Настройки в медия системата
Habits
Имам въпрос относно настройките на медия системата.
Няколко пъти настройвам екранчето на медията да се изключва след 10 секунди.
След всяко изключване на колата, настройката изчезва и всеки път трябва да ги цъкам наново.
Същото е и с мелодията на звънене, когато връзвам телефона с блутут.
Имате ли идея как се запаметяват тези неща и изобщо възможно ли е?
Колега , дай повече инфо - каква е музиката (Болеро или Суинг) ... аз лично не съм си играл с такива дребни настройки , но доколкото разбрах ако искаш да си прикачиш някаква МР3 -ка да ти звъни - трябва да я има на СД картата , инак при мен на Суинг съм сменил мелодията по подразбиране с друга от списъка (ако не се лъжа даже на двете карти звъни рзлично) и до сега не е имало проблем. Ще пробвам да го накарам да звъни с МП3 -ка и ще пиша как става и дали остава като настройка за повече време .
Медията е Болеро, тази с по-малкото екстри и по-малкия дисплей. За звъненето, има списък с вградени мелодиики. От тях избирам. Но каквото и да избера на другия ден си звъни със началната.
Същото е и с другата настройка за изключване на екранчето. Паля колата, цъкам го да гасне 10 секунди след последното цъкване по него. Сработва си, но при следващия път, когато запаля колата настройката не е запаметена.
Не си с Болера, а си със Суинг, според мен отиди в ЕТ да ти ъпдейтна софтуера на радиото.
Това с изключването на дисплея е също и при мен (при всяко гасене чавката изчезва) , инак звъни както съм задал.
Аз си го обяснявам като функция ако пътуваш нощем и ти пречи светлината т.е. вероятно си работи правилно.
Да, и аз пробвах, не помни настройката за дисплея след гасене на колата.
