Фабия 2 стъкло шофьорската врата с ръчка
stefanrs
От днес ми се появи проблем , със стъклото на фабията .
На шофьорската врата стъклото е ръчно и при вдигане започва да излиза на криво и извитата му част започва да пропада във вратата .
Някой разглобявал ли е кората на шофьорската врата или дали има снимки или указания от наръчник за  сваляне на кората , и от кой механизъм може да ми пропада стъклото .Искам да пробвам да пробвам да го оправя сам . Модела е фабия 2 класик от 2008 г , 1.2 44кв .
Благодаря предварително за съвети , схеми , снимки ,клипове и др .
Колега намерих това в YouTube,https://m.youtube.com/watch?v=DZ9KV9RCuhsвярно тука сменят говорител и вратата е пасажерска , но мисля че поне ще Ви насочи !
Успех !,,
Редактирано от ohboli19
Това видео е за Фабия 1.
За Фабия 2, имаш 2 торкса скрити под декоративна пластмаса на самата дръжка, 2 малки торкса в най-долната част. Самата кора се държи на щипки, внимавай много като ги махаш да не ги потрошиш. Като махнеш болтовете и щипките, леко я повдигаш и махаш жилото за отваряне на вратата и би трябвало да я отделиш свободно самата кора.
Аз имах същия проблем, но беше гаранционна и я водих в ЕТ. За отрицателно време я оправиха, тоест нещо елементрано се оказа. Ако правилно си спомням стъклото просто излиза от релсата си, трябва да се намести и те така. А излизаше от релсата, защото захапваше леко от гуметото уплатнение, ако не се лъжа, но не съм много сигурен как става това.
Дано съм бил полезен и снимай все пак като стигнеш до механизма и релсата. Поздрави! :)
Ето клипче за предна врата на Фабия 2 :
Мисля обаче, че под пластмасовата кора има и метална, която ти ограничава достъпа до механизма на стъклото и май беше нитована за вратата. Гимнастиката е сериозна. По-добре иди в някой сервиз за да не се вкараш сам във филми.
  • 5 години по-късно...
Да и пре мен се получи същото, стъклото просто излезе от задния си край и се завъртя, явно и това е проблем на фабията.
Питането ми е дали стъклото има и други водачи отстрани или се води само от стъклоповдигача с пластмасовия държач, който често се чупи или сработва и изкривява?
Благодаря предварително.
Със същия проблем бях и реших да разглобя. Като свалих кората отвих и механизъма но не изцяло за да не падне. и напръсках до колкото може с вд-40 релсите по които се води стъклото. След това просто наместих излезналото стъклото в релсата и раздвижих пръскайки пак с вд-40 и вече близо 1/2 година почти нямам проблеми с вдигането, но внимавам колко бързо въртя манивелата :) в Микрон-доцев ми обявиха цена около 280лв по спомен за отсраняване на проблема (сервиза е в Княжево в София и на предната фабия 1 правих при тях на същата врата механизма, но там беше ел. и останах доволен, ама не беше толкова скъп ремонта) което ми се струва адски много и така... дано съм помогнал поне малко ;) Поздрави!
