Климатик шкода фабия
policaiko
Компресора на фабията е постоянно зацепен и наистина се управлява от един клапан!!! Колеги , моята фабия цяла зима около шест месеца стои без акумолатор и когато и го сложа и подкарам никога съм нямал прблеми каквито и да са ,просто слагам акумолатора и тръгвам. За първи път чувам подобни измислици !!!
И аз не вярвам в космонавтите щото не съм ги виждал на живо. Ела до Бургас да ти демонстрирам за да си сигурен че не е "измислица". Проблема е само на Фабия1 1.4  - 100к.с.
справка тук:   https://www.briskoda.net/forums/topic/126090-fabia-14-16v-100hp-engine-and-comfort-unit-incorrectly-coded/
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте съфорумници. Извинявам се, че ще използвам темата, но имам проблем и аз с климатика на моята Фабия 1,4 бензин 100 коня. Аз така си я купих колата, но сега е време да я стегна. При натискане на копчето за климатика, лампичката светва на копчето, но климатик на тръгва. На ВАГ комп излизат следните грешки
20180319_085346x55a99HNxVOcxyFrVsji1521420180319_0854171cU1Fp7vVIpgoFzrMByz15214
Според мен ти е заминал модула на климатика и оттук набива грешки и в екуто. Обаче може и да е грешна кодировка, колкото да свети и да продадат колата.
Ясно. А по какъв начин мога да отстраня проблема. Ако отида при човек, който се занимава с климатици дали ще хване проблема или ще има проба грешка. По някакъв начин мога ли сам да започна да изключвам вероятните причини
Eто още един вариант за повреда според братята англичани, аз се съмнявам дали това не е проблема при мен. Има обяснение и снимки в 1вия пост https://www.briskoda.net/forums/topic/61180-fabia-evap-temp-sensor-how-to-with-pics/
Има мнение в темата на един българин на 1вата страница vstoyanov12, направо ми напълни душата! " Аnd so , after 7hrs i have AC again... :) Tоя пичага колко е псувал по тая фабия ... :)
  Редактирано от maxrpm
проблема при мен се оказа във врътката (потенциометъра) на таблото , ако е в крайно ляво така че перцата да се докоснат , духа студено без проблем , ако започне да се върти , не работи.
Здравейте, ще пиша тук да не отварям нова тема за климатиците.Та днес реших да видя какво и защо става с него, знам за гр.00818 и реших да ходя да го гледа климатичар тъй де.Имаше липса на фреон към 80гр., вакумира го напълни масло, фреон по разписание и пак не тръгва, чеса се по главата и установи , че пресостата е за смяна. При положение че му казах ква грешка набива претеглих му акъла /туи ел.-а в таз кола било сложна материя/ платих и се заех сам. Благодарение на снимките във форума свалих датчика G263 меря няма никой, режа го щото намерих подобен по параметри и тогава пак го замерих бинго работи. Връзка с буксата прекъсната пуснах външен кабел и обратно на мястото му и всичко вече е ок. Поуката мерете самия датчик а не на пиновете на буксата, заварката м/у пина и тела до датчика се пука и няма връзка.
Здравейте и при мен има развитие. Закарах колата на майстор по климатици и му я пставих. Показах му каква грешка ми е изписал ваг кома, но той сякаш не обърна внимание. В крайна сметка се оказа, че колата е нямала грам фреон и след като я е напълнил климатика работи. Каза ми че не е засякъл течове и пропуски някъде. Не съм я закачал пак към компютъра да видя дали все пак ще ми изписва същата грешка.
Вчера ми остана малко време и реших да поработя по климатика на другата кола и хоп същия проблем прекъсната връзка м/у датчика и буксата.
