъй като е в кода на самия Андроид. Някои пишат, че с чист Android 7.0.0 нямат проблеми, но други се оплакват, че имат, така че аз в крайна сметка реших да сваля до Android 6. Уж с Android 7.1.2 ще бъде решен проблема, но той е още в бета и не се знае кога ще излезе официално, а на мен не ми се чака.
Ако си с телефон с Android 7+, може да пробваш да се свържеш с някой по-стар телефон с по-стара версия, за да видиш дали наистина това е проблемът и при теб.
Не е от телефона. Пробвал съм с различни (Samsung Note2,S7,IPhone).
Изглежда блутута на колата не лъчи.
Ето повече разяснения:
Преди да отида в ЕТ си помислих, че проблема е в самия блутут модул (под пасажерската седалка) и направо си купих от eBay друг такъв (със същия p/n: 1Z0035729E). Но и с него ситуацията беше същата – като го закача – нищо. Няма меню “Phone” в MFA дисп. При натискане на Phone от навигацията и мултиволана– нищо не става.
След ЕТ, диагностика си е играл и е накарал все пак да се появи меню “Phone" на MFA-то,  в което като влезна стои само “No Paired phone found”. И до там. Няма друго (“Device search”,“SOS”), а пък на Колумбуса стои на “No user connected”, ”Mobile Telephone not inserted or connected”. Това със модула от еBay (защото него го бях оставил в колата). Като върна моя си модул – нищо (поведението описано по-горе) . Предполагам техника е програмирал ebay-ския някак си и го е накрал да се появи. Но до там. Взех си колата със заключението, което съм писал по-горе. Трябвало ми навигация с буквата A.
Затова се обръщам тук с надежда да намеря някой вещ в тази област. Може пък и да може 3T0035680L „да се разбере“ с 1Z0035729E. Ако пък не стане, по-евтиния вариант е да си търся друг блутут модул, който да работи с 3T0035680L. Но с какъв p/n да търся – не знам.
Колега според мен софтуера на ЕТ - VAS, не е активирал докрай всички функции. Виж този линк http://www.my-gti.com/429/volkswagen-skoda-bluetooth-programming
Потърси Pepino, и с кабел VCDS погледнете, дали е активиран модула да комуникира с колата.
Също така, поглеждал ли си дали блутут модула е подвързан отзад на Колумбус-а?
И аз на това се надявам- най-лесно ще да е нещо да не е допрограирано.
по-сложното ще да е някакви wiring модификации с цел приспособяване.
Не знам.
Аз лично не съм свалял Колумбуса, но забелязах техника в ЕТ, че го бе направил като го бореше. А и като разкрача буксата от към блутут модула - изчезва "Pnone" от менюто на MFA дисплея. т.е. има "някаква реакция". Така че не се съмнявам- вързан е от към Колумбуса.
С твоя Колумбус, блутут модула ти трябва да е според мен с този парт номер 7P6035730L https://www.drive2.ru/o/b/769832 и https://www.drive2.ru/l/1553656/
Update по проблема, който е решен:
Ами викАх неволята, викАх я, та сам си реших проблема.
Купих си кабел за диагностика.
Според информацията в линка (my-gti.com) на Jordito  - не стана.
Всъщност programming-a на Telephone Controller-77 и при мен беше точно така както е описано в my-gti.
Викам си "that's it”, „не може нищо повече да се направи“, щом хората са го написали и съвпада с моите стойности ….
Но скоро попаднах на следния документ:
http://www.vwgolfcommunity.com/download/95047-Installation%20instructions%20for%20Bluetooth%20v1.4.pdf
където в Step 15 – VCDS кодиране и адаптация се натъкнах на три стойности, които при мен не бяха така.
След като ги промених както е описано в pdf-а и voilà, чудо - Bluetooth-a изгря J
Та така. Просто да затворя темата. Ако някой друг се сблъска с подобен проблем в бъдеще - дано да не изчезне pdf-a от линка.
ПС:Сега си имам 2 Bluetooth модула 1Z0035729E. Ако на някой му трябва да ми пише на лс.
Редактирано от crybaby
Радвам се,че си решил проблема. Пускай единия модул в olx. Между другото pdf-а иска парола за отваряне.
Ха, че как парола иска. При мен директно си се отваря, без да ми иска парола.
Както и да е, тука го намерих същия файл:
http://www.phazepdf.org/227654253/4924-95047-installation-instructions-for-bluetooth-v1-4-pdf/
