Проблем с климатика
vladimirkoev94
Здравейте!
Автомобила е Skoda Superb 1.9 tdi 96kw 2005.Имам проблем с климатика, когато го пусна дори и на най-ниската степен не духа студено.Другото което забелязах е, че вентилатора зад радиатора не работи.Миналата година е проверен напълнен и му е сменено едно филтърче.
Благодаря!
Най-вероятно имаш пробив в системата и нямаш фреон.
И кой вентилатор не работи?
Виско перката или малката електрическа перка?
Виско перката е често срещан проблем.
Другото което можеш да провериш е дали на дисплея на климатроника пише: EKON.
За да работи климатроника опцията EKON.трябва да е изключена от копчето долу в дясно.
Проверка в сервиз за климатици ще покаже най-точно дали проблема е с фреон-а или с компресора.
При мен на старата кола един кабел се беше прекъснал и не включваше компресора.
