Контролни светлини Fabia I 1.9 SDI 2003
bobivarna
Здравейте, съфорумници. Какво светва на Вашето табло (Fabia I 1.9 SDI) при подаване на контакт?
При мен положението е следното (+ подгрева, но той изгасва много бързо поради топлото време в момента и не го е хванала камерата):
https://www.4shared.com/img/2yGN0FGYei/s25/15cc52690d0/2017
Редактирано от bobivarna
Боби, всичко и свети,налей и нафта че е свършила !!!
Нафта има - резервоара е на 3/4 ;) Просто не се е вдигнала стрелката по време на снимката.
Питам защото ми е странно, че не свети "чек-а" при контакт... Или при този модел е така?!?
Чека свети при контакт заедно с акумулатора! Всичко друго огасва преди палене. Чека и акумулатора гаснат след палене!
Това важи за след 2005г. Тук на старото табло като гледам може и да има разлики.
Редактирано от felicialx
  • 8 месеци по-късно...
моята фабия е 1.2  HTP 12в  64 к.с  2005г код на мотора BME изобщо не свети чека .ЗАЩО имате ли идея може би заради това че има газ.
Ами ако предишния собственик го е направил за да скрие дефект при продажбата. Лампите в таблото са светодиоди и няма как да изгорят. За да се види физически дали е пипано трябва да се свали и разглоби. Иначе на диагностика може да се провери.
Да бе, ич не могат да изгорят. Колега, тая лампа и без това е напълно безмислена. Свети за един куп неша,като даже и не разбираш що е светнала. Само диагностика ще каже.И се вкарваш в приключение като колегата с ламбдата. Ако светне за сериозен проблем, ще си го усетиш и сам, няма нужда лампа да ти го казва.. На мен за близо 300 000 км, ми е светкала точно два пъти и след гасене и палене се оправяше. Същия мотор, също с ГИ.
Няма нещо да свети и да не мое да изгори. Това че при мен не е изгоряла не значи, че на колегата не е.
Да, принципно е така, но като се има предвид колко е живота в часове на светодиода и колко време свети лампата на чека, то излиза, че докато изгори лампата, колата отдавна вече ще е умряла. Подсветката на таблото, която свети в пъти по-дълго, не гори.
Няма невъзможни неща, но колегата като установи причината ще чакаме да сподели.
Когато купих Фабията, показанието на километража бе 6 км. От тогава, вече 13 години, нито веднъж не е светвала лампата за двигателя. А имало случаи да трябва да светне. Не търсете под вола теле.
Зравейте при мен изобщо не свети се едно я няма нито на конктакт нито след това нямам чек лампа. Скоро правих диагностика и ми показа само 1 грешка проблем при S конктакт което не можаха да ми го обяснат какво значи.
