Трептящ фар и отказал парктроник
Skodasuperb
Здравейте.
Проблем 1: Superb-а ми е с фабричен ксенон. Проблема се появи след смяна на крушките. Като позагрее малко самия фар започва едно трептене нагоре-надолу на самия лъч светлина в следствие на вибрациите от двигателя. Прави го на празен ход или като се движа по неравен път. Не е от самата крушка и НЕ Е примигване на светлината, а просто лупата трепери. Иначе като запаля си се наместват и двата фара-всичко си работи нормално. На какво може да се дължи и как мога да отстраня проблема?
Проблем 2: парктроника ми отказа. Включвам на задна, чува се пиукането, индикиращо, че се е включил парктроника, но веднага след този звук се чува едно продължително изпиукване (секунда и половина-две) и това е. След това нищо. Някой датчик ли е дал фира? Как се сваля същия и как да разбера кой по-точно е? Благодаря!
Редактирано от Skodasuperb
Здравей Колега,
Във фара вероятно при смяната си откачил една пружинака, която "гаси" такова трептене. Тя обира празния ход в механизма за регулиране. Не съм разглобявал фарна Superb, но при повечето други коли е така.
Парктроника - имам същия проблем! На жаргон му казват "замръзнал датчик". Диагностицира се с VAG-COM - вижда се къде е грешката.
При мен беше така още като купих колата, после се оправи от самосебе си (на морето като го напече слънцето). Сега пак "замръзна" и със затопляне на времето започна да проявява признаци че ще проработи отново. За всеки случай си поръчах нов от e-bay и като пристигне ще го сменя.
Неудобното е че, трябва да се сваля бронята.
Успех
Благодаря много! Ако се налага да купувам датчик искам да попитам дали ще стане такъв от Passat b5.5. Гледах ги в megaparts и установих, че са два вида. Единият си е прав и завършва с буксата, а другият е под формата Г, тоест буксата е закрепена за самия датчик под ъгъл 90 градуса :D. Някой ако все пак е свалял бронята на Супърб 1 да знае как изглеждат датчиците ни?
Из нета можеш да намериш много информация, за това как изглежда.
Втори вариант е да си вземеш направо оригинален от Еуратек с номера на рамата.
В ebay оригинален е 115 долара, а в Еуратек смятай колко е. Не съм чак толкова педантичен да държа паркинг сензора да е оригинален, а на практика да върши работа като за такъв от 30 лв. Мерси.
Точно защото съм се натъквал на ситуация, при която в Еуратек частта е била по-евтина.
Така или иначе решението е твое, както и парите :)
Успех!
Привет на всички заинтересовани от темата,
Оригиналният датчик на Superb е 3U0 919 275 A !!! - брандирани са като Skoda
В е-bay има заместител 3U0 919 275 В !!! и аз съм си поръчал 2 на обща стойност 24 USD с доставката !!!
По принцип буксата е под ъгъл 90, но има значение цокъла за захващане към бронята и челото на датчика (на Superb-а има гумено уплътнение)
Не съм сигурен че става от Passat - заради закрепването.
Иначе и в e-bay и в aliexpress има десетки модели, но ...
Сложихме китайския сензор. Бачка си, най-накрая не чувам пищене, а приятно "титкане". :D
