Облепяне на "клапата" контролираща топъл/студен въздух в купето.
cenarius
Вчера разглобих шкодата, защото не си контролираше топло и студено в купето - беше забило на топло и се не траеше от жега.
За мое щастие, само се беше откачило жилото, което управлява въпросната клапа. Когато "стигнах" до нея, обаче видях, че част от "дунапрена" си е заминал. Бях се подготвил  с алуминиево тиксо, с което смятах да облепя ламаринката, но не можах да стигна до нея.
Мисля че трябва да се свали и "металната греда". Прикачвам клипче, на което се вижда до какво състояние на колата стигнах.
Към момента, автомобила е сглобен и дори днес мина ГТП, контролира си топло/студено. Но аз се почувствах ядосан, защото разглобих толкова много, но не свърших работа докрай.
Ако някой може да даде съвет/чертеж/клипче как се сваля въпросното пластмасово тяло ще съм благодарен.
Поздрави,
Ангел
Такова нещо не съм правил, но като гледам бъркаш с ръка в отвора и не е ли възможно така да залепиш тиксото?
Гредата се сваля защото пречи, парната кутия е хваната с болтове от към двигателя.Ако си с климатик, му се източва фреона за да се откачат тръбите от изпареителя.После парната кутия се цепи и имаш достъп до всички клапи. Това на Голф 4 съм го правил, но предполагам е идентично и на Шкодата...
Parkinson, ти не си ли момчето от HWBG, с което си писах?
И той така ми каза, че трябва да се разглобява още. Въпросните болтове били откъм двигателя под топлоизолацията ...
Бих си поиграл да го доразглобя, но без схема/чертеж или някой да дава насоки не бих се наел. Абсурдно е да не мога да намеря клипче в YouTube с тази процедура.аз съм шокиран :D
Редактирано от cenarius
Доколкото се ориентирам трябва да търся как се сменя малкото радиаторче на климатика. Тук има клипче:
Не е много ясно, но горе долу ....
Мога да ти дам насоки и ако сметнеш,че са ти ясни стреляш.
1.Прибиране на фреона от системата.
2.Източваш и събираш  охладителната течност от кранчето на радиатора.
3.Разкачаш гумените маркучи от изводите на радиаторчето на парното.
4.Развиваш болтчето на планката намираща  се  м/у климатичните тръби и ТРВ и кл. тръби са ти готови.
   Сега гайките  на кутията от купето ,4 броя са.
   - 2 са на планката кудето е захванато  ТРВ по диагонал.
  -  другите 2 са отляво на извода на тръбите за парното.Горната гайка е  на 5см. на ляво и толкова
      надолу от изхода на лявата тръба на парното другата е на около 10 см.надолу.
      За да ги видиш трябва да отвориш едни капачета където са зарязани в шумоизолацията.
5.Изваждаш и дренажния клапан който е по средата и в долния краи на шумоизолацията (гумен).
  Сега в купето.
6.Откачаш окабеляването.
   Не се сваля гредата.
7.По средата на гредата има планка която пречи.Та тази планка е от две части съединени
   с 4 точкови заварки в горния си край.Тези заварки се разпробиват  с 7мм. бургия и долната
   част се подгъва за да може да излезе кутията.След това при събирането се поставят 6мм
   болтчета  в разпробитите дупки.Някой вадят кутията без да разглобяват планката.
 Аз така направих и нямах проблеми, така е даже и по инструкция.
Успех ако се решиш.Насреша съм.
Всички сме на това дереже. :D При мен май издуха всичкия дунапрен. Зимата затварям всичките клапи за да духа само на предното стъкло...
Тука колегата PSYHO, го е обяснил, но не докрая. Да питам и аз, има ли вариант след като поразглобя долните кори на таблото, без да го свалям цялото както си направил ти да стигна до тая клапа и да я облепя? За сега нямам проблем, но чат пат хвърчат дунапрени и кой знае кога в най-подходящия момент ще почне да смесва топло/студено и съм сигурен, че ще ми е много неудобно да я правя тогава тая процедура, та съм решил да инспектирам сега докато е добро времето, какво е положението.
Колата в първия пост е точно колата на Психото :Р Аз я купих Януари 2016г :) Той не е правел процедурата.
Това е процедурата по изваждането на кутията:
Да, само че се разглобява половината кола...
То човека иска да смени радиатора. Дали ще има достъп до тия клапи без да свалям цялата пластмаса с въздуховодите? То трябва и фреона да се източва и работата не е за пред блока. Именно затова питах има ли смисъл да се захващам или като стане проблема майстора да му мисли :D
Редактирано от lyubcho88
Трудно:
едит: Питали са го Радо в коментарите. Преди година е отговорил - ако ще се прави ремонта да се прави като хората. Риска е достатъчно голям, за да не си заслужава поемането само да се лепи от едната  страна.
Абе гледах пак видеото дето си снимал. Струва ми се, че ако стигна до там и просто лепна алуминиево тиксо няколко пласта няма начин да не стане :nea:
Виждат се и двете клапи, ти кажи може ли да се бръкне с ръка за да се залепи? Ако да, ще разглобявам само долните кори, горната с таблото и волана изобщо няма да ги махам. Той Ради е с golf с климатроник, и там моторче ги движи клапите, пък при мен е с врътка и жилото върти тая работа и ми се струва, че няма да има проблем с тежината примерно или нещо такова.
Не съм правил тази операция. Като гледам първия клип и аз мисля, че може да се залепят дупките като се бръкне с ръка без още разглобяване.
Има различни видове тикса и фолиа и според мен не е нужно пак да се слага дунапрен.
Но ще видя какво ще правя като ми дойде до главата.
Не става, сваля се цялото табло.За да се стигне до клапите се махат въздуховодите към средните духалки, а въздуховодите излизат заедно с таблото. Миналата седмица правих клапи на Поло 9н2 което е с абсолютно същата парна кутия като на Октавиа 1 и Голф 4. Задължително сменям и радиаторчето на парното дори и да е здраво, защото на тия 20 годишни коли не се знае кога ще протече...
Редактирано от Parkinson
Аз съм го правил без сваляне на цялото табло, свялят се жабката, пластмасата под волана и централната конзола. След това се откачат пластмасовите въздуховоди и се отместват настрани, тогава се открива достъп до 2-те клапи - малко е ограничено мястото, но става. Аз използвах 5мм звукоизолиращ дунапрен, 1 лист е 20лв и от него се изразходва около 1/5. Предполагам и с алуминиевото тиксо ще стане добре. Важно е само преди да започнеш да лепиш, да махнеш всичкия стар дунапрен от клапите. Работа за около 2-3 часа е.
Момчето е ентусиаст. Не го познавам лично, но ако искам да се свържа с него бих опитал на ЛС от тука
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=83&t=454201&sid=caea1bdf8a3f799d0bd28b58e2120491
Работи хубава работа в бизнес парка. Колите са му хоби. За пари не вярвам да се навие да прави каквото и да е автомобилно. По-скоро би работил извънредно в неговата си работа.
На мен ми отдели една обедна почивка веднъж след като  5 серввиза не можеха да ми открият проблем по колата. Симпатяга е :)
