Първа информация за новия модел на Шкода - KAROQ
Mishelle
Г-н "Бегачка", първо спазвайте граматиката /учи се, от Първи до Седми клас/, второ, дефинирайте "колела", после дефинирайте модела, защото Шкода нямат модел "КароЯ", пък ще го мислим!
А, дали обикновено бъркам, е друг въпрос...
Впрочем Вие, в гр.Варна и околностите, на цвета "черно", казвате "БлЯк", защо и "Карок", да не е "КароЯ"...
Редактирано от Боре
  • Отговори 76
  • шкодиво
    14
  • VeSkoD
    9
  • Milen Dimitrov
    8
  • scooby doo
    7
Е КароЯ идва, вероятно, от шльокавицата: Karoq, където q = я...
Колкото до диаметър на колелата: не разбрах и аз въпроса, но, ако става дума за размерите на гумите: 215/55/17 е най-малкият размер, а най-големият е 225/45/19. По каталог го дават със 17“ най-малко и 19“ най-много.
Размерите, и общо взето по-голямата част от колата, са като при Seat Ateca...
Редактирано от shaft
Важното е ,че ме разбра за кой модел попитах.Във Варна така му викаме,защото по звучно ни зучи от Карок.Както бляк,същото.
Ако едната е примерно с 225,45,19 ,адругата с 235,50,19 .Втората ще има по-големи колела и просвет.
Умопомрачителен извод, Вие сте за "Нобелова награда"!!!
А, просветът, се увеличава драстично...
Драстично не съм казал.
Проверих,това което ме интересува.38мм. разлика в диаметър.към 2см. по голам просвет само от гумите.Тъй като железата им ще са същите-шенкел примерно.
Бегачка, моля те поясни защото действително ме заинтригува от смяна на джанти как може да се увеличи просвета. Опитах да възпроизведа твоите сметки, но получих разлика в общия диаметър от 32.5 мм (имам предвид разлика между 225,45,19 и 235,50,19). А ти пишеш 38 мм - за други размери ли смяташ?
Съответно, при разлика в общия диаметър 32,5 мм просветът трябва да е увеличен с около 16 мм. Така ли е?
Ширината на джантата променя височината при едни и същи гуми.
http://www.avtogumi.com/bg/polezno/parametri_janti.php
225,45,19 и 235,50,19 беше примерно
Реалното е като поледнете каталозите на Карока и Кодиака.
Колеги,тоя новия мотор 1.5 tsi(ACT),попаднах някъде на информация,че се вгражда в още един модел на ВАГ.Някой знае ли в кой модел,за да търся някакви отзиви за него?!Много сложен ми се вижда,незнам колко сполучлива разработка ще излезе и дали е наистина толкова икономичен...В един тест в Youtube споменават за смесен разход около 9,което е доооста над декларираното...Дали ще е по-икономичен и по-здрав от 1.6 tdi-то,което съм чул от служители на ЕТ,че след 100 х.км има ядове с дюзи?Какво мислите за 7-степенното ДСГ със сухите съединители,дали вече е излекувано от проблемите с въртящия момент на двата мотора?
Редактирано от scooby doo
1.5TSI има в Голф, Октавия, Polo, Ibiza, A3... Ето ги всичките:
https://de.wikipedia.org/wiki/VW_EA211_evo
Ето и няколко статии:
http://www.carmagazine.co.uk/car-reviews/volkswagen/vw-golf-15-tsi-evo-150-dsg-2017-review/
http://www.telegraph.co.uk/cars/volkswagen/volkswagen-golf-15-tsi-review-new-petrol-engine-improves-definitive/
http://www.independent.co.uk/life-style/motoring/review-vw-golf-15-tsi-evo-2017-a8007316.html
http://www.evo.co.uk/volkswagen/golf/19863/volkswagen-golf-15-tsi-evo-review-does-the-evo-engine-make-for-an-evo-car
http://www.autoexpress.co.uk/skoda/octavia/100799/new-15-tsi-engine-joins-skoda-octavia-petrol-range
И така нататък :)
Ако гледаш тук разход:
https://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=31923
Мечти, ама знае ли човек. ;)
Ето реални данни от хора с Golf:
https://www.spritmonitor.de/en/detail/876099.html
https://www.spritmonitor.de/en/detail/865323.html
https://www.spritmonitor.de/en/detail/832536.html
https://www.spritmonitor.de/en/detail/844191.html
https://www.spritmonitor.de/en/detail/864533.html
https://www.spritmonitor.de/en/detail/851635.html
https://www.spritmonitor.de/en/detail/857166.html
https://www.spritmonitor.de/en/detail/859701.html
https://www.spritmonitor.de/en/detail/870719.html
https://www.spritmonitor.de/en/detail/841947.html
И така нататък...
Хаха, нали... моля! :D
Иначе, много са нови, човек, от тази година е всичко и няма кой да каже с реална точност - само поръчкови статии...  :( Някой от форума се похвали преди няколко дни, че е взел 1.5TSI налична от ЕТ, обаче не си спомням кой точно...
Амиии... те всичките дизели ги правят яко запушени в момента. Не съм 100% сигурен, но на един тест драйФ разбрах, че не палели, ако нямало adBlue в резервоарчето - това дали е верно или само си мрънка на дисплея и дразни... не знам.
Добре де, това е като една течност за чистачки - наливаш и стига за 10 000км - какво толкова... не е скъпа добавката, ама си е ОЩЕ ЕДНА грижа, разбира се :( Не ме кефи и мен... Затова все още си чакам и ще си карам стария курник, който за момента е права тЪрба с две гърнета накрая... Такъв ми бил късмета - така си дойде.
То самото зареждане не е проблем,но тая технология не е безпроблемна.Камионите вече масово са с АдБлу и само се тътрят по сервизи...
С тия изнасилени техники всичко вече е направено да изкара криво-ляво гаранцията...
Виж Атеката там май също го слагат 1,5TSI.
Нали имаш 5г гаранция, няма какво да го мислиш DSG-то.
В Атеката този двигател го няма. Виж: http://www.seat.bg/special_pages/ateca/files/Price_lists_20.09.2017_Ateca_EU6.pdf
Колегата shaft горе е дал много точна и полезна информация. Благодаря и аз, защото проявявам интерес за същия нов двигател. А от посочените реални разходи ми се струва доста добре, все пак говорим за нови неразработени коли. Даже фолксваген T-Roc с новия двигател още не се произвежда (а започва сега от ноември).
По въпроса за 5-те години гаранция - за мен е неразумно да се купува чисто нова кола на всеки 5 години, но не искам да ангажирам никого, знам че има и други гледни точки. А ако е на повече от 5 и веднага ти се прецака скоростната кутия - не, благодаря.
Не знаех за Атеката предполагах, предвид че са еднакви, че и там го слагат.
Това че имаш 5г. гаранция не значи, че ще си купуваш колата на 5г. Просто ако има да се чупи нещо е доста вероятно да се счупи в тези 5г. и да ти го оправят гаранционно.
Разхода мисля, че ще доста приличен. Но ако се кара в София е безсмислено да си говорим за разход, Фабията ми 1,2TSI гори между 7-10/100
Интересно какво се случи с виртуалното табло... Уж Karoq щеше да е първата Шкода с такова табло, а го няма нито като серийно (за някое ниво на оборудване), нито като екстра...
Току-що им вдигнаха цените с около 2000лв и ги пускат с безплатно каско първата година,което горе-долу си е същото...
Доколкото знам увеличението ще е за всички модели, като най ще се оскъпят дизелите. Честно казано мислех че ще е след нова година, но явно почват по отрано.
Айде нетърпеливите - ЕТ най-после са качили на сайта си конфигуратор за Карок (не че има някакви изненади спрямо ценовата листа).
С това съм напълно съгласен :)
