Skoda Roomster - какво да гледам при купуване 2-ра ръка
pyce
Здравейте колеги, след ден-два ще ходя да гледам в София един Roomster 1,6 бензин, 105 к.с., 2007г. На какво да си насоча вниманието при огледа? Вие притежавате подобен автомобил и се надявам да ми помогнете. Благодаря предварително за насоките!
Н.В. Този мотор (1,6 бензин - верига) носи ли на ГИ и какво бихте ми препоръчали да монтирам?
:banger_2:
Редактирано от pyce
желателно е да провериш сервизната история ако има такава трябва да огледаш хубаво купето за удар, ако е възможно да запалиш когато е студен двигателя,ако е карана и е загряла не толкова показателно паленето и работата на мотора огледай за течове,ако не измит провери дали всички екстри работят иначе двг се газифицира успешно
Мотора е здрав и идеален за газ, само да не е милионник. Колата е доста здрава като цяло, няма много слаби места, повечето неща се сменят от дълга експлоатация ,а не заради дефект. Обърни внимание дали работи всичко по предните врати- ел. инсталацията се къса в гофрето между вратата и купето. Ако е с климатроник гледай да работи вентилаторът на купето. Ако не работи се сменя задължително с управляващия му блок и си е цифра.
