Моят Супърб 2012 ТДИ
Kograman
Здравейте.
Само Шкода не сме имали в семейството.От скоро сме собственици на Супърб 2012 ТДИ 4х4 170 к.с
Пълна сервизна история,купувана е от Бг. На 164 000км.Напълно обслужена до тези км,включително Халдекс-а.
Днес след като я покарах,извадих ключа и на малкият дисплей изписа :
Check Deadlock. See Owners Manual
Защо го изписва това?
  • Отговори 308
  • Kograman
    133
  • shaft
    29
  • Milen Dimitrov
    23
  • Цецо75
    20
Спокойно колега. При мен е същото, а според и при всички други е така. Няма какво въобще да го мислиш.
Благодаря.
Как мога да активирам да се прибират страничните огледала автоматично,след гасене на двигателя?
Здравей Колега,
Би ли обяснил все пак на човека какъв точно е проблема или съобщението за какво се касае, още повече, когато пишеш, че при всички е така.
Аз съм с 2009 супърб и нямам такова съобщение.
Това е предупреждение. Става въпрос за заключването на автомобила - когато се заключи с дистанционното от вътре няма излизане. Може да се деактивира тази функция с бутона на колонката между левите врати.
Благодаря Ице!
Аз също не знаех за какво става въпрос.
Огледалата няма как да се прибират, с изгасването на двигателя.
Или от копчето на вратата, или със задържане на бутона за заключване на дистанционното.
Т.е няма опция,като я загася и я заключа да се приберат автоматично?
По-скоро не, защото моторчетата им не са пригодени да ги "ръчкаш" нон-стоп  - например, отключваш за нещо колата - те се отварят, заключваш я - затварят се и т.н. Не са измислени, щом дадеш на контакт/запалиш и т.н., да се отварят, както не са измислени и да се затварят самички, когато я заключиш. При новите не знам как е, но така беше направено при по-старите. :)
Идеята на прибирането на огледалата е, че когато спреш някъде на тясна уличка/гараж - задържаш си бутона - прибира си ги, но не винаги при заключване да ги прибира.
Повече информация тук:
https://www.briskoda.net/forums/topic/242130-auto-folding-mirrors/
На Октавия 2015г, след като се  заключи, се прибират.Предположих че и тук стоят така нещата. Друг въпрос. При скорост около 120-130 км/ч волана започва леко да тресе.Щом натисна спирчаките започва да тресе повече.Предполагам ще трябва да сменявам дискове и накладки.
Дисковете нямат ръб,изглеждат иделано,но явно имат отклонения(едва ли от накладки ще тресе).
Как бихте ми препоръчали?
100% дисковете са ти криви :) Вероятно щом загреят се усеща доста повече. Пробвай при скорост 40-60км/ч, на хубав равен път, да натиснеш лееекичко спирачката, колкото да се трият накладките в дисковете и се опитай да усетиш има ли едно такова спиране на тласъци - все едно захваща и отпуска спирачката. 100% са дисковете това, но хръвляш и накладките задължително - слагаш нови.
Първите ПОНЕ 500км караш лекичко /като бабичка и спираш полека - "от 100 метра", така да се каже/, за да може новият чифт да си "паснат" хубаво - не съм кривил дискове, след като съм ги сменял и съм спазвал това нещо. Трябват им поне около 1000км без резки/екстремни спирания, за да не се изкривят и новите, защото качеството е боклук навсякъде.
Някои хора ходят и ги престъргват, за да се изправят - но аз лично не харесвам този метод :)
Редактирано от shaft
Не хвърляйте човека направо на нови дискове и накладки! Колега, едно пребалансиране е почти без пари и аз бих започнал с това, защото вече имах такъв случай на моята кола и се оказа калпав баланс.
Ама Ице, натискаш спирачката и почва да вибрира още повече воланът - 100% са дисковете. :) При мен беше 1:1 същото, както и при много други... Иначе, ако е калпав баланс, така ли ще прави при натискане на спирачката? Според мен - не. Няма да се влияе от спирачката това.
Не е от баланс.Колата до 150 върви в права линия,само волана леко трепери.Но,натиснеш ли спирачките, волана си има собствено мнение по въпроса.
Гумите са нови,на 1000км.Да,стояла е 7-8 месеца на паткинг и само е местена,ама не вярвам да се деформирали самите гуми.
До 100км/ч,дори и волана не трепери.Но подмина ли ги,започва.
Остава да намеря къде да ги сменят,и да ги поръчам разбира се.
За да изключиш напълно баланса - размени предни със задни  (за 15тина лева) и тествай пак. Ако спре вибрацията 100% е в гумите/джантите/баланса проблема. Ако не спре и продължава да вибрира пак при натискане на спирачката - 100% са дисковете. Това ми казва бобът, който хвърлих преди малко, нали... :D
Звънях до сервиза който се препоръчва до разклона за с.Герман. Очаквам цена от тях,и кога ще може да я вземат да ги сменят.
На този е-майл у пуснах запитване:
transexpert@abv.bg
Уцелил си мястото на 100% :)
Относно прибирането на огледалата - тъпо е според мен сами да се отварят. Предствете си, че сте я заврели плътно до стена. Как ще излезнете без да потрошите огледалата, ако сами се отварят? Или ако са се обледили зимата?
Това е малко като оная глупост сама да пуска задната чистачка. Какви гадости съм чувал откъм задното стъкло зимата....
Редактирано от Цецо75
 За мен е много полезна екстра.Излизам от колата,заключвам и се прибират сами огледалата. На Рено Меган,Лагуна са така.
Щом тресе над 100 км/ч най-вероятно е от небалансирани задни гуми, но пък тогава обикновено вибрацията е в цялото купе, а не във волана.
И аз бих започнал с баланс на гуми и след това нови дискове.
Вибрация по купето няма никаква.Само в волана.Намерих предни дискове на ATE на цена 220лв или Brembo на цена 136лв комплет. Накладки 70лв комплект TRW.
Мисля тях да взема.
Редактирано от Kograman
Колега, парите са си твои, но за 15 лева ще размениш и пребалансираш четирите колела. Моите гуми бяха на 30 километра, с чисто нови джанти от завода. Свалени и стояли в склад 5 месеца. Сложих ги и се започна с тресене на волана около 100-120 и яко мятане на волана при натискане на спирачката, включително имах вибрация в педала. Тогава пак всички пророкуваха за криви дискове, но след баланса всичко се оправи и сега, близо 70 000 км по-късно съм си със същите дискове.
Като ги сгънеш от ключето на врата не се отварят сами когато запалиш, само когато си ги прибрал с ключа се отварят автоматично.
