Като загрее гасне !
krasipask
Колеги отново пиша от името на брат ми !
Споделям дословно какъв е проблема: Има Фаворит '92г. Когато загрее оборотите падат на 0(нула)(стрелката пада).Има ток,върти,но не-пали има и бензин.След един час ,когато се охлади пали. Според него е датчика за оборотите на празния ход. (нов датчик не може да намери- няма на Ст.гара и в ауто-кели ако някой знае от къде да намери).
п.с. и аз да добавя ,че преди месец беше разглобявал карбуратора за почистване.при което е бъзикал и клапата за смукача ..
Благодаря предварително
Ако това имате в предвид : http://www.autoparts.cz/shop/photos/products/int/AP13852A.jpg?actual=1807201715141724, от петък го има налично в магазина на Ст. гара .
Колата има ли LPG ?
Редактирано от rgc
Да- това е !Ел.клапан за празен ход (вчера го нямаше в магазина) В петък ще дойдем ..
Благодаря
Ако е клапана за гориво няма да пали и студена ;)
Ако е бъзикал празния ход да почне от там - на смукач оборотите трябва да са над 1000 , като загрее около 800 т.е. да си поиграе малко и ще ги оправи.
Проблема е отстранен. Брат ми е сменил въпросния Ел.клапан за празен ход и колата е ОК .Каза,че оборотите са се стабилизирали !
Поздрави :)
Редактирано от krasipask
