Моят Супърб 2012 ТДИ
Kograman
Колега, парите са си твои, но за 15 лева ще размениш и пребалансираш четирите колела. Моите гуми бяха на 30 километра, с чисто нови джанти от завода. Свалени и стояли в склад 5 месеца. Сложих ги и се започна с тресене на волана около 100-120 и яко мятане на волана при натискане на спирачката, включително имах вибрация в педала. Тогава пак всички пророкуваха за криви дискове, но след баланса всичко се оправи и сега, близо 70 000 км по-късно съм си със същите дискове.
Ще пребалнисарам гумите.Колата е 4х4,и си мисля че ако в тях е проблема,ще тресе цялата кола при опрделена скорост. Дисковете нямат никакъв ръб,накладките имат поне 20 000км живот в тях.
Колата на 160 000км е минала пълна инспекция в Шкода Младост(10.2016).После пълна инспекция в ТМ Ауто(01.2017). По сервизните документи няма забележки.
  • Отговори 308
  • Kograman
    133
  • shaft
    29
  • Milen Dimitrov
    23
  • Цецо75
    20
Другата седмица ще посетя сервиз за гумите.Да ги балансират,и тогава ще реша какво да правя.
Разходи се до тук: http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/36601-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8-50/
Много са точни и перфектно работят - никога не е имало проблем с нищо ( пращал съм около 10тина човека и всеки казва "там вече ще ходя" - и наистина ходят (за трима знам със сигурност, че не искат да чуят за други) ) :)
Редактирано от shaft
За мен е много полезна екстра.Излизам от колата,заключвам и се прибират сами огледалата. На Рено Меган,Лагуна са така.
Пак може, но с по-продължително задържане на бутона за заключеане на дистанционното :)
На моята октавия също се прибират като заключа и се отварят като отключа.Това може да се премахне или активира от дисплея.
Ще ги посетя.Благодаря.
Не е с никакво продължително задържане.Колите са  с карти и "свободни ръце".Картата не се вади от джоба.
Така,фалшива тревога. Оказа се точно баланс. Сега не трепва волана.При 160 км/ч "плува".
Биля е прегледана веднъж основно в Шкода,после в ТМ предпродажбено,и ако е имала проблем щяха да го отстранят.
Бях много скептично настроен за колата,нали Шкода,обаче ми хареса много.
Баси. Признавам си, това не го очаквах. ;) Радвам се, че не се оказаха дисковете и сгреших!!! Евала!!! Ицо беше прав!!!
Колите са си хубави - само който не е пипал Шкода не знае и приказва на изуст. :) Карай си безаварийно и това е!!!
И аз не го очаквах.Бях намерил накладки,дискове и сервиз който да ги смени. Реших да пробвам с баланс,15лв с тях и без тях,ама удаваник за сламка се хваща.
Еди път и а да изтегля дългата клечка.
От къде мога да си купя кората под двигателя?Оригиналната леко е спукана,и ме дразни.
Преди всичко, бих проверил в ЕТ.
Ако цената там не ти хареса, вариантите са афтърмаркет ново, или оригинално втора ръка ;)
Поздрави,
Никола
Разгледах обявите за втора ръка,но един Суперб не намерих по моргите.Всичките които намирам са до 2008.
Поредният въпрос.
От предните джипове(Фронтера,Патрол,Паджеро) се налагаше да гресирам карани,карета и т.н.
Колата е 4х4,гресира ли се нещо по нея?
До колкото знам, сменяш си маслото и филтъра на халдекса (на вс. 60 000км) и се радваш на колата ;)
От къде мога да закупя пласмасов предпазител за предният капак? Би трябвало да предпазва от камъчета и т.н
По принцип от къде си купувате аксесоари(хубави) за шкодилаците?
Супершкода или от ЕТ.
Колегата е отговорил, вече.
По отношение на т.нар. предпазител - върши известна /слаба/ работа при ниска скорост, но пък доволно събира мръсотия, там където контактува с капака.
Нищо общо като КПД, сравнено със SUV, при който капака е на две педи по-високо.
Единствено, аграрната визия е същата.
:) Не търся визия.По скоро да предпазва от камъчета и т.н
Колата всеки ден ме очарова.Не очаквах подобно нещо от Шкода.Уж бюджетен автомобил,но е мислено когато е правен.Обичам да се вглеждам в детайлите.Засега без забележка.
Колата я минах с вакса на Ма Фра.Стана като огледало. Бях ползвал преди продукти на Turtle,но беше едно облепване на лайсни,пластмаси и т .н,а където съм пропуснал побеляваха.Но,с този на Ма Фра няма такъв проблем.
Доста голяма кола се оказа този Супърб.Три часа и половина търкане с кърпата.
В началото на зимата,пак ще го повторя,да е готова за снега.
Тя няма да изкара един месец, ти за зимата я гласиш. Точно едно миене с препарат за безконтактно й трябва и е паднала.
Не мисля.Не е първата кола която минавам с вакса.Досега пoлзвах на Turtle,реших да пробвам друга. Изкарват си доволно дълго.
Отделнод си миеш кола безконтактно,е пълна глупост. Хромираните детайли се матират.Отделно всичко гумено му се разказва играта.
