От 16" джанти към 17".....губи ли се комфорт, колко?
Здравейте колеги,
Не знам дали ще сгреша но мисля да закупя нови 17"-и джанти и да продам оригиналните 16 инчовите.
Моля кажете си мнението дали ще изгубя комфорт при возенете и ако "да" колко ще е тази загуба?
Планувам също да закупя и 17" гуми 4 сезонни, Michelin Cross Climate.
Автомобила го карам малко, на година най много по 5-6 хиляди навъртам, карам предимно магистрала/междуселищно или из града.
Благодаря предварително за коментарите.
В случай че намерите време, драснете си мнението за избор на джантити които съм харесал.
1. Само за визия ли го правиш?
2. Можеш ли да си позволиш, ако времето е скапано (много студено или много сняг) да НЕ тръгнеш с този автомобил при нужда?
п.с. - За избор на джантите, аз лично бих си сложил номер 3 :)
И аз си го мислех около месец, но накрая си останах с 16-ки и за този сезон...
Много ще ми е интересно да проследя темата, защото това беше основното ми притеснение - за комфорта на возене.
А за джантите - за мен от трите посочени, бих избрал последните. Определено.
Късмет и успех.
1. Хич не ми пука визията, аз искам да се кефя на автомобила си. Дори с един приятел който е "шантав" като мене по автомобила си (Сеат Леон 2013), измиваме колите, дърпаме ги на сянка и пием кафе като ги гледаме. Ей за това си мисля да взимам по хубави на гледка джанти, не за да "визирам" на комшии. :)
2. (Въпреки че не можах да разбера целта на този въпрос, ще Ви отговоря.) Да, когато времето е калпавичко и нямам много важна работа и може да ходя с градски транспорт, предпочитам да не изкарвам колата от гаража. (М/у другото, гаража на апартамента ни е малък и има риск да не остане място в гаража за моя автомобил, в случай че изкарам и отида някъде.)
225 45 17 си е много балонна гума. Няма да ти се наруши комфорта.
Приятелю благодаря за обективния коментар ! :plate_skoda:
Твоята RS'ка с 19 ли беше или 18"?
Е значи все пак е заради визия :) Без значение дали в твойте очи или в чуждите.
Въпрос номер 2 беше свързан с това, че Крос клаймът гумите стават само за UK. Бяха ми станали интересни, когато ги представиха. Почетох доста, е за България не стават. И как дори ми е минало през акъла, че е възможно и да станат - не знам. Това е страната в която има различка от 50 градуса между зима и лято. За това и питах дали можеш да си позволиш "днес да си без колата". :)
Доста коментари съм изчел за тези Крос Клаимът гуми в Субару групата... Общо взето не стават за БГ! Нито е лятна като лятна, а за зимна съвсем не става. Но всеки си знае, за какво му е, как и колко ще я ползва.
Добре реално защо искаш да караш със всесезонни гуми ? Т.е. понеже караш малко няма смисъл да се инвестира в летни и зимни гуми това ли  логиката ? Ако е така  няма да коментирам същата, но само ще кажа, че дори и 2000 км. да караш зимата няма да имаш никога сигурност с тази всесезонна гума.Ако целта ти е икономия според мен по-добре си остани на 16-ки и си купи два чифта гуми - зимни и летни защото смятам живота и комфорта ти са по-ценни от това да минеш на 17-ки със всесезонни.Най-малкото ако има поледица, която да те изненада някой път до като си на работа дори и 10км. да минеш през цялата зима може да ти коства много.
Поздрави,
Ако не се лъжа, Павката (PUF-PAF) направи точно този "преход" и то именно на ОК3, та най-добре той да се изкаже.
Според скромното ми мнение, разликата в комфорта ще е пренебрежимо малка в сравнение с удоволствоето от по-добрата визия на автомобила ;)
...и аз гласувам за номер 3  :doubleup:
Ще се влоши возията при градско каране и при неравности.
Ако колата ти е с малкия мотор 1.6 може да стане по-мудна на старта.
може да имаш промяна в разхода на гориво.
Плюсовете са по-добра визия и по-голяма стабилност със висока скорост в завои и при по-агресивно каране.
Колко ще се влоши возията е субективно, може да е минимално, а може и да те дразни.
Просто пример: Пасат 2010 с джанти 18 вози по-меко / мазно от моя Суперб1 с 16.
Гласувам за модел 1.
Редактирано от stanley
Защото човекът не кара толкова много в България, примерно :) не е питал за гумите нищо-никъде, а само споделя, ама всички за гумите, гумите... като се чуе “всесезонни“ и все едно се каже мръсна дума.
Всесезонни гуми реално си съществуват, работят много добре при еди какви си условия, които масовите шофьори не могат да изпълнят/следват/да се съобразяват/за непостоянен климат не стават, затова се казва “не стават изобщо“, “няма такива гуми“ /така ми каза един непознат някъде, но не помня къде беше/, “не ги бива“ и т.н...
Тук става дума за джанти и размерът им, комфорт, визия, возия и т.н..
Според мен, Левент, сложи си 17ки (вторите ми харесват от трите опции), ако колата ти е само за магистрално и/или малко градско - стават. Ще е мааалко по-твърда, определено, но се свиква, наистина. Почваш и по-бавно да караш “покрай“ дупките, но... Има си огромни ползи, като повишена стабилност, красота, и това е, което се сещам. Със сигурност ще усетиш и много леко спъване при ускорение /най-вече при тръгване от място/, ако джантите са по-тежки, гумите по-широки и по-големи (не съм ги гледал като размери) спрямо предишните, например. От тук следва и много леко покачване на разхода. Цената също е по-висока за гумите в последствие... Като се тегли чертата излиза, че повече са негативите, отколкото позитивите, но реално един позитив бие всички негативи и това за мен е: повишената стабилност. Ако се прави и за красота - стават два доста силни позитива, и така негативите отлитат в кофата.
Редактирано от shaft
Веднъж да си дойдеш в Разград със 17-ките и ще съжалиш, че си минал на по-ниски гуми. Ако ще минаваш на други джанти, по-добрият вариант е да си търсиш оригинални от Шкода/Сеат/Ауди/Фолксваген, като здравина са в пъти по-добре отколкото тези нови бюджетни джанти, може да сложиш и по-висока гума - например 215/50/17 или 225/50/17, така ще запазиш още повече от комфорта.
Аз съм мислил много по въпроса и смятам, че ако ще е гарга да е рошава - направо 18 или 19-ки. Не ми харесва с 16 и смятам, че със 17-ки няма да е особенна разликата. Хем сърби хем боли, не ми се нарушава комфорта, не ми се вдигат разходите ама и не ми харесва с 16-ки.
Аз съм с19.
Моя съвет е, слагай смело 17 и сложи пре спокойно премиум всесезонни гуми.
Аз съм със подобен Мишлен на Тигуана. Латитют ли бяха ще те излъжа, нещо такова:) Зимата си се държат супер адекватно.
Освен това, щом си готов в лошо време да не я вадиш от гаража, значи като е най зле пътната обстановка, колата ти ще е на безопасно място.
Редактирано от bega4kata
Един мой братовчет ще закупи наскоро Мишлен Кросс Клаймът и ще ги пробваме. По мнението и изводите на братовчеда ми ще реша за всесезонни гуми и паралелно за 17 инчови джанти. Не мисля да са толкова калпави защото ги произвежда една от най големите фирми в сектора и има много тестове по интернет.
Харесах много джантите на втората снимка. На втора позиция са джантите на първата снимка. А трети са третата позиция. Ша видим.... :)
Поздрави,
Целта за всесезонни гуми е да не сменям гуми в едни и същи джанти и джантите да не се охлузват или да получават дефекти по време на смяната и паралелно нужда от баланси и т.н. И пък не искам да виждам чукнати и охлузени места по джантите. Ей такъв маниак съм. Просто не успявам да "не забелязвам" дефектите. През зимата ми се налага рядко да пътувам, но не мисля че тези всесезонни гуми ще са чак толкова "калпави". Гледах много тестове по йутуб, има и и много тестове направени от независими единици потребители, предимно руснаците са обективни. Разбира се че живота е преди всичко, за комфорта нямам много претенции. Благодаря за коментара.
Венци благодаря ти за изчерпателния отговор. И аз харесвам най много джаните на втората снимка, май бяха на RS'ката същите джанти. Мислех че определено няма да ми се развали комфорта с 17", понеже нямах много практика с джанти по големи от 17. Докато преди 20 дена обикалях 1300 км из България с един Мерцедес C200D-AMG който имаше 18" джанти и Мишлин гуми. Минах в същия ден два пъти през Котленски проход което беше като пътуване в ада. Ужасно дискомфортно пътуване беше по развалени пътища. Инак карах по магистралата от С.Загора към Бургас, там няма проблем, като масло се движиш.
Определено се опасявам че ремаркет джантите ще са по тежки и по чупливи от оригиналните както си подчертал и ти , и ще има много повече риск да получа дефекти и паралелно "трън в очите". И да, цените на 17" гума са по високи, но не ми пука, защото едва за 5-6 години ще мога да изтъркам грайферите.
Благодаря за коментара и поздрави.
И аз мисля да потърся оригинални джанти от ВАГ групата. Не знам дали джантите ремаркет които мисля да закупя ще са много тежки, ще видим....
Нито ме сърби нито ще ме боли. В момента не съм много навит или мераклия, но не мисля за 18, камоли за 19. Мисля че 17 ще са достатъчни.
При 16" красотата на джантите не излизат на преден план поради широчината на гумата. Ша видим когато решим....
Аз съм с19.
Аз съм със подобен Мишлен на Тигуана. Латитют ли бяха ще те излъжа, нещо такова Зимата си се държат супер адекватно.
Навит съм за 17" но ми се иска да намеря оригинални на Шкода което е мноого малка вероятност. Има ги предимно 18 и 19.
Да, има Мишлин Лятитюд Кросс. Те са предимно за по големи возила и май са предимно препоръчвани за 4х4.
Ей тоз Тигуан е страшна машина/ръмжило, каквито гуми му сложиш пак е кеф. Карал съм много един наш служебен Тигуан който беше V6-3.0.
Дано не, но мисля че занапред ще ми се налага повече да карам през зимата. Така че, май ще се насоча към Крос Клаймът.
Редактирано от Levcho
Тези джанти и 3 те са грозни.
Ако искаш оригинални, колегата fraas ще продава неговите. До 2-3 дни ще пусне обява, защото купи едни, които продадох аз. Потърси го.
0888389779
Тигуан v6 няма. Бъркаш се Тоарег.
Докато си търсех за мойта попаднах на тия в OLX, би трябвало да пасват за Октавия:
https://www.olx.bg/ad/4br-originali-dzhanti-za-shkoda-5-112-17-ID6B0Jd.html#6cb3ee1ea4
Благодаря, не са мой стил. :fiu:
0888389779
:fool:  Да бе, Тоуарег беше, как го обърках....срамота.... :fool:
Ще ги видя на колегата джантите....
Благодаря
Тези още по зле. Те са от друг модел. Ок2. На Никола са от 3 ка най красимите според мен 17 за 3 ка.
Аз карам моята със 17" оригинални джанти и летни гуми + 16" Dezent със зимни.
Има осезаема разлика в комфорта по павета и минаване през релси в полза на 16".
С 17" колата е по-малко пъргава при стартове и градски междинни ускорения (това на 2.0TDI + remap).
Воланът става по-тежък при въртене на място също със 17".
Плюсовете на 17" са визията, стабилност в завои и по-добро спиране.
Ти си прецени, кое от горните неща е важно за теб.
Аз взех 17- за зимата от Ауди А4 Б6 С-лайн и съм доволен. Втора ръка, но са уникално здрави. Недостатък е, че ги карам с капачките на Ауди и ме гледат постоянно по кръстовищата :)http://valcheff.snimka.bg/automobiles/my-skoda.819783.34268598
Аз с А4ката през зимата карам с 16 цола, а през лятото имам оригинални 18ки слайн. При мен разлика в разход и пъргавост няма. Визията е уникална и други плюсове са стабилността при завои, и висока скорост. Аз съм "за" да минеш на 17ки :) И гласувам за вторите джанти от снимката
При мен зимъска с 16-ки 205/55/16 определено возията бе по-мекичка/може да се дължи и на мекия борд на Dunlop-ите/, разхода с половин кило по-нисък и по-пъргава на старта.
Сега като ги сменях реших да претегля колко тежат 17-ките, че ме поизпотиха малко - точно 23кила закова кантара! Това за 17-ки оригинални на Скаут с гуми 215/55/17.
Няма такава грозотия на Скаута като 16-ки железа и гласувам за първите джанти от снимката.
Редактирано от iceberg
Колебая се се още. Но имам време. До зимата ще карам с летните гуми и с 16.
Имаме с тебе същ избор на джанти.
