Фаворит- гасне в движение и не пали топла?!
plovdiv123
 Здравейте!
В тези горещи дни, забелязах, че след като е карана и загряла, колата след това пали трудно и гасне.
Качих и малко оборотите, но проблема продължи и дори се задълбочи- гасне в движение, ей така без нищо, както си карам и изведнъж- червени лампички. Много неприятна ситуация, особено когато отзад има коли и трафика е интензивен. Един приятел от Еуратек ми каза, че гасненето в топло време при стартиране се дължало на летливите и най- леки фракции на бензина, но не ми се вярва проблема да е само от това! Гасненето в движение взе все повече да се учестява. Бензин има, и двата филтъра са сменени скоро, колата няма газ, нито глъхне преди това, нито дава някакви признаци, че ще загасне- ей така от раз и няма никой, както си караш... Също ми прави впечатление, че придърпва малко, като върви и на празен ход, шума от мотора не е както беше преди, на моменти глъхне за секунди, после пак усилва, въобще работи неритмично... Къде да търся проблема според вас- свещи, кабели, нещо запушено, настройки и т.н.. Благодаря за съветите!
     Ако колата е с горивоподкачваща помпа с платно, при висока температура платното се деформира и не подкачава гориво. Колата може да угасне и в движение. Имал съм такъв проблем. Идея за решението взех от сп. "За рулем" , където обясняваха проблема при ЗАЗ, "Москвич" и "Жигули". Капачката на помпата се прави с ребра за охлаждане. Там беше показан и чертеж за стругарска работа. Аз просто направих пластини от алуминий и ги прихванах с винтовете на помпата. Ако Ви се случи на пътя, намокрете един парцал и го сложете на помпата, за да се охлади. Ако проблемът е там, ще се реши веднага.
     Иначе това е бил стар проблем едно време на "Варшава", "Москвич", ЗАЗ и др.
Ако някога е мокрен двигателният отсек - вероятно полуокъсила бобина е проблема. Коварен дефект, филмът е игран.
Проверката е или с нова бобина, или някъде да ти измерят високото напрежение на свещите, като окъси не може да вдигне достатъчно, затова и ти придърпва, не пали всеки път.
  Иначе това е бил стар проблем едно време на "Варшава", "Москвич", ЗАЗ и др.....
....съветски автомобили
          Малко пояснение. Не е проблем, че возилата са били съветски, а че са проектирани да работят на по-северни географски ширини и термоизолационната подложка между гориводкачващата помпа и блока е по-тънка, отколкото тропическото изпълнение на автомобилите, където тази подложка е по-дебела и дебитът на водната помпа е по-голям.
Не политизирайте техниката колеги!
Нищо не политизирам. Не знам защо се подразбира така. Аз съм луд фен на съветската техника. Особено камионите.
Просто мога да ти допълня списъка с марки автомобили.
