Прегряване на скоростната кутия
pvatanasov1
Изгарянето на бушона е от окъсила хидравлична помпа на мехатроника. Познат проблем им е и се оправя с друг мехатроник. За рециклиране не знам кой се занимава, а втора ръка вече си имаш. Нов е около 2000лв със смяната в ЕТ. И е добре да го сменя човек, който вече го е правил или има достъп до сервизно ръководство, понеже смяната не е да свалиш единия и да качиш другия. Като се свали стария пък трябва да се видят задължително магнитите на вилките за превключване на скоростите. Ако има само "мъх" от стружки по тях е ок, но ако е като таралеж кутията е за смяна.
Е щом и бушон гори явно има късо в мехатроника и ще се сваля кутията.Когато маслото не е сменяно на време или е неподходящо има вероятност да се е повредил някой соленоид.Има вероятност и да е образувало повече конденз в маслото което при неподходящо масло и добавки към него води до по–голяма проводимост.Общо взето аз бих се насочил към сервиз за АСК.Във Варна знам къде бих отишъл но за други градове НЗ.
Мехатроника се сменя без да се сваля кутията. А на 7 степенното дсг маслото си е най-обикновено трансмисионно, не е като при 6 степенното. От завода даже го дават да не се сменя.
И викаш няма как да се смени само помпата(където е проблема най вероятно) и се сменя мехатроника?! кофти....
Ами изобщо не се изненадвам,при тая ширпотреба.
В крайна сметка си взех от Шкода нов мехатроник с 2 год гаранция. Смениха го за 7 дни и с труда ми излезе 2700лв. За сега колата си върви без проблеми. Надявам се да нямам повече проблеми с това. Сега ми остана един повреден мехатроник. Някой да знае дали не търсят такова нещо някъде за части или за рециклиране?
Кофти финансов завършек, но пък от друга страна - честито! Важното е, че вече е в движение колата.
