Фуния за дизел Октавия 3
след едно несполучливо зареждане на една бензиностанция на която на мястото на пистолета за дизела им бяха монтирали пистолет за бензин, се зачудих, ако на човек му се наложи да си сипе нафта от туба.... аджеба продава ли се някаква такава специализирана фуния ?
Защото иначе отваряне няма.... май де  :blush:
Взимаш си една градинска лейка и от тубата в нея. После е лесно и удобно
За специализирана не съм чувал, но ми се е налагало да сипвам от туба и по спомен с някаква "пръчка клечка" се освобождаваше клапата. Друг е проблема, че на някои бензиностанции е тънък пистолета за дизела и незнаещите бензинджии вече са ми я изкъртили и свободно си влиза и тънък пистолет.
Какви са тия филми... Това си е най-обикновена пластмасова клапа с пружинка, която се натиска и се отваря. Ако пистолетът е къс, тогава няма да може, но не виждам къде е филмът с “тънък-дебел“...
Ето обвинена туба за 10лв от кауфланд, примерно:
Имам такава в гаража и знам, че работи. Ако тръбата е къса, то няма как да натисне клапата, която дори се вижда (зелена и жълта съм виждал) щом се махне капачката. Дали фи-то на пистолета е 10мм или 20мм - все едно е???
Да не би да са измислили някаква нова система в О3?
Единствено се сещам за проблем, когато се остави пистолетът да “виси“ на гърловината и той, ако е тесен, застава под напрежение и натиска клапата още настрани и може да се изкърти, да... Явно е това.
Редактирано от shaft
При дизела има защита, която не позволява да се пъхне тънък бензинов пистолет, просто клапата не се отваря и пистолета не влиза. Когато е дебел "отключва" клапата и пистолета влиза нормално навътре да се зарежда.
http://www.automotodar.com/funiya-za-gorivo-pvc
Има ги по бензиностанциите.
Колега с това ПВЦ нища не става, само дето се изкривява фунията а клапата не се отваря. Дари с пръст да се натиска пак не отваля.
Я, да не са го направили като при беенве? На дизелите, за да се отвори клапата, тръбата натиска 2 срещуположни езичета и ако фито не е точно, нема отварЯне.
Stefan го е написал много точно,трябва тръбичка с ф/24 не си спомням точно и дълга около 6-8см за да може да бутне двете пъпки ида отвори клапата.Много от дизелите имат такава защита.
