Fabia 2 кой двигател ?
NightWalkeR
...Здравейте колеги, от известно време съм се замислил за сменям на малката кола - Микра К11 1.0 , 54кс , идва ми малко слабичка, въпреки че се кара само в града - но не това е основната причина за смяната. Също и поради спецификата на паркиране търся новата кола да е около , но не повече от 4метра. Заради което, до сега, се бях спрял само на Хюндай и20 (от първите). Не знам защо бях решил , че Фабията е по-голяма - може би заради комбито. Та вече и Фабиа 2ка влезе в полезрението. Бързане нямам , мисля да се оглеждам за нещо 2007-8-9 година, което до колкото разбрах ме ограничава в следните двигатели :
1.2 HTP 2008– I3 6V BBM 1198 cc 44 kW (60 PS; 59 hp) at 5200 rpm 108 N·m (80 lb·ft) at 3000 rpm
1.2 HTP 2008– I3 12V BZG 1198 cc 51 kW (69 PS; 68 hp) at 5400 rpm 112 N·m (83 lb·ft) at 3000 rpm
1.4 2008– I4 16V BXW/CGGB 1390 cc 63 kW (86 PS; 84 hp) at 5000 rpm 132 N·m (97 lb·ft) at 3800 rpm
1.6 2008–2010 I4 16V BTS 1598 cc 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5600 rpm 153 N·m (113 lb·ft) at 3800 rpm
1.4 TDI PD 2008–2010 I3 6V BNM 1422 cc 51 kW (69 PS; 68 hp) at 4000 rpm 155 N·m (114 lb·ft) at 1600–2800 rpm
1.4 TDI PD 2008–2010 I3 6V BMS 1422 cc 59 kW (80 PS; 79 hp) at 4000 rpm 195 N·m (144 lb·ft) at 2200 rpm
1.9 TDI PD 2008–2010 I4 8V BSW / BLS 1896 cc 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4000 rpm 240 N·m (180 lb·ft) at 1800/1900(*) rpm
До колкото успях да прочета из форума 1.2 двигателя е ОК, но TSI, което май е след 2010г ... т.е. за сега прескачаме 1.2.  Има ли от какво да се плаша/бягам на другите двигатели. Интересно ми е примерно как се държи малкия дизел 1.4 68к.с.?
Има няколко разхвърлени теми, но все се пита за конкретни двигатели , може пък тук да се получи добре обсъждайки повече възможности ;)
Благодаря предварително на всички изказали мнение !
1.4 на 86 е прост и здрав. Не е много икономичен. 1.4 tdi е три цилиндъра и не става. 1.6 бензин също е здрав. 1.9 tdi бих взел аз лично от тези. 1.2 не става.
Дано си го карал да даваш мнение, но като гледам си с Фелиция.
От 2014 ноември съм с 1,4TDI 59kW двигател BNV 2010г. и нямам оплаквания. Извънградски разход около 4,7-4,9 при скорост до 110км/час, градско 5,9-6,2 по задръстванията в Пловдив. Не се усеща турбодупка, има си пъргавина а все пак е комби.
Със същия двигател съм навъртял 65000км на Румстър отново без забележки.
За информация Ауди А2 е със същия три цилиндров двигател.
80 конски сили за 1100 кг са си достатъчни плюс нисък данък, 14" гуми, климатроник, автопилот и все пак максимална скорост 175км/час. Какво да иска повече човек от "три цилиндров" дизел.
Ти не гледай снимката. Фелиция :)
Какъв три цилиндров дизел хвалиш. Не заблуждавай колегата, че ще вземе да си купи и после ще разправя, че Шкода не е хубава кола. Ти при 175 с тапи в ушите ли караш тоя три цилиндровия или още при 80 ги слагаш.
Също не съм съгласен с изказването за трицинлидровия двигател. Вярно че е е шумен, но вече 140 000км си е чук и е задоволителен градски/извънградски автомобил. Както колегата отбелязва търси градска кола, трициндровото моторче си е чудесен избор според мен. Разбира се ако излезе читава 1.9 да се мята. Поздрави! :)
Редактирано от BlackSpot
Тапи не съм слагал, а и незнам тих немски дизел. Но както каза и колегата BlackSpot тази кола е идеалния избор за градски пробег.
А дали съм гледал снимката - да по нея и по описанието под нея, както и по коментара ти разбирам, че само си чувал че има и такива двигатели. След 65000км на Румстър и вече 45000км на Фабията смея да твърдя, че си в заблуждение. Едно е да се качиш за едно кръгче, съвсем друго да навъртиш 100000 и отгоре и тогава да прецениш става или не. А иначе естествено 1,9 TDI е по-добре не отричам.
...Вярно, че в спора се ражда истината, но няма нужда да се карате :) Аз от всичко казано гледам да си систематизирам информацията и си "взимам" каквото ми трябва. А иначе наистина колата се/ще се кара 99.9% градско - точно по 5к км на година :). До момента с Микрата - 5 години 25000 километра и само 1 излизане от София  ;), като гледам и тази година ще е така.
Иначе мен също 1,9 TDI май най-ми привлича окото, но като се има в предвид цените които държи и това , че търся 2-ра и то само градска кола едва ли ще попадна на читав екземпляр за приемлива за мен цена ....но както казах не бързам. По скоро май ще е бензин или ако изскочи някоя дооста запазено 1.4ТДИ.
Занимавам се с коли. 1.4 не взимам защотоникой не го иска. Имал съм Фабия 1 и фабия 2 с 1.4 тди. Ужасен мотор. Все едно е жив и е вътре в купето. Хората бягат от това.
Казвам го защото сме колеги тук. Иначе бих го похвалил и аз.
За лична кола карам sdi само се качвам и не мисля за нищо, просто каране и това е.
Щом колата е за градско и се кара малко 1.4 бензин е ок. Здрав, без капризи и има достатъчен избор от тях.
Редактирано от felicialx
sdi е уникален мотор, няма умиране и много икономичен и пластичен, само дето е за извън града. Много е тромав при градски условия, особено качен на комби. А и Фабия2 с SDI не съм чувал.
...Благодаря за мненията колеги. 1.2 вече окончателно отпада, за 1,4ТДИ има протеворечиви мнения но като цяло общото, e че двигателя е като Фуражомелачка - така че само ако изскочи нещо наистина запазено ще е той. Иначе не робувам на марките и стига да е нещо което си заслужава съм много ОК - особено за градска колица....та сега един познат се опитва да ме зариби с Yaris 2007 1.3 VVTi - съм чувал , че този Ярис с въпросния двигател е доста кУрав . Само това, че идва от Австрия малко ме притеснява - доста гният от там май, но ще отида да му метна едно око ;)
Хубавото на това да не бързаш, е че имаш време да избираш и лукса да си с претенции  :cheers:
Редактирано от NightWalkeR
Курав е, верно. Щом ще гледаш и други марки виж Фиеста след 2009г. Много смислен автомобил е! Вътре е много приятно, материалите са добри , таблото не е пластмасово. В ниво titanium има всичко, включително блутут аудио поддържащо mp3 аудио стрийминг и дори гласови команди. Има двигател 1.4 бензин 97 коня. Хем е не млко коне, хем е с малкия данък.
1.9 tdi за градска кола, не мисля, че е оферта. Аз съм с Октавия и разход под 10 си е мираж. На Фабия да е с литър надолу, с два да е, пак не е малко. Е, зависи си и от тежеста на обувката на десния крак, но напослесък в София си е повече паркинг от колкото придвижване. Та 3 цилиндров миксер си е опция, ако харчи по малко, не съм запознат. Шума не мисля, че е драма в града, има доста по шумни неща от мотора. Като трясъци в окачването от лунния ландшафт по улиците, примерно ;)
Да споделя и аз малко мнение за 3 цилиндровия миксер 1.4 TDI. :) Не мога да кажа конкретно за Фабия, но до скоро имах едно Поло 2002 година с 1.4 TDI. Честно казано беше същински трактор по светофарите. Шумът и вибрациите в купето си бяха осезаеми. Като ми се е налагало да слизам от Полото и да се кача след това в Йети, разликата беше наистина огромна.
Иначе като изключим шума от този двигател, мога да кажа само добри думи за него откъм икономичност и здравина. Колата като я взех беше с пренавиван километраж, на който пишеше 135 хил. Според сервизна книжка обаче още на петата година колата е била на 150 хил. Аз я взех 12 годишна, така че реално вероятно е била на над 300 хил. Така или иначе за трите години, за които я ползвах, не съм имал абсолютно никакви проблеми с двигателя. И хубавото е, че е изключително икономичен. Извънградско съм правил разход 3.6 като рекорд :), но реално по-често вървеше около 4. За градско разходът варираше между 5 и 6. Честно казано колата я продадох тъй като след като взех Шкодата, почти не се качвах на Полото, а от стоенето колата се скапва още по-бързо отколкото ако е в движение. По-добре беше за колата да си намери нов собственик, така да се каже. :)
Да споделя и аз за 3 цилиндровия само че на Поло 2002 г.За шум и вибрации няма две мнения ,работи все едно ще изпадне всеки момент,но за последните 7 години от както я имам и я кара жена ми като служебна без да пази изобщо -никакви проблеми (освен гръмнало водно съединение).
Не знам какъв е тоя адски шум дето го чувате от 1,4ТДИ? Аз си го обожавам направо. В никакъв момент не съм си помислил, че всеки момент ще ми падне двигателя? Това да не е Трабант? Моята кола е на 63000 км. Май се глезите прекалено.
Шуми си яко. Например 2.7 tdi шуми култивирано и на мощ. А това 1.4 скача като живо и бучи като фуражомелачка. Сигурен съм, че като за го запалили за първи път и в завода са се стресрали, но вече е нямало връщане назад :)
Мислих, че съм единствения дето е доволен от 1,4 TDI двигателя, но явно има и други. Ако се сравняваме с 2,5 или 2,7 да наистина е много по-шумен, и със сигурност няма да премине теста с монетата върху него. Фак обаче е, че го слагат на Фабия1; Фабия2; Румстър; Поло; Ауди А2 и сигурно на други модели от ВАГ групата. Немците не са по-глупави от нас, може би ние сме с големите претенции.
А в крайна сметка всеки сам избира на какво да се качи и какво да вкара в гаража си, само че когато сравняваме е добре да сравняваме сходни параметри а не ябълки с круши. Защото на 2,5 или 2,7 нито конете, нито разхода, нито консумативите, нито данъка, нито застраховката са съизмерими с 1,4 а темата беше за градски автомобил.
Здравейте , имах Октавия 1 , 1,9 tdi ,  101 hp TOUR 2008 ,  г. на 70000 реални км. я продадох преди 6 месеца .  По надеждна кола за лична не съм имал , но както казах беше октавия 1. Загледах се за нещо по ново на дизайн  , но исках да запазя ниския данък , малкия разход и евтината поддръжка затова се насочих към Фабия 2 1.4 tdi 80 hp. От Еуратек и от Порше получих почти еднаква информация за този двигател , като и от двете места ми казаха , че мотора е супер здрав и надежден ( чак ме учудиха  :)  ) Мисля , че щом от официалните вносители на марките от групата казват , че всичко е ОК значи наистина е така. Намерих подобна на претенциите си Фабия комби с три цилиндров 1.4 тди мотор и остава да я видят в Еуратек за една обстойна проверка понеже е италианка. Мотора е шумен , но това не е проблем , икономична е , здрав мотор , малки гуми  ( евтини ) , нисък данък , гражданската е по -евтина  , има багажник приличен  понеже е комби. Не знам дали има проблема на Октавията , че е ниска и при дълбок коловоз опира в земята.
...Малко развитие по темата, докато се оглеждах за Фабия или Хюндай изскочи оферта за Ярис 2007 , 1.3 VVTi на 80к км и някак не можах да устоя ;) . Все пак се надявам темата да е полезна на хората които ще се оглеждат за Фабия   :cheers:
Ето и малко снимки на новото малко автомобил, сега е малко в бокса за да се обслужи и оправят няколко леки козметични забележки и е готова за път:
