Кормилна рейка-пластмасова втулка
  Колата е "Фаворит" от 1990г. Предстои ми смяна на пластмасовата втулка в кормилната рейка.
Но имам въпроси. Въпросите ще задавам съгласно схемата от фиг.10.3 от книгата на К. Косев за
ремонт на "Фаворит" и "Фелиция".
 Основният ми въпрос е, откъде да стане отделянето на кормилната щанга 17 от зъбната рейка 2.
ПЪРВИ НАЧИН - отвиване на кормилната щанга 17 заедно с шарнирната сглобка (поз.поз.14,13,12)
без разглобяване, заедно с преходната втулка 11. Има руски клипове за други модели автомобили, където шарнирната връзка е капсулована, няма преходна втулка и щангата се отвива заедно с шарнира от зъбната рейка. Но при нас дали ще се отвие преходната втулка 11 защото цитирам от книгата стр.149 "Преходната втулка се застопорява срещу самоотвиване чрез завалцуване на краищата и в канала на зъбната рейка".
ВТОРИ НАЧИН - освобождаване на законтрящата гайка 12 и отвиване на кормилната щанга от преходната втулка 11. Преходната втулка остава към зъбната рейка 2. Но не е ясно дали пластмасовата втулка 20 ще може да се надене на преходната втулка и премине до леглото си в тялото 1 на кормилния механизъм.
   Ще се радвам, ако някой, който го е правил, се отзове и опише нещата, по възможност с цитиране на позициите на елементите от фиг.10.3 от книгата на К.Косев.
Ако ще сменяш тефлоновата втулка на вътрешния накрайник , тогава разконтряй гайката ... ако ще сменяш само втулката на рейката свали цялата щанга от зъбния гребен , после има една зегерка и тогава сваляш втулаката .
            Благодаря за бързия отговор. Ще сменям само втулката на рейката. А това означава изпълнение на първи вариант, който съм описал. Само не разбрах преходната втулка остава ли на зъбната рейка или остава към кормилната щанга?
Ябълковидния накрайник остава на щангата и отвиваш от вътрешната гайка ... там също има канал за законтряне върху зъбния гребен (да не забравиш след това да я приплескаш)
Забравих за един чалъм , но ти трябва хубав инструмент ... сваляш скобата на левия маншон и си държиш контра директно на зъбния гребен с ключ 17 ако не се лъжа беше , инак рискуваш да батисаш червяка.
