чукване при подаване и връщане на газ
alexys_666
Здравейте Колеги
Отварям тема с много странен проблем.
На кратко при подаване на газ с равномерна скорост и връщане има чукване метал в метал. Най-ясен пример мога да кажа че е все едно има хлабина между някаква връзка в трансмисията или около нея
и при подаване на газ и връщане се чува чукване. Нещо като да пуснеш рязко съединителя но по слабо. Сменил съм съединител с маховик комплект с висчко също и окачването от..до.
Мислех, че е от каретата вътрешните но майсорът ми каза че са си наред.
Другото тракане при рязко усоряване има все едно нещо като ..примерно кората се удря в някаква част на окачването .. при определени условия се губи странно е че се появи след като си смених предното окачване.
Много ще съм благодарен аконякой даде съвет какво може да е ако имал такъв проблем.
Поздрави на всички.
Понякога може верно да е от скоростната кутия (което е нормално все пак има луфт м/у зъбите на скоростите), но трябва според мен в сервиз да я преслушат.
Същият звук и при мен,Октавия 1 ТДи, след смяна на съединител и маховик. И едни вибрации се появиха във волана, ключовете ми дрънчат като е на празен ход :) Все още се ослушвам, но май ще я вкарвам в бокса. Иначе я гледаха майсторите, които ми смениха съединителя, всичко било наред. По окачването също. И като включа на задна и при самото потегляне има един такъв метален звук, все едно нещо се намества.
Ако има само едно "чук" при подаване и отнемане на газта, погледни тампоните на стабилизиращата щанга. На Октавия 1 такова почукване идва точно от тях. Струват колосалната сума от 12 лева двата. Предполагам, че и при теб може да е подобен проблема, нищо че е Октавия 2. Успех!
Аз залагам на маховик, затова и не бързам със смяната на моя. Мисля, че много от маховиците, просто си почукват, може би не са качествени.
Ще умра от яд да похарча 1000-1500лв и чукането да остане. Ще изчакам да замине съединителя и ще сменям всичко.
Не виждам връзка с тампони на стабилизиращата щанга при подаване и отпускане на педала на газта, ако не сме в движение. При движение е възможно и да са те.
Редактирано от stocher
Е как :)
Нали при подаване или отнемане на газта, автомобила се ускорява/забавя. Т'ва е движение на каросерията, двигателя... Всяко едно такова движение се отразява на тампоните по окачването, които са там с определена цел. Ако ги нямаше, не ми се мисли, как щеше да хлопа всичко.
Аз минах по този път с моята кола. Какво ли не гледах, куп неща смених и все го имаше т'ва почукване. Включително се появяваше и на легнали полицаи понякога. На ръка не може да се пробва, ако се дърпа щангата, но в движение ме подлудяваше т'ва чукане при всяко подаване и отнемане на газта. След смяната на тея тампони - проблема се реши при мен.
Може и да не е от тях при колегата, но т'ва е най-евтиното нещо за смяна. Споменах го, ако иска да погледне и тях. Може да е "малкия дявол", както се казва.
Ако е от скоростите или съединител/маховик - нямам идея. За над 300К, все още карам с оригинален съединител/маховик, а на скоростите съм сменял масло един път - за всеки случай, както се казва
Това за почукването от тампоните е вярно.
И при мен беше така, при легнали полицаи (и то при определен ъгъл), и при рязко подаване / отнемане на газ.
Смених тампоните и заспа. О2 е колата.
Тампоните на стабилизиращата щанга можеш много лесно да ги провериш без канал - намери легнал полицай и мини няколко пъти през него ако има лопане са те.
Ако има едно чук. Най вероятно е да има и две чук.
Но ако ти имаш наблизо чук с него се чукни по пръстите един път е така другия път да не пишеш неща в тема която не разбираш.
Не за друго но на октавия 2 за разлика от октавия 1 която ти най вероятно имаш и си отремонтирал за 12лв.
Тампоните на стаба се продават комплект със стаб.щангата защото са отляти към нея.
И се късат изключително рядко.
И сега ако искаш да си полезен намери оригинален номер на щангата и извади цена да видим колко по 12лв е.
https://m.avtochastionline24.bg/skoda/octavia-1z3/17970/10696/krepezhni_chasti
Макар и да не е моя работа да ти показвам... Можеш да вземеш "един чук" и да се удариш ТИ през главата!
Човека дава мнение, на база личен опит и споделя цена за предния модел, това което знае. В крайна сметка се търси проблема, а не се коментира цената!
Пс. И освен о1 ЛК, която има, към момента има и о2 ФЛ РС...
Редактирано от b3lq7a
И аз имам подобен проблем, нямам много време да го хвана от къде е. Следя темата с интерес и ще пиша като го установя. Не знам дали някой написа по-горе - тампони ДВГ, може и оттам да идва почукването!
Никой не е написал, а клопане при подаване на газ на място може да е точно от това.
Не е задължителен симптом това на место, Ице! Ако е в по-ранен стадии на износване може и да има само почукване в движение. Кофти, че такива неизправности се хващат трудно, за жалост! Това което ме навежда на "гума" мен, е че след повече каране и на високи външни температури е по-силно почукването, поне при мен! Отделно смених само долните 2тампона на скоросттите с такива на Лемфьордер и дали не се пояеи оттук това почукване... Отдолу нови, твърди, горните по мекички и сега повече да се разклаща ДВГ, знам ли? Ще видим, евентуално скоро ще я гледат за маховик и карета по рекламация, ако не е оттях отиваме на тампони стаб щанга и мотор. Ако не се оправи и тогава вече става странно, не мисля, че е хлабина в скоростите, нещото което е най-тегаво като проблем според мен!
Нищо, че говорим за о2, в крайна сметка подобни симптоми, на 2 коли може да са от различни места...
Баце Гошко, баце Гошкоууу. Веселяк си ти не мож' се отрече. Лошото обаче е, че 'ора като тебЕ не дават мнение по проблемите, а пишат за Луната дето наеб@ звездата (няма да се сетиш за препратката, но не е болка - не сЪ мъчи). Но, к'во пък толкова - да живее спам-а. Иво е дал линк, където ясно се вижда, че ако решиш, можеш да смениш само тампони. Дали оригинално се продават отляти със щангата тампони или не - баш ме брига. То и кората на вратата е 1200 лева цяла - щото така я продават само в ЕТек. Ама ако ти трябва отделен панел - може да си го набавиш стига да потърсиш (примерно нали), не е нужно да ръснеш една хилядарка. Или си ларж, викаш, и нема пробУем :)
По темата...никъде не съм казал, че т'ва е проблема. Споделих, какво съм правил при единичното почукване! И изрично съм написал, че е на О1. Много елементарно, лесно и финансово изгодно. За тракането, което колегата споменава допълнително - не съм писал. А и човека пише, че са се появили тези шумове след смяна (на нещо) по окачването - тук вече, може да включиш и дори напрегнеш малко, сивичкото под перчема. Ама само ако искаш де, не така...насила...нали :)
Пък и гледам да не съм черноглед и да търся най-гадния проблем - скорости, маховик, съединител... Че се е напълнило с негативни люде в последно време и ми е дошло байгън от подобни елементи, но е друга тема т'ва.
Ако колегата реши - да погледне и там. Може и да не съм прав, но пък ако се окаже вярно за "едното чук" - ще се радвам, че съм помогнал. Ако не - ще си посипа главата с пепел и мед и ще се овъргалям в перушина, за да бера срам и резил :)
Редактирано от zloQQ
Злоййче баце не мож така ме фанеш ти на Хазарта за римите и баце слуша Ъпсурд по радиото понякога и на флашка.
Ама много се газирате като почне някой да спами ама като видя,че във форума няма нови мнения е така от вътре ми иде да ви джуркам малко.Сега спам,мам се тая да има движение може и безсмислено като в казармата.Ходил си нали?
И Иво се включи даже с линк за части.
Както съм чел Иво как си потдържа колите едва ли би сложил китайски части.
А като ви знам всички какви вещомани сте и,че за колите си се грижите повече от колкото за себе си съм сигурен,че и повечето от вас няма да си сложат китайски боклук.
Да тампоните са факт но те китайците какво ли не правят вече за това и не съм ги броил за части.
Е слагайте сваг,мапко,а.б.с. и се радвайте на дълготрайна експлоатация.
По въпроса да не съм отговорил и няма да отговоря на подобен въпрос.
Първо защото полувината форум се напълни с въпроси на който не е технически възможно да се даде правилен съвет.Ако има такъв то той е съчинение и ако доведе до решение на проблема това е повече случайност.
Няма как да се зададе въпрос тука нещо ми чука и да се каже със сигурност от къде е.
100 коли 100 проблема може и да съвпаднат като на единицата тампоните на стаба и на двойката тампоните на носачите но до там.
Второ човека е казал,че това се е появило след смяна на окачването.
Според мен след пипане по окачването и появяване на чукане идва едно чук и после две чук и после нещо изпада.
Правилното решение на този въпрос е да се огледа внимателно окачването и трансмисията или от собственика на автомобила ако той има такива познания или от сервиз.
Но бързо защото може да му е хлабав спирачния апарат може шарнир може и кормилен накрайник знаеш ли го какво е сменял какво не е стегнал и къде ще му изпадне гумата или ще остане без спирачки.
Но при всички случай когато нещо пука чука нещо е хлабаво и само износва леглото си и после може и да не стане със стягане.
Та за това ти го написах защото с подобни съвети само се удължава агонията на хлабавите компуненти и правилния отговор е :пич лягай под колата и виж важните неща как са.
И от мене запомни единица и двойка си приличат толкова колкото двойка и мазда 3 примерно.
Ай със здраве от баЦеви Гошо.
Имах такова "чук" при предишната ми кола-пасат 92", оказа се тампон на двигателя. Не беше "клопане" а си беше чукане на метал, тампона го нямаше никакъв....
И такова "чукане" на шкодата ми струваше 400 лева.....в последствие се оказа тампон на стабилизираща щанга за 7 лева комплекта.
А имаше и нещо незатегнато по окачването от "майстора" който ми смени съединителя.Шкода окти 1.9 2003 г 4х4 тди помпа-дюза.
Пич, върни се там където са ти правили окачването и да се проверят нещата, ако не е от тях- може и да открият проблема. Хората са прави, ще разхлаби повече, ще разбие леглото и нещата ще станат по дебели
Щом има ремонт по - окачването, виж дали всичко е стегнато, че съм го ял този от пишман майстори. Точно при тръгване и спиране... здраво чукане - незатегнато магаре и носачи, това на октавия 1.
Редактирано от Mahorec
Здравейте Момчета
Не бях влизал да видя темата но като гледам доста се е развила.
Да уточня случва се в движение има и подобно чукване при смяна на предавка примерно от 3-та към 4 та най-осезаемо се усеща в движение по изкачване на наклон.
Миналата година съм сменял тампони на двигател не вярвам да е от тях ама знам ли. За тампони на стабилизиращата щанга не са ми казвали че има нужда от сервиза но може и да не са обърнали внимание.
Ще я закарам тези дни когато съм в отпуск и ще видим какво ще излезе тоя път. Дано да е някоя дреболия че ми омръзна от ремонти тая година. Всичко и смених на тая кола ама това хлопване и тресенето си отанаха поне него го разбрах от какво е че вече да не му обръщам внимание просто при определени моменти и температури си глъхне малко мотора когато обаче с включен климатроник няма грижа.
Но определено това чукване е от нещо механично.
Ще разкажа какво е като имам яснота.. белким я оправят най накрая!
Поздрави на всички
След проверка и диагностициране от Пепино, проблема при мен се оказа дефектни вътрешни карета. Гаранционно от Техко ми смениха целите полуоски и проблема изчезна. Пепи освен софтуер, определено разбира и от харуеър.
Смениха ми тампоните на двигателя кръгли горен и долен ... никакъв ефект. Остана си проблема .. кажете ми някакъв сервиз който да правят шкоди и да разбират от тея работи че ми писна на .......
честно!
