Fabia 1.0 TSI Monte Carlo
digitalundgrd
Снимах какво е при мен и по-скоро е някакво киче, но никъде не видях парт номер
Явно наличието на тая кора зависи от нивото на оборудване. Моята е Селекшън и няма такава. Някой може ли да сподели дали на практика има ефект от нея, понеже се чудя дали да не я поръчвам.
  • Отговори 185
  • digitalundgrd
    55
  • VeSkoD
    18
  • tribaleo
    17
Реално полза от нея няма, с нея или без двигателя е тих и загрява бързо. Единствено, когато отвориш капака изглежда грозно. По спомен в ЕТ кората беше към 70-80лв.
:plate_offtopic:
Вчера сутринта  монтирах въпросната шумоизолация. Пасна идеално и изглежда много по- добре от преди.
200 км. по- късно не намирам някаква съществена разлика ,освен че мотора е една идея по- тих при движение.
Може би като станат отрицателни температурите ще загрява и по- добре.
  • 11 месеци по-късно...
На 25.09.2017 г. at 12:51, digitalundgrd написа:
До края на седмицата се надявам да монтирам въпросната стабилизираща щанга. Междувременно колата се сдоби и с K&N панелен филтър и всеки момент очаквам пауър бокс от една небезизсвестна и доказана фирма. Като цяло за тази година май това ще са модификациите, защото с оглед на времето следващото нещо, което ще трябва да купувам са 4 парчета зимни гуми...
Аз малко късно питам, ама все пак може ли инфо къде се монтира въпросният паур бокс? Също така, дали прави някакви логове в ЕКУ-то, по което от ЕТ могат да те хванат, че си имал такава джиджавка, при евентуален проблем?
